03 Августа 2026, 08:21:37 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Твитеры в СR-V II. Штатные и нештатные решения. Опыт.  (Прочитано 54711 раз)
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
« Ответ #45 : 13 Мая 2016, 21:32:41 »
Подскажите, пожалуйста полярность проводов, идущих к пищалкам. Штатных пищалок нет, поставил два динамика от телефона, через конденсаторы, но никак не могу определить полярность. Шататных разъемов, нет, отлично подошли два штырька от компьютера (от колодки подключения светодиода питания, hdd, кнопок вкл и ресет), на слух не понятно. Там два провода разного цвета, но оба с черной полосой.
Также поставил 2 дин магнитолу на андроиде, типа такой как в предыдущих постах, звук стал лучше, чем у родной, но решил еще улучшить высокие частоты пищалками.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #46 : 14 Мая 2016, 15:20:05 »
* a7ae3fb961b820854e217c16a0b25100.jpg (195.17 Кб, 1007x1313 - просмотрено 1392 раз.)
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #47 : 16 Мая 2016, 08:41:43 »
Спасибо, но все не так просто, эти провода идут от передних динамиков и цвет там другой: один провод с синей полосой, а второй с поперечными полосками
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #48 : 16 Мая 2016, 13:38:33 »
Как то мудрено Подмигивающий
Синфазность нужна только.
https://www.handa-accessories.com/crv/05CRVTWETKIT.pdf    здесь нет решения по цвету проводов, общая помощь в установке.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #49 : 16 Мая 2016, 21:30:34 »
Принял, что провод с поперечной полосой плюс, вроде звук нормальный, поезжу неделю, плменяю полярность, попробую по другому, в противофазе высокие должны плавать, картина звука по идее должна быть размазанной. Если кому интересно, поставил вместо пищалок динамики от старых дект телефонов сименс, по размеру подошли идеально, в качестве фильтра конденсаторы к-70 1 мкФ.
viktor80
Авто:honda cr-v RD4
« Ответ #50 : 10 Марта 2021, 18:03:11 »
Здравствуйте! Подскажите как протянуть провод от динамика в двери, к твиттеру. Хочу установить в штатное место, изначально их не было. Т.е. интересует, какие элементы нужно снять, и как правильно протянуть.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
