23 Октября 2026, 22:10:43 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 26   Вниз
Автор Тема: #Свечи зажигания Honda  (Прочитано 298825 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #330 : 08 Июля 2016, 22:15:44 »
Поставил на 2-х литровый движок иридиевые свечки, приобретённые по случаю за полцены. На холостых уменьшилась вибрация от двигателя, точнее её практически не стало.
Хотя на чистоту эксперимента не претендую, т.к. замена шла попутно с регулировкой клапанов и очисткой контактов катушек, наконечников(по любезному совету Дмитрия "DM2").
Во всяком случае факт налицо- двигатель на холостых работает ровнее.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #331 : 03 Октября 2016, 13:39:20 »
Привет! Вот стащил на СТО чужие свечи Б/У называются DENSO IRIDIUM SKJ20DR-M11S посмотри они ещё хорошие?
* IMG_4770_mini.jpg (171.99 Кб, 979x734 - просмотрено 1102 раз.)
* IMG_4768_mini2.jpg (220.09 Кб, 620x465 - просмотрено 846 раз.)
« Ответ #332 : 03 Октября 2016, 13:42:43 »
Изолятор свечи покажи.... Подмигивающий
Plate
г.Донецк
« Ответ #333 : 03 Октября 2016, 13:48:17 »
Вот ещё фотки добавил
* IMG_4768_mini.jpg (211.18 Кб, 653x490 - просмотрено 858 раз.)
* IMG_4769_mini.jpg (181.4 Кб, 588x441 - просмотрено 920 раз.)
« Ответ #334 : 03 Октября 2016, 14:06:16 »
Можешь выбрасывать.... Подмигивающий
Plate
г.Донецк
« Ответ #335 : 03 Октября 2016, 18:58:02 »
Обоснуй своё утверждение. Подделка, брак, неисправность, что не так?
А я выкладываю проверку на стенде 13 атмосфер разряд есть, а ниже видео
* IMG_4771_mini.jpg (170.66 Кб, 816x612 - просмотрено 965 раз.)
* IMG_4772_mini.jpg (173.42 Кб, 816x612 - просмотрено 866 раз.)
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #336 : 03 Октября 2016, 19:07:24 »
Изолятор пробит
Plate
г.Донецк
« Ответ #337 : 03 Октября 2016, 19:24:08 »
Выше выложил фото, а вот видео проверки на стенде этих свечей
https://www.youtube.com/watch?v=tRHVIPnMcXs
Birbox
г.Валдай
« Ответ #338 : 04 Октября 2016, 02:42:10 »
У этих свечей ресурс порядка 100тыс. на приличном топливе. На фото электрод с красноватым оттенком, признак не очень хорошего бензина. Узнать бы сколько эти свечки пробежали, зазорчик выставить, м.б. и побегают. На 3-ем Серванте знакомый 100т. откатал и сменил только в профилактич. целях. А пробой изолятора имеется ввиду юбка коричневая? Она на всех свечках у меня после 10-15тыс.км. появляется, вроде обсуждалось насчёт прорыва газов. Или там другие признаки?
Plate
г.Донецк
« Ответ #339 : 04 Октября 2016, 08:20:37 »
Дима, я откатал оригинальные NGK иридиевые 140 тысяч. Ещё купленные на станции в 60 тысяч пробега - NGK IZFR6K-11S. А в этом году у меня пробег автомобиля 200 тысяч, поэтому я решил поменять. Но за это время забыл что есть подделки. В начале не придал значение что написали на станции "свечи зажигания", а потом спохватился, а вдруг это не оригинал, но уже поздно. Как всегда обманули, поставили самый дешёвый бутер, хотя и иридиевые, но возможно подделку. До этого момента, я откатал оригинал NGK 140 и никаких проблем не было, пока мне подсунули подделку. Мои старые свечи естественно выбросили. Хотя взяли за диагностику деньги. Но это просто в общий счёт вписали, на самом деле никакой диагностики они и не думали делать. Сейчас я понял что поставили дешевую подделку. Дело было на крупной Станции в Киеве. А то что поставили подделку, подтвердили уже на СТО в моём родном городе (Донецке), когда я вернулся. Поэтому решил позаниматься этим вопросом, приехал на СТО у себя дома и удивил что на столе лежат DENSO IRIDIUM спросил мастера он сказал что поменяли по регламенту на Сивике на новые. Но вообще я по своему опыту знаю, что этотого человека развели на бабки как и меня в своё время. Я тихо прихватил эти БУшные свечи и быстренько уехал. Сказал заеду после проверки. Скорее всего свечи работали, но СТОшники как всегда хотят заработать и поставили кому-то новые, а эти выбросили (пока что на стол), я их увидел и прихватил себе. Поставлю на машину, отпишусь. У меня подозрения что оригинальные Денсо даже не новые будут работать лучше чем мне поставили подделку. Осталось купить головку или ключ свечной. Закрутить на 1/4, а потом на 1/2 оборота после тугости. Поехал заниматься, результат напишу.
« Ответ #340 : 04 Октября 2016, 08:42:44 »
На сервисе регламент, как положено, так и обязаны делать.
Ставь, не парься. Юбка коричневая от короны, это не пробой газов.
Если на стенде показывает, что нормальные, походят еще. Видел на американке свечи с почти сгоревшим боковым электродом и ни кто не чухался смотреть, что с ними, так как и тяга и расход были в норме. Не троит и не лезли смотреть.
Plate
г.Донецк
« Ответ #341 : 04 Октября 2016, 08:56:13 »
Дмитрий, а какую головку купить или ключ? А то я сам туда не лазил никогда. На 16 длинную. С каким усилием зажимать? Динамоментра нет.
« Ответ #342 : 04 Октября 2016, 10:57:46 »
На 16, длинную головку с магнитом или резинкой.
Правило затяжки на новых свечах - дотянули до шайбы, потом 3/4 оборота на сминание. Новая-то мнется, старая сплющилась и усилие нужно чувствовать руками.
Не знаю, с чем сравнить, свечи всегда на глаз тянул. Но, вроде и одинакого затягиваешь, про откручивании какая сильно встала, какая легко выкручивается.
Тут опыт только, но надо когда то начинать, не дрейфь.
Plate
г.Донецк
« Ответ #343 : 04 Октября 2016, 11:20:19 »
там катушки снимать надо... что-то сложно
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #344 : 04 Октября 2016, 12:16:04 »
Я тихо прихватил эти БУшные свечи и быстренько уехал. Сказал заеду после проверки.....
Это называется "стырил" или еще проще - украл!  Злой  Твоим зазорам , они не помогут!!!
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 26   Вверх
