10 Сентября 2026, 23:39:36
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Попала вода - ужас!
Тема: Попала вода - ужас! (Прочитано 59038 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Re: Попала вода - ужас!
Ответ #45 :
17 Января 2014, 10:03:19 »
Терять было нечего, решил прокачать жижу по методу в этой ветке,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.msg742050.html#msg742050
Завел тачку и из нее звук шел как будто масло насос работает без масла, через доехал до сервиса кое как, примерно 1 км, 2 раза глушил машину так как в нейтраль падала.
Сливал литр масла через обратку в бутылку двигателем, заливал его обратно в коробку, и давил компрессором автомобильным в обратку с помощь насадо из комплекта компрессора для надувания матрасов, никаких трубок дополнительных не использовал. Раз 5 так сделал, и решил слить в чистое ведро с коробки масло, на магните полно стружки, а в ведре шмурдяка всякого, через фильтр из чулка женского прогнал масло, залил снова его туда, решил прогнать с компрессором еще раз так же.
5 раз продувал компрессором, снова слил, на магните опять шмурдяк и в тазу тоже но поменьше. Профильтровал масло через чулок и залил, в итоге на 3й раз почти ничего не было на магните и в ведре.
Финал: Коробка ожила, ездит, звенящий звук пропал, протестировал сегодня на холодной коробке, чуть пинается при переключениях, но я не настраивал трос, и в коробке изза промывок 4 литра Хондовского и остальное ATF Eneos, заказал оригинал на еще одну замену, как приедет дополнительно отпишу, так что имеет смысл продувать в обратку перед сменой жижи в коробке. вымывается часть гадости с фильтра.
Ответ #46 :
17 Января 2014, 12:17:39 »
Непременно отпиши! Если колготы не помогут, можно взять лайкру.
Результат отфильтрованного спила деталей коробки, подскажет тебе ответ.
...по прошествии времени.
Ответ #47 :
17 Января 2014, 13:16:05 »
Да уж какие тут шутки.
Вот на фото детали коробки, в которую попала вода в процессе лежания на складе.
(136.43 Кб, 787x591 - просмотрено 1384 раз.)
илья1985
Авто:HONDA CR-V ; АККП; правый руль;
г.Междуреченск
Ответ #48 :
01 Июля 2015, 07:08:02 »
Всем привет!
Мужики подскажите кто знает!!!! Неделю назад пытался речку штурмовать, попала вода в АККП. Цвет стал молочного оттенка. посоветовали частичную замену несколоко раз. Прогонял четыре раза. Цвет масла значительно улучшился, но все равно не идеал.
На нолодную переключаелся отлично, а при прогреве бывают пробуксовки, особенно когда с места трогаешся.(мажина рычит, а не едет)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #49 :
13 Июля 2015, 17:50:25 »
скажу так если коротко, промывал порядка 12-15 литров декстрона 3, дешевле намного был чем хондовское, заливал и через обратку выгонлял, 7 литров, потом на разгонял машину по всем 4м передачам и дальше снова через обратку менял масло еще 7 литров, опять гонял по 4м передачам сливал, дальше заменил на Z1 через обратку и один фиг масло было не чистого цвета, еще и пенилось при езде по трассе, если щуп достать... потом попалось dw1 по хорошей цене, и вот тольк после еще одной замены цвет стал красненький и не мутный..
Попала вода - ужас!
