13 Сентября 2026, 08:22:40
#Свечи зажигания Honda
18
19
20
21
26
Тема: #Свечи зажигания Honda (Прочитано 295937 раз)
kotok
г.деревня Путилково
Re: Свечи зажигания
Ответ #270 :
24 Июля 2014, 13:09:52 »
Ну х.з....
ИМХО на изоляторе и электродах сажи нет, значит зажигание нормальное (не позднее) и смесь не переобогащена.
При богатой смеси сажа везде.
А черная юбка - следствие пробега.
Во всяком случае у меня при заменах в 10000 км. свечи очень похожи. Расход в норме - около 10л в смешанном режиме. Проверял по чекам в течение месяца.
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
Re: Свечи зажигания
Ответ #271 :
11 Августа 2014, 17:06:32 »
Поменял сегодня свечи на своей "Стерве".
Двигатель К24А, японка.
Взял NGK ZFR6K-11.
По факту - с Японии стояли точно такие же.
Столкнулся с проблемой выкручивания свечей. Были затянуты очень туго. Пришлось применять трубу.
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
Re: Свечи зажигания
Ответ #272 :
12 Декабря 2014, 11:20:18 »
Подскажите как быть хочу купить свечи Bosch 0 242 236 542 на хонду црв 3 2,4 литра подойдут ли?
Re: Свечи зажигания
Ответ #273 :
12 Декабря 2014, 14:00:17 »
сам решай, в конце номера аналогов хонды
Производитель:
BOSCH (Бош)
Артикул: 0 242 236 542
Описание детали: Свеча зажигания
Альтернативный артикул:BOSCH +32 BOSCH FR 7 LCX+ BOSCH Set 4 - 0 242 235 986
Характеристики:
Расстояние между электродами: 1,1 мм
Момент затяжки [Нм]: 28 Nm
Внешняя резьба [мм]: 14 мм
Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм
Длина резьбы [мм]: 19 мм
Ширина зева гаечного ключа: 16
Зазор между электродами [мм]: 5 мм
Количество полюсов: 1 полюс
Альтернативные описания:
Свеча зажигания FR 7 LCX+
Свеча зажигания
Свеча зажигания FR7LCX+
Свеча FR7LCX 1.1
свеча зажигания FR7LCX+ Mazda/Honda/Cruze/Aveo
Свеча super plus fr7lcx+
Свеча FR7LCX+ 1
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, ШТ.
0 242 236 542 свеча зажигания! Mazda 626/929/MPV/MX-6, Opel Vectra 2.0-3.0 92-94
Свеча зажигания Super Plus +
Оригинальные номера (OEM):
HONDA:
12290-PNE-003 / 9807B 561CP / 9807B 5617P / 9807B 5615P / 98079 5615G / 98079-5614G / 98079 5515G / 98079-5514P / 12290-PNE-004
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
Re: Свечи зажигания
Ответ #274 :
12 Декабря 2014, 15:08:40 »
Честно говоря мне эти цифры не о чем не говорят но все равно спс, просто нужен ответ они мне подходят или нет?
Делал диагностику показывает все в порядке, но когда машина идет накатом и обороты падают в до 1,2-1,4 машина может подергивать . чуть добавив газ все пропадает динамика хорошая. И заводится не сразу надо ждать секунды 2, хотя на улице + 9.
Danila_100
г.Минусинск
Re: Свечи зажигания
Ответ #275 :
13 Апреля 2015, 19:49:35 »
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Re: Свечи зажигания
Ответ #276 :
24 Июня 2015, 20:38:09 »
Всем привет!
Подскажите, плз - простой вопрос(че-та затупил)
как считаются номера свечей - 1234 или 4321 ?
Засек компом пропуск зажигания в 3м цилиндре...махнул две средние катушки между собой - теперь пропуски во 2м ....
так который цилиндр №2 - второй справа или второй слева?
сорри, если обсуждали уже, не нашел...
ajpp
Re: Свечи зажигания
Ответ #277 :
24 Июня 2015, 22:40:45 »
По ходу авто :правая свеча первая,и по порядку 2,3,4.
Юрий32
Авто:CR-V 2
Re: Свечи зажигания
Ответ #278 :
24 Июня 2015, 23:14:46 »
махни местами одну пару 1-2 или 3-4 и все поймёшь
Jenik
Ездим пока
год:02
Re: Свечи зажигания
Ответ #279 :
25 Июня 2015, 23:02:14 »
сэнкс, а есть аргументы?
перекопал книжку и всякие инфы по машине - внятного ответа нет нигде
Jenik
Ездим пока
год:02
Re: Свечи зажигания
Ответ #280 :
25 Июня 2015, 23:04:41 »
приходила такая мысль, но это долгая песня получается...
ошибка выскакивает не сразу, где-то 500км нужно проехать...
думаю, катушка начинает боле-мене регулярно подшивать, когда хорошо прогреется...а на одиночные "прострелы" комп не записывает ошибку...засечь трудновато..
ajpp
Re: Свечи зажигания
Ответ #281 :
26 Июня 2015, 12:58:24 »
Есть нормы определённые,например-правая сторона,всех машин считается по направлению движения.По цилиндрам в рядных движках всегда первым считается цилиндр от шкива приводных ремней,а как он стоит не важно(поперёк,вдоль,или по диагонали))
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: Свечи зажигания
Ответ #282 :
26 Июня 2015, 13:38:51 »
На счет нумерации цилиндров я бы не был столь категоричен.
В Рено, например, цилиндры считаются от коробки.
Re: Свечи зажигания
Ответ #283 :
26 Июня 2015, 15:58:55 »
От шкива в сторону коробки нумерация. А у Рено это не более чем повод, задуматься о покупке вообще.
Тут знакомый выложил фотку лифта, причем новый лифт, кнопки снизу вверх 1-0-0-7. Наверное в Рено собирали.
ajpp
Re: Свечи зажигания
Ответ #284 :
27 Июня 2015, 01:02:54 »
Честно,не знал про ренохи,что нумерация от коробки идёт.Думаю на ранних моделях было на оборот,все эти извращения ради оф.сервиса.
18
19
20
21
26
