28 Апреля 2026, 01:03:20 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Ролик ГРМ.  (Прочитано 49927 раз)
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 17:15:09 »
Я этот ролик взял как оригинал  за 1500р., а если бы брал как KOYO то за 600р. Получается что пакетик с наклейкой стоят 900р больше чем сам ролик
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 15 Мая 2009, 17:19:29 »
+ужесточенные хондовские допуски.
Борода
г.Севск
« Ответ #17 : 15 Мая 2009, 17:26:15 »
Вовас, слово мастера, должен быть люфт или нет? А то завтра менять, а я как девка, теряюсь брак или не брак. В машинеесть старый ролик KOYO, он тоже люфтит но больше
Сейчас у меня судя по коробочке стоит ролик Ina (531 0140 20), а ремень Nipparts.Поменяю опишу их состояние. На коробках имеются наклейки со значком сертификации
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 15 Мая 2009, 18:13:29 »
Чуть чуть должен быть.
Борода
г.Севск
« Ответ #19 : 15 Мая 2009, 18:31:12 »
Спасибо  Веселый
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #20 : 16 Мая 2009, 10:14:13 »
Итог, когда это все поменял, завел есть небольшой гул, мастер говорит это ремень, притрется через 2 тыс. пройдет. Прошел 15000 гул только усилился, и идет именно как мне кажется от ролика натяжителя, короче попал я на повторную замену..
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #21 : 16 Мая 2009, 16:28:10 »
ну блин, браток, точь-точь у меня такой инцидент был Злой, называется поверил! тож попал на повторку. Потом зарекся - есть непонятка - хай устраняют сразу, пока есть возможность левую запцацку поменять
внук генерала Манштейна
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 16 Мая 2009, 18:06:56 »
Приветствую мужики! На мой взгляд, система ГРМ (ремень, ролик натяжителя) устроена, так что никакой притирки ремня не должно быть,  если конечно он изначально установлен не криво. Вытягивание ремня, если можно так сказать, со временем как раз и убирается роликом в пределах своего хода в процессе работы. Поэтому правильная и качественная установка изначально ремня ГРМ и того что с ним связано исключает все шумы, притирки и прочее после замены. Разговоры спецов о притирке и т.д., лишь
нежелание добросовестно выполнять свою работу.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #23 : 18 Мая 2009, 07:41:12 »
Всем привет, прошу помощи, вчера пошел в гараж, думаю удостоверюсь что у меня гудит именно ролик ГРМ, снял все внешние ремни, завел....да действительно он. Сейчас нахожусь и работаю в таком городе, где СТО только костоломы, в общем легче ломать самому, знаю, на форуме меняли сами ремни ГРМ, пожалуйста подскажите реально его заменить самому(понятно что нет ничего невозможного Улыбка) самая загвоздка на мой взгляд, реально необходимо снимать шкив коленвала, чтобы снять нижний кожух и добраться до ролика? Ремень трогать не собираюсь ~10 000 км пробега всего...
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #24 : 18 Мая 2009, 08:05:40 »
полюбому снимать прийдётся. в принципе ничего сложного там нет, по изврощаться прийдётся (места мало), если шкив с кожухом не снять! где гарантии что ремень не перескочит В замешательстве. чтобы было всё грамотно разберай Подмигивающий
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #25 : 18 Мая 2009, 08:16:58 »
Сними верхнюю опору, верхний и нижний кожух, шкив коленвала. Если получится надежно зафиксировать ремень, то можно попробовать поменять ролик не снимая ремешка.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #26 : 18 Мая 2009, 08:33:57 »
буду стараться что бы ремень не соскочил.
Vovikk
« Ответ #27 : 18 Мая 2009, 08:39:26 »
шпонку с коленвала не потеряй  Подмигивающий
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #28 : 18 Мая 2009, 09:19:47 »
Не надо снимать шкив для замены ролика,достаточно снять кожуха и опору, ремень в натянутом состоянии остаётся на звёздочках,откручивается ролик и ставиться новый,даже метки не собьются.
И помпу проверь сразу!!! может и она шелестеть.
А Хонду то я продал.....
Vovikk
« Ответ #29 : 18 Мая 2009, 09:21:34 »
Расскажи, как снять нижний кожух без снятия шкива?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
