27 Августа 2026, 18:08:35
Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4
Тема: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4 (Прочитано 36952 раз)
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Re: Вибрация автомобиля на скорости выше 80 км\час CR-V gen4
Ответ #15 :
06 Июня 2020, 13:12:57 »
Мне как раз зимой в клубном повели обслуживание с полной очисткой от старой смазки и заменой на новую, не такую как была. Меняли только во внутренних гранатах. В наружных сказали что дольше ходит. Пробег был примерно 78тыс. При осмотре все поверхности были без износа.
Про родную смазку сказали что она полное гуано, и при летних температурах наружного воздуха вообще превращается в жидкость.
Странно что при предыдущих посещениях не рекомендовали обслужить.
При таком раскладе её можно и сразу после покупки новой машины заменять и спокойно ездить.
TurboCRV
Авто:Honda CR-V, MКП, бензин 2.0
г.Таллин
ШРУС. Трипод, крестовина и стакан? кто менял?
Ответ #16 :
11 Июня 2020, 10:06:56 »
Добрый день.
На 80000 выработка в стаканах, куда вставляются триподы с тягами, смазка вылилась жидкая словно вода, Поменяли местами тяги (длинна у них в 1 см разница) всё стало хорошо. Пробег 120000 км, снова началась та же проблема.. Нужна их замена. Но в поиске по каталогу выдавал что у меня 3 поколение машины и для них есть детали, хотя у меня 2012 года Хонда и для 2012 детали только оригинал.. - это безумно дорого. Сказали свертись сколько на стакане зубцов.. если 28 и 32 то нормально подойдёт. Кто менял данную деталь, всё таки какую туда можно поставить?? спасибо
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Трипод, крестовина и стакан? кто менял?
Ответ #17 :
15 Июня 2020, 16:52:49 »
Это речь о шрусах идет я так понял.
На 2.0 2013 года по каталогу идет два разных номера на ШРУС в сборе. Чем они отличаются не знаю, возможно они разные для ручной коробки и автомата.
44310T0AA00
44310T0CG00
На первый номер есть замены:
ASVA HNIPHRVA
Febest 0311-CRVATLH
Kraft KT059078
SAT HO611
На второй номер замен нет.
TurboCRV
г.Таллин
Re: Замена ШРУС. Вибрация автомобиля на скорости выше 80 км\час CR-V gen4
Ответ #18 :
15 Июня 2020, 18:31:31 »
тоесть я могу купить из этого списка что то и заменить одну часть?? мне кажется что отлицаются зубьями они в коробку... На хонду только оригинальные 400 евро за штуку. денег нет столько
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #19 :
15 Июня 2020, 20:22:53 »
выход искать по разборкам.
Ответ #20 :
15 Июня 2020, 22:39:41 »
Если у тебя шрус аналогичен 44310T0AA00, то любой из списка подойдет.
Одну часть не купить, они в сборе идут.
(103.25 Кб, 1003x744 - просмотрено 489 раз.)
(46.4 Кб, 508x445 - просмотрено 456 раз.)
Ответ #21 :
15 Июня 2020, 22:54:55 »
Михаил, вин номер пришли в личку, попробую посмотреть.
И кстати, если у них только количество зубцов разное, то можно купить комплект и поменять только стакан. Вдруг подойдет.
Ответ #22 :
16 Июня 2020, 12:42:49 »
Похоже замен по вин-коду твоей машины нет.
(167 Кб, 711x1040 - просмотрено 503 раз.)
Ответ #23 :
16 Июня 2020, 12:57:35 »
Мы вообще о какой запчасти со схемы говорим? 3 или 19?
Нашел картинку чертежа по заменам. Там 27 зубцов:
(45.04 Кб, 631x404 - просмотрено 423 раз.)
TurboCRV
г.Таллин
Ответ #24 :
16 Июня 2020, 20:01:57 »
3 и 19. Оба хочу менять. На место 3 подойдет ли
Febest 0311-CRVATLH?
TurboCRV
г.Таллин
Ответ #25 :
16 Июня 2020, 20:08:42 »
Откуда вы вообще взяли 44310T0AA00. Там вроде на мою gen 4...левый вроде как44310T0cg00
Ответ #26 :
16 Июня 2020, 22:59:21 »
Еще до поиска по вин-номеру нашел в одном из каталогов.
Не подойдет, тот список, что выше дал замена только для 44310T0AA00 (левый шрус). Они все на 27 зубцов.
А у тебя, как оказалось 44310T0CG00 (левый шрус). На него никаких замен.
TurboCRV
г.Таллин
Ответ #27 :
16 Июня 2020, 23:12:17 »
Получается не тратить время и заказывать оригинал? Правого же тоже нет? мне оба менять хорошо бы.. А если оригинал закажу, смазку в комплекте использовать всё таки, или лучше выкинуть хондовскую смазку и залить, солидола к примеру?
Parovoznik
Авто:Хонда ЦРВ 4, 2,4 АКПП
г.Кемерово
Ответ #28 :
09 Июля 2020, 13:42:30 »
Подскажите кто-нибудь, умирают задние привода, конкретно внутренние шрусы. Подойдут ли контрактные с авто японской сборки??? У меня Honda CR-V IV 2.4 AWD
VIN: 1HGRM4870DL514016
Имеется вариант покупки за адекватные деньги приводов с ЦРВ кузов RM4 но с Японского рынка.. Номер кузова RM4-1001774
Срочно нужен совет!!!
Ответ #29 :
09 Июля 2020, 15:17:26 »
Не даст никто такую информацию на форуме. Из Владика покупаешь? Пусть поставщик и выясняет подойдут ил инет, или даст гарантию, что в случае если не подойдут - вернет деньги.
