21 Февраля 2026, 08:13:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: какой должен стоять аккумулятор в cr-v 5 ?  (Прочитано 50605 раз)
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #90 : 06 Мая 2025, 09:03:07 »
 Всем спасибо за советы и комментарии. Контакт проверял, да и клеммы были намазаны специальной смазкой для электроконтактов. Да, это мой косяк, что не проверил старый аккумулятор прибором и нагрузочной вилкой в магазине. Самому было бы интересно узнать сколько емкости осталось от номинала за 6,5 лет эксплуатации.
Govor
Авто:CR-V V 2L,АКПП
« Ответ #91 : 28 Января 2026, 18:05:52 »
Двигатель 2 литра, американская сборка. Родному аккумулятору уже почти 6 лет и хотя еще вполне бодрый и тревожных признаков несмотря на морозы не подает надо быть готовым к оперативной замене. Если кто то менял или занимался вопросом выбора для замены, прошу поделиться опытом. Возможно есть где то глянуть какие параметры у родного - емкость, полярность, толщина клемм, размеры (ширина/длина/высота) - чтобы рулеткой не вымерять.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #92 : 28 Января 2026, 19:44:04 »
Есть сайт по подбору АКБ,так и называется,там много вариантов
Лучшее враг хорошего
Govor
Авто:CR-V V 2L,АКПП
« Ответ #93 : 28 Января 2026, 21:35:14 »
То что на сайтах есть подбор-понятно. Только доверять на 100% подборам не очень хочется. Перед НГ у родственника на Hyundai Tucson одномоментно умер аккумулятор, подобрал на сайте. Но как родной не встал. У него крепление прижимной скобой за нижнюю юбку на корпусе, так вот у нового профиль этой юбки пришлось немного доработать шлиф машинкой - сделать небольшой скос. Поэтому и интересуюсь кто практически заменил и скажет - встал как родной!
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #94 : 28 Января 2026, 22:47:17 »
Рулеткой тогда проверить старый,а в подборе размеры указаны, только так
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
