12 Сентября 2026, 10:48:10
Глохнет на холодную при торможении АКПП
Тема: Глохнет на холодную при торможении АКПП (Прочитано 9966 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Глохнет на холодную при торможении АКПП
Ответ #15 :
18 Февраля 2019, 10:01:33 »
вот так и надо называть вещи своими именами, а то уж подумал что не знаю свой движок
VsK
Ответ #16 :
19 Февраля 2019, 22:35:04 »
И чек не горит или его заклеили?
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
Ответ #17 :
20 Февраля 2019, 13:36:22 »
Цитата: сср_59 от 16 Февраля 2019, 15:31:27
Дроссель мыл
он у тебя механический или уже электронный?
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
сср_59
Авто:CR-V-ll 2,4 АККП RD7 K24A1 (США, Сборка Англия)
г.Пермь
Ответ #18 :
21 Февраля 2019, 19:59:57 »
чек не горит делали 2 раза диагностику.
сср_59
г.Пермь
Ответ #19 :
21 Февраля 2019, 20:08:31 »
Цитата: vicet от 18 Февраля 2019, 09:32:00
Когда последний раз промывался клапан вентиляции картера? Похожие симптомы
Масло в впуске присутствует?
Машину только купил, не могу сказать когда чистили клапан! Дроссель был засран прилично, промыли адаптировали,ультрозвуком форсунки помыл, по лямбде отклонения были прокалили горелкой в норму встала, боролся с расходом был 22-23 литра. Расход вроде бы в норму пришёл. Пробовал на холодную ехать газу давать и тормозить больше не глохла! Вроде решил проблему буду следить дальше. А клапан промыть стоит спасибо за инфу!
svo1988
Ответ #20 :
22 Февраля 2019, 04:19:34 »
Вот вы ультразвуком форсунки и убили
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #21 :
22 Февраля 2019, 08:17:35 »
Да уж, тут все сложно...))
После проблемы с лямбдой - нужно проверить показания по топливной коррекции (короткосроч. и долгосроч.).
Также нужно проверить данные датчика детонации на XX
+ показания MAP
Обучение ХХ - ?
есть вообще инфа по второму кислородному датчику? Или блок прошит?
нужно к хорошему спецу, который может во всем разобраться...
Форсунки могли и выжить, хорошо бы еще раз на стенд
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Газзель!
Ответ #22 :
23 Февраля 2019, 23:07:19 »
как глохнет? приборка горит? отрубает или двиг затихает едва реагируя на газ? глохнет на остановке или на ходу? на нейтралке попинать педаль тормоза, если обороты сильно явно будут меняться , то гдето пососо.
