05 Сентября 2026, 22:50:54
#Неадекватное рулевое управление, увод автомобиля. Это проблема электрорейки?
Тема: #Неадекватное рулевое управление, увод автомобиля. Это проблема электрорейки? (Прочитано 6792 раз)
avd2003
Авто:Honda CR-V 2,4
27 Декабря 2018, 23:37:40 »
Всем добрый день.
HONDA CR-V 2.4 2014гг.
Проблема управления авто возникла давно. Обращался в СЦ ХОНДА г.Саратов, по требованию созывал инженерную экспертизу, но все заключения сводились к тому, что все "ОК".
Неисправность для меня, как владельца авто заключается в том, что управление авто рулем проходит не стабильно, т.е. если тормозить резко, руль вырывается из рук, колеса выворачиваются то влево, то вправо.
Ощущение такое, что колеса управляют рулем, а не руль колесами. При движении в колее, при удержании руля точно в центре, машину бросает по калее вправо - влево, мне приходится постоянно балансировать рулем от выброса из калеи.
Необычная ситуация произошла при движении по гололеду: удерживая руль четко по центру, машина уходила то влево, то вправо, при этом ощущалось некое давление на рулевое колесо - легкое давление то влево, то вправо (буд-то электроусилитель доводил руль). Скажу сразу: развал-схождение вывел почти в НОЛЬ, резину переставлял в разные стороны, балансировка колес сделана, проблема проявляется как на зимней резине, так и на летней.
Интересно то, что ошибок ESP нет, для эксперимента подключили сервисный сканер, сбросили на заводские установки ESP - и машина повела себя как надо!!!. Но так продолжалось 3-4 дня, после чего началось обратно увод авто от прямолинейного движения и нестабильного управления ЭУР.
Вопрос к СПЕЦАМ: с чем связано такое поведение авто и как исправить данную ситуацию.
Re: # Неадекватное рулевое управление, увод автомобиля. Это проблема электрорейки?
28 Декабря 2018, 08:49:08 »
уверен на 99% что не правильный сход-развал.
avd2003
Авто:Honda CR-V 2,4
28 Декабря 2018, 16:24:28 »
[/quote]
Развал выведен правильно. Специально сменил задние рычаги на регулируемые. (см. фото).
(206.01 Кб, 3264x1836 - просмотрено 1047 раз.)
Влад2015
28 Декабря 2018, 18:44:34 »
Тоже считаю что проблему надо устранять регулировкой р/с. То что р/с в норме еще не говорит о том что все хорошо, по крайней мере в данном-конкретном случае. Поведение авто говорит о том что надо искать проблему и т.к. все возможное уже сделано, осталось только поиграть поэкспериментировать настройками р/с. Авто более устойчиво в макс отриц. развале, как вариант попросить мастера сделать это и если проблема уйдет затем уже думать дальше на какие величины уйти, т.к. на предельных оставлять регулировки не есть хорошо, но как-то надо выходить из положения? 🤔
Макс. отрицат. имеется ввиду в допустимых пределах по регламенту.
avd2003
Авто:Honda CR-V 2,4
Re: #Неадекватное рулевое управление, увод автомобиля. Это проблема электрорейки?
07 Марта 2019, 21:10:45 »
Поднимаю тему, поскольку проблема не решена.
avd2003
Авто:Honda CR-V 2,4
07 Марта 2019, 21:40:05 »
Как и в первом сообщении,
уточняю
был проведен неоднократно осмотр ходовой машины;
для контроля ситуации - сменил передние рычаги на новые комплекты аналогов ( в т.ч. шаровые, с/блоки) - ситуацию по увода автомобиля в стороны не изменило.
произвел очередной развал-сход: все так же по прежнему увод автомобиля.
на электро-диагностике снова обнулили, сбросили EPS в заводские настройки: машина пошла прямо, руль стабилизировался в 0
казалось бы все хорошо, но ситуация измениласть через пару дней.
Страшно проходить по калее: машину кидает из стороны в сторону, нет прямолинейного движения.
Есть некая особенность: при удержании руля прямо, происходит довод эл.рейки то вправо - то влево.
Будто электро-усилитель противодействует управлению рулем с моей стороны. Т.Е. колеса управляют рулем, а не Руль колесами !!!
Есть какие-либо мнения?
Хотелось бы услышать мнение специалистов по диагностике.
Спасибо.
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
10 Марта 2019, 22:26:04 »
Разбирайся с ESP. Простой анализ твоих сообщений оставляет только это.
avd2003
Авто:Honda CR-V 2,4
12 Марта 2019, 12:32:30 »
хорош цитировать
[/quote]
Я предполагаю, что проблема в ESP, проверил это тем, что отключаю курсовую устойчивость кнопкой и движение стабилизируется.
Но нет возможности в стандартном сканере произвести настройки, там нет никаких вариантов. Возможно идет накопление ошибок от датчиков
положения "0", датчиков ABC и в следствии неправильная корректировки электрорейки.
И как произвести правильную калибровку и отключить режим "обучения"?
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
13 Марта 2019, 19:48:29 »
Проверьте датчик положения руля. Надо в движении ,ехать прямо и смотреть как при этом ведут себя показания. Ещё можно посмотреть положение рулевой рейки. Иногда когда делают ремонт передней подвески , потом делают схождение и рейку уводят с центрального положения. Но при этом схождение -развал в норме.
