27 Августа 2026, 19:39:45
Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4
Тема: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4 (Прочитано 37009 раз)
Parovoznik
Авто:Хонда ЦРВ 4, 2,4 АКПП
г.Кемерово
Re: Замена ШРУС. Вибрация автомобиля на скорости выше 80 км\час CR-V gen4
Ответ #30 :
10 Июля 2020, 04:10:27 »
Цитата: color от 09 Июля 2020, 15:17:26
Не даст никто такую информацию на форуме. Из Владика покупаешь? Пусть поставщик и выясняет подойдут ил инет, или даст гарантию, что в случае если не подойдут - вернет деньги.
В том то вся проблема что у них нет каталогов на ЦРВ американской сборки, мне дали подробное описание по диаметрам валов и количеству шлицов. Может можно гдето найти чентеж оригинальных деталей для сравнения?
Ответ #31 :
10 Июля 2020, 13:16:04 »
Я правильно понял: деталь 5 на схеме?
Номер:
42320-T0G-A01
Закажи из США они по 9 тыс. рублей. Если 2 покупать, то 25 тыс. и привезут за неделю.
(45.01 Кб, 776x392 - просмотрено 670 раз.)
(12.11 Кб, 925x104 - просмотрено 432 раз.)
Parovoznik
г.Кемерово
Ответ #32 :
13 Июля 2020, 12:10:29 »
привод со шрусами в сборе задний
Honda 42311-T0G-A01 задний левый1 шт.;
Honda 42310-T0G-A01 Вал приводной, задний правый1 шт
Parovoznik
г.Кемерово
Ответ #33 :
13 Июля 2020, 12:12:07 »
Это привод от авто я спонского рынка
привод 42311T0A000--левый
Вопрос в том взаимозаменяемы ли они??
Ответ #34 :
13 Июля 2020, 12:45:27 »
Они не являются заменой друг-друга в каталогах, по этому большая вероятность, что взаимозаменяемость отсутствует.
Заказывай новые из США и не мучай себя.
20 тыс. это приемлемая цена за 2 новых ШРУСа.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Замена внутренних ШРУС (триподы). Вибрация авто при наборе скорости CR-V gen4
Ответ #35 :
07 Августа 2020, 09:34:27 »
Если шрус заказывать, пыльник, хомуты, кольца идут в комплекте, или их тоже надо в заказ?
И подскажите, кто ни будь смазку заказывал для трипоидов?
Что то та смазка, которая залита с завода и её количество вызывают большие опасения!!!
Её всё равно что нет, по стенкам размазана, и кое где видно сухие места, куда она даже не достаёт
Alex..
Ответ #36 :
07 Августа 2020, 11:38:06 »
Только что заезжал на яму, и увы, как ни шатал тягу вместе с внутренним шрусом, так ничего и не смог понять.
При этом щупал рукой люфт по корпусу шруса.
Всё стоит достаточно жёстко, какой то люфточек есть, но настолько слабый, что почти его нет, и скорее всего не в гранате, а в самих шлицах.
Сопливится подшипник правого промвала (уже давно), подумал может быть как то связано? Но справа вал сидит тоже достаточно жестко...
Из вариантов заехать в клубный сервис смазку поменять, подшипник за одно?
Не факт что поможет, но судя по фото того, что там залито, думаю будет не лишним.
Надо было ещё раньше заменить, если б знать.
Советы приветствуются...
Ответ #37 :
07 Августа 2020, 13:02:22 »
Для начало бы купил смазку и съездил на перебор-промывку триподов. Или одного трипода.
По результатам вскрытия думал бы дальше.
На заводе залита нормальная высокотемпературная смазка. По консистенции она и должна быть как эмульсия.
Встречаются конструкции, где триподы смазываются маслом из АКПП, так что солидола там быть не должно никак.
На счет ее количества - хз.
Ответ #38 :
07 Августа 2020, 13:25:21 »
Оригинал шруса от хонды идет без пыльника, неоригинальные замены идут с пыльником. Если пыльник целый, то оставил бы оригинальный, даже если бы в комплекте к неоригиналу идет новый.
Если порванный - брал бы на замену все равно оригинальный ремкомплект.
Alex..
Ответ #39 :
07 Августа 2020, 16:15:53 »
Спасибо!
Ещё бы знать какую мазку туда закладывать?
Что то уже голову сломал на тему смазок???
Ответ #40 :
07 Августа 2020, 17:19:36 »
Смазки на основе лития:
Mobilith SHC 220
Консистенция NLGI 2 / до +150 градусов
Код: MOBIL 154097
_https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=154097&class_man=MOBIL&partnumber=154097
Petro-Canada PRECISION SYNTHETIC EP1
Консистенция NLGI 1 / до +135 градусов
Код: PGP2C30
_https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=PGP2C30&class_man=PETRO%20CANADA&partnumber=PGP2C30
Смазки на основе полимочевины (полиуретана, поликарбомида):
MOBIL SHC POLYREX 222
КонсистенцияNLGI 2 / до +150 градусов
Код: MOBIL 151077
Ответ #41 :
07 Августа 2020, 17:36:50 »
Ремкомплект оригинальный пыльника внутреннего шруса передней полуоси: 44017TA0A51
Идет с хомутами и с ориг. желтой литиевой смазкой.
(68.63 Кб, 623x605 - просмотрено 458 раз.)
Ответ #42 :
07 Августа 2020, 19:35:42 »
Ребята, категорически не рекомендую пользоваться этой желтой субстанцией. Данное недоразумение имеет привычку расслаиваться на составляющие: воду и желтое месиво. При посещении нашего техцентра, можно попросить мастеров показать эти тюбики из ремкомплектов шрусов (если их еще не выбросили).
(33.39 Кб, 471x600 - просмотрено 438 раз.)
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Ответ #43 :
07 Августа 2020, 22:05:16 »
СанСаныч, считаешь есть хоть какой-то смысл вскрывать шрусы, промывать, и менять смазку на более серьезную, если симптомов вибрации нет?
Ответ #44 :
07 Августа 2020, 22:13:20 »
Однозначно да, и чем раньше тем лучше, это из практики. То что там находиться в виде смазки, маркетинговый ход для уменьшения ресурса детали.
