01 Апреля 2026, 22:52:14 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: задний омыватель работает с задержкой?  (Прочитано 12924 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #15 : 12 Февраля 2019, 00:23:54 »
Сегодня занялся сей проблемой с т.з. колхозной диагностики, заметил, что задержка разбрызгивания зависит от интервалов включения насоса прямо пропорционально, т.е. если включать с частотой до 20-30 сек., то разбрызгивание происходит без задержки, если до минуты, то разбрызгивание происходит после первого взмаха, если через 2 и больше минуты, то после 3-го взмаха щетки, перепад по высоте от бачка до разбрызгивателя значительный, около метра, значит можно предположить, что клапан не совсем дохлый, а подтравливает. Поскольку обратное давление жидкости в системе ничтожное, то скорее всего клапан устроен не как форсунка, а как подпружиненная заслонка, значит золотник не плотно прилегает к внутренней поверхности обЕчайки отверстия. Стало быть либо между привалочными плоскостями попал мусор, либо деформированный золотник. Мусор мог бы вымыться давлением насоса, значит остаётся деформированный золотник. Мысль тут такая: чтобы золотник принял изначальную форму, его нужно нагреть, что если налить в бачок горячей жидкости и прокачать? Сие действо реализовать достаточно просто, кто что думает?
Жирным выделены исправления по просьбе bao...
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
« Ответ #16 : 12 Февраля 2019, 10:18:12 »
Михаил, как вариант-я два раза мыл форсунки передние и заднюю,пробовал на трёшке своей-ну правда это летом дело было
В бачок омывателя заливал бутылку 2 литра Coca-Cola.,результат действительно есть-распыление стало лучше
попробуй Улыбка
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
vas12
год:2017
« Ответ #17 : 12 Февраля 2019, 10:41:51 »
Тогда можно сразу Крота попробовать.
rolex2002
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
« Ответ #18 : 12 Февраля 2019, 11:25:19 »
попробуй Улыбка
Незнаю как ортофосфорная кислота подействует на элементы кузова, но как минимум следует предупредить что любые газировки необходимо разгазировать перед заливкой в бачок, иначе центробежный насос не сможет работать в такой среде.
Buch55
« Ответ #19 : 12 Февраля 2019, 11:48:11 »
Спасибо всем, кто откликнулся, но не очень в тему, у меня не засорилась система, а подтравливает обратный клапан, по сему жижа с крыши за несколько минут успевает стечь обратно в бачок. Когда снова включаешь насос, он закачивает с бачка в пустую трубку, поэтому жижа разбрызгивается не сразу, а с задержкой на заполнение трубки от бачка через крышу до форсунки.
roman31
шустрый вжик
год:2017
« Ответ #20 : 12 Февраля 2019, 13:59:51 »
Заначит всё же лучше к дилеру-пусть клапан меняют, реанимировать его бесполезно Смеющийся
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #21 : 12 Февраля 2019, 15:00:22 »
...значит золотник не плотно прилегает к обичайке отверстия. ...., кто что думает?
Михаил,
1. обИчайка пишется по другому!
2. Правильно писать "прилегает к корпусу обечайки по внутреннему отверстию", а не наоборот.
3. Проверь шланг подключения омывайки к клапану прежде, чем его курочить.
4. Перед тем, как кипяток дойдет до клапана, он поможет "принять форму" и самому бачку и пластмассовым деталям насоса.
Buch55
« Ответ #22 : 12 Февраля 2019, 17:49:07 »
миша хорош цитировать
П1. исправления внес
П2. исправления внес
П3. отсоединил шланг от бачка, залепил скотчем форсунку и сделал в нем разряжение, нигде не подсасывает, значит герметично..., да и крыша уже потекла бы где-нибудь или со спойлера капало.
П4. Налью в отдельную бутылку и как сегодня отсоединю шланг.
bao68
« Ответ #23 : 12 Февраля 2019, 18:30:39 »
Buch55
« Ответ #24 : 19 Февраля 2019, 11:49:41 »
Уррррааааа!!!  Афро Все получилось, надеюсь что более такая неисправность не проявится... Было тепло, около +5С, через шланг вылил остатки омывателя, затем залил авторскую жижу из 50% спирта, 25% глицерина и 25% дистиллированной воды, предварительно все это нагрел примерно до 60-70 С, (не кипяток, но рукой держать невозможно, пластик размягчился, но не деформировался),  приспособил под форсунку уголок из пластика для отведения жижы от попадания на заднее стекло и кузов и прокачал насосом. Жижи ушло 2 литра.  Сейчас разбрызгиватель работает без задержки, либо золотник в обратном клапане стал плотнее примыкать к обечайке, то ли грязь вымылась, история умалчивает...
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #25 : 19 Февраля 2019, 21:03:25 »
Из энциклопедии по машиностроению  Веселый Подмигивающий
Зимой, при отсутствии стандартной жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя можно применять смеси, замерзающие при низкой температуре, из глицерина, спирта и воды. Так, смесь из 60% воды, 10% глицерина и 30% спирта не замерзает до температуры -18° С.
Короче Вы исправляли неисправность фактически   Улыбка горячим "домашним антифризом"  Смеющийся
С успешным лечением Афро
bao68
« Ответ #26 : 19 Февраля 2019, 21:23:58 »
Похоже золотник от 50 процентов спирта "опух и разбух"!
Buch55
« Ответ #27 : 19 Февраля 2019, 23:45:52 »
Когда думал над ингредиентами для авторской жижи соображения были такие: если мои предположения верны, то нужно было либо растворить, либо вымыть возможную грязь или застрявший облой, либо обеспечить плотное примыкание золотника в обратном клапане немного его размягчив. Т.к. система состоит из полимерных трубок, резиновых и пластмассовых изделий (клапан, крыльчатка, форсунка и проч.), то от идеи использовать растворитель на основе амиака или ацетона  пришлось отказаться, хотя очень хотелось... Решено в качестве растворителя использовать спиртовой раствор, а зная что резина может сначала разбухнуть от воздействия спирта, а после испарения может задубеть от пересыхания, в раствор добавил глицерина. Результат хороший, но пока не пройдёт 3-4 дня нельзя окончательно подводить итоги, посему наблюдаю...
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
« Ответ #28 : 19 Февраля 2019, 23:54:45 »
Если все норм. будет, надо патентовать.
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #29 : 19 Февраля 2019, 23:57:15 »
Наладим подпольное производство жижи ( надо название дать) в каком нибудь тесном гараже.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
