02 Апреля 2026, 02:25:41 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза"?  (Прочитано 16236 раз)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #15 : 21 Декабря 2018, 23:07:02 »
3. Нажать (потянуть вверх) первый раз кнопку ручника до конца до звука, а потом сразу, предположим через секунду, но не более 3-ех секунд, еще раз, и держать до звук.сигнала (один или два, в зависимости выключается функция или включается). У меня отрабатывает с первого раза.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #16 : 22 Декабря 2018, 17:03:56 »
Андрей спасибо за советы! Наконец-то получилось Улыбка
Буду тестить на удобство в использовании.
Теперь еще надо попробовать отключить Смеющийся
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #17 : 22 Декабря 2018, 17:21:56 »
А вот отключить - : это уже платно!  Веселый
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #18 : 12 Декабря 2019, 12:42:29 »
Ну вот ... уже почти как год прошел после включения данной функции... Для себя пришел к выводу, что данная функция удобна... особенно если постоянно используешь ремень безопасности... главное не забывать выключать ее на ТО... а то потом "мастера" мучаются  Веселый когда надо чуть сдвинуть вручную авто...
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #19 : 12 Декабря 2019, 21:11:44 »
Вообще не заморачивался, при останове на горках или буграх , сама ставит ручник
HONDA
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #20 : 13 Декабря 2019, 03:32:06 »
При трогании с горки, имеете ввиду.
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
« Ответ #21 : 13 Декабря 2019, 08:56:45 »
Нет, при останове, она сама реагирует, видит что склон не большой, и автоматом ставит на ручник.
HONDA
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #22 : 13 Декабря 2019, 10:01:45 »
Да , нет это другое Улыбка
HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.
Эта функция у нас включена по умолчанию и похоже что не отключается .
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #23 : 13 Декабря 2019, 10:29:25 »
Lexx_ это разные функции  Улыбка
Одна от скатывания после остановки на горке ... т.е. во время движения.. (про которую вы написали)
а вторая включает автоматически ручник на парковке когда заглушил машину ....и автоматически снимает его при трогании (если перестегнул ремень) ...
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #24 : 13 Декабря 2019, 10:46:38 »
Странная функция. Не понятно для чего она нужна. Машина так и так не поедет так как положение КП паркинг. От нее что больше, пользы или неудобств?
Такое впечатление она для того чтобы не забыть пристегнуть ремень.
Иногда просто выводит из себя. К примеру если в движении надо отстегнуть ремень для некого действия, при нажатии на газ машина не поедет. Если сразу не понял причину начинаешь жать тормоз, газ и т.д. Про ремень вспоминаешь не сразу.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #25 : 13 Декабря 2019, 11:09:59 »
В движении она не работает ... так, что если после того как вы завели машину, перестегнули ремень, включили Драйв и тронулись - сработает данная функция (снимет машину  автоматически с ручника), или завели и сняли вручную "ручник" ... Потом, во время движения... если вы отстегнете/перестегнет ремень она срабатывать не будет. Она сработает когда остановитесь, включите Паркинг и заглушите авто - сработает функция постановки авто на "ручник"
Buch55
« Ответ #26 : 13 Декабря 2019, 11:18:48 »
Согласен, нужно привыкать... Необходимость этой функции не очевидна, в отличие от BH, хотя ее тоже без пристегнутого ремня не включить. Однако в пробках и на ж/д переездах очень помогает, включаю ее каждый день уже на автомате. Тем, кто пересел с мешалки просто подарок судьбы...
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #27 : 13 Декабря 2019, 12:05:09 »
Наверное ее плюс в том, что она снимает нагрузку между "зацепом Паркинга и шестерней" т.е. на коробку ... когда ставишь машину на стоянку не на горизонтальной поверхности...
А минус в том, что если тормозная система перед парковкой не просушена ... то в "минус" может примерзнуть  Подмигивающий
civic331
« Ответ #28 : 13 Декабря 2019, 17:14:08 »
После прочтения последних сообщений, я включил автоматическое включение ручника и попользовался пару дней, оказалось, что она для меня бесполезна, т.к. я ручником пользуюсь для снятия нагрузки с коробки и включаю сразу, при постановке в положение паркинг. Причём, делаю это автоматически на всех авто, на которых езжу, даже не замечая того. А эта постановка на ручник срабатывает позднее, что делает её бессмысленной при моём алгоритме действий. Жаль, на Эвок друга, это делается вместе с включением/выключением паркинга.
Что касается автоматической постановки при трогании с горки, я уверен, что это связано с особенностями вариатора, где нет фрикционного сцепления. В первый раз я не понял, что это, подумал, что наехал на что-то, а когда дошло, стал пользоваться с удовольствием.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #29 : 13 Декабря 2019, 18:47:29 »
Если вы остановились на горке... то нога на педали тормоза... продолжая удерживать педаль ...  переводите коробку в паркинг … и затем глушите машину... срабатывает функция автопостановки на ручник... затем убираете ногу с педали тормоза
Получается машина на подъёме... сначала удерживается тормозами, а потом уже паркингом, т.е. нет нагрузки на коробку.
Надо просто удерживать педаль тормоза дольше и все Ок  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
