05 Сентября 2025, 23:11:46
Сайлентблоки переднего нижнего рычага.
8
Тема: Сайлентблоки переднего нижнего рычага. (Прочитано 18731 раз)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Re: Сайлентблоки переднего нижнего рычага.
Ответ #45 :
30 Августа 2010, 22:30:15 »
В смысле Bilstein можно доверять как Вовасу? И наоборот?
(28.44 Кб, 542x354 - просмотрено 942 раз.)
(115.43 Кб, 911x556 - просмотрено 1460 раз.)
Был забанен - исправился.
Володя.
г.Алтай
Ответ #46 :
31 Августа 2010, 08:00:41 »
глумитесь глумитесь..итижепассатижи))
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #47 :
21 Января 2011, 22:16:10 »
Столкнулся с несколькими проблемами при замене с/б.Ни в какую не снимался с оси задний с/б,пришлось болгаркой распиливать резин, приваривать к втулке железки (чтобы не проскальзывало в тисках) и только при помощи большой кувалды вывел рычаг, хотя ось была смазана амсом, не прикепела. При постановке на место оказалось, что выскочил внутренний шрус. Так как ступичную гайку было не открутить, пишлось снимать привод вместе с кулаком. В тисках гайку открутить также не удалось. Пришлось разбирать и собирать шрус вместе с кулаком. Одному привод с кулаком не поставить, пришлось звать товарища, так что ремонт затянулся на целый день. Завтра вторую сторону буду перебирать.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Ответ #48 :
10 Апреля 2011, 16:02:59 »
Цитата: sem-735 от 27 Августа 2010, 10:23:35
А такие уже где то стоят?
Вчера установил "грибки" Феби.
(81.34 Кб, 768x1024 - просмотрено 1344 раз.)
Ответ #49 :
10 Апреля 2011, 18:13:02 »
А так выглядит его шляпка:
(17.35 Кб, 542x394 - просмотрено 914 раз.)
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
Ответ #50 :
12 Апреля 2011, 18:53:32 »
Доброго дня.
Пожалуйста помогите советом.
Нужно поменять задний сайлентблок нижнего рычага передней подвески.
Поездил по нашим автосервисам все говорят, что надо снимать весь рычаг.
Неужели без снятия рычага это не сделать?
Кто как делал?
Ответ #51 :
12 Апреля 2011, 19:06:30 »
Болтики удерживающие скобу открути, и отогнув рычаг вниз вынь его.
(61.69 Кб, 767x587 - просмотрено 3007 раз.)
Yostaf
г.Тверь
Ответ #52 :
12 Апреля 2011, 19:13:25 »
Большое вам спасибо за ответы.
Понятно значит разводят и/или не знают как делать (да, 4 средних сервиса куда я обращался ни разу не делали подвеску CRV) и все равно разводят (на всякий).
Кстати, а новые тяжело забить?
P.S. Знакомый утешил: значит хорошая машина, раз её не часто ремонтируют
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #53 :
13 Апреля 2011, 20:38:24 »
Женя, яма совсем необязательна! (из личного опыта)
AVIATOR-POGRANICHNIK
гогич
г.северодвинск
Ответ #54 :
13 Апреля 2011, 22:26:04 »
При замене с/б нижних рычагагов не смог снять с оси задние с/б.В тисках играло на резине,болгаркой спилил резину,приварил к втулке болтики(втука проскакивала в тисках при выбивании) и только тогда смог выбить ось выколоткой.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #55 :
13 Апреля 2011, 22:45:52 »
Годы дают о себе знать... Мои снялись без проблем. А ось смазал на будующее, как и резьбу всех болтов.
(146.11 Кб, 484x1301 - просмотрено 2345 раз.)
nikola34
г.Волгоград
Ответ #56 :
14 Апреля 2011, 15:42:14 »
всем добрый день! прочитал тему, но вкупе со схемой и наименованиями экзиста запутался, прошу меня поправить если что то не так понял -- сайлент под вилкой амо (наружний) имеет форму грибка- для примера это febest HAB-012 ( экзист его называет внутренним наоборот), тот что ближе в центру машины (внутренний)- имеет форму цилиндра - для примера это febest HAB-042( его экзист именует внешним) сбит с толку, хелп
не бьешься-не добьешься
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #57 :
14 Апреля 2011, 16:34:25 »
Николай, все наоборот: под вилку аммо он цилиндрический, а передний-грибок.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #58 :
14 Апреля 2011, 17:52:26 »
Всё правильно Экзист пишет. Вот этот HAB-042 ВНЕШИЙ под вилку аморта. А грибок - внутренний. Только Фебест не советую брать, т. к. это китайское г...
nikola34
г.Волгоград
Ответ #59 :
14 Апреля 2011, 18:14:34 »
Спасибо за разъяснения, мне нужен тот что ближе к центру авто, заказал Sidem 847622.
8
