24 Октября 2026, 19:34:22
Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"?
Тема: Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"? (Прочитано 22797 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"?
Ответ #30 :
14 Апреля 2019, 19:29:43 »
Цитата: sass от 14 Апреля 2019, 14:12:04
Самого себя? Не интересно.
Ну можете на досуге и себя почитать, пощекотать так сказать самолюбие!
Но я бы больше обратил внимание на посты Сан-Саныча.
А также для информации: "Выпускной распредвал появился в 2001 году под номером 14120-PNA-010 и до середины 2003 года, было сделано слишком много замен номеров.14120-PNA-010 — 14120-PNA-020 — 14120-PPA-000 и с 2003 года до сегодня выпускается только номер 14120-PPA-010. Все эти три года Хонда пыталась что-то изменить в этом распредвале. Официальной информации на этот счет нигде нет, но замены номеров просто так не делаются. Заметим, что такой же распредвал на К24А 190 л.с. , как вышел в 2002 году под номером 14120-RBB-000 там и выпускается до сих пор. Истории о том, что даже новый распредвал, через некоторое время так же выкрашивался, вполне реальны. Купив новую деталь, но с номерами 14120-PNA-020, 14120-PPA-000 люди опять наступали на те же самые грабли."
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #31 :
14 Апреля 2019, 20:31:46 »
Цитата: 1mheroforyou от 14 Апреля 2019, 17:04:28
Ты чёт дядька токсичный какой-то. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Уходим от темы. У кого будут варианты чем заменить выпускной распредвал на K24Z6, прошу отпишите партномера здесь. Спасибо!
Ты меня спросил я тебе ответил. Ты хочешь поставить другой вал от другой модели. Вопрос на сколько градусов у тебя стоит фаза вращатель? На 50 или на 25?
Ты понимаешь что мозгах прописана карта фаз и если вал ограничен 25 градусами, а ты лупанёшь 50 то Сталинград клапан в клапан тебе обеспечен.
Каждый вал привязан к модели двигателя. А ты считаешь всё на оборот, у тебя все валы подходят на все двигатели К серии.
С виду похожи? Два хондовскйх вала.
Похожи. Вот у тебя создалось такое впечатления раз они похожи то их и можно пихать куда угодна.
А по факту промера они разные с разными подъёмами и фазами.
А это значит что и программа в мозгах прописана под каждый вал своя.
Это понятно?
(66.68 Кб, 850x505 - просмотрено 632 раз.)
(20.98 Кб, 1032x443 - просмотрено 599 раз.)
1mheroforyou
Авто:Honda CR-V III K24Z6 Американка
Ответ #32 :
15 Апреля 2019, 09:55:22 »
Ребята, остановитесь. То что от А двигателей не подойдёт это мы уже выяснили. Про углы, матчасть и прошивки тоже понятно, можешь не отправлять такие красивые картинки. Есть ДВС K24Z6, на него нужен выпускной распредвал. Нужно понимание, подойдёт ли от других двигателей Z серии на него распредвал.
Норильчанин
Авто:СRV 2.4
Ответ #33 :
17 Апреля 2019, 11:40:09 »
когда искал себе б/у распредвал на к24z4 много изучал тему и визуально смотрел валы, и понял что выпускные валы на серию К бывают 2 типов : однокулачковые (к24z4) и трех кулачковые (на моторы где есть втек на выпуске)
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Коленвал мотора K24Z4
Ответ #34 :
22 Февраля 2020, 08:23:02 »
Добрый день. Пришла пора замены распредвала, пробег 235, в сервисе предлагают подобрать другой распредвал, говорят можно увеличить мощность двигателя. Чем такой апгрейд может грозить двс? И известны ли нормальные аналоги оригиналу по более сходной цене?
(81.14 Кб, 768x1024 - просмотрено 602 раз.)
Крокодил Гена
Re: Коленвал мотора K24Z4
Ответ #35 :
22 Февраля 2020, 08:53:20 »
Или фото не то, либо распредвал обозвали коленвалом!
Если второе, то Вам сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
Ответ #36 :
22 Февраля 2020, 11:38:54 »
Да, попутал. Про распрелвал речь
zsergey84
Авто:Honda cr-v 3 k24z4 акп
Ответ #37 :
18 Ноября 2021, 11:47:26 »
Хочу тоже заморочиться поменять распредвалы у меня двс k24z4 два кулачка на впуске, один кулачек на выпуске
Прикупил за недорого ГБЦ взборе от аккорда k24a3 190л
По номерам каталожным ГБЦ одинаковы а вот рокера и распредвалы разные, у k24a3 кулачки более злее и на каждом распредвалу по три кулачка.
Вот думаю в свою ГБЦ поставить распредвалы и рокера от а3 добавить лошадей.
Кто-то с такой переделкай сталкивался.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #38 :
19 Ноября 2021, 22:51:38 »
У аккорда к24а3 втек вкл в 6000оборотов а у к24Z4 сколько?
Крокодил Гена
Ответ #39 :
20 Ноября 2021, 07:09:54 »
3000 об/мин.
На K24Z4 6500 это уж красная зона на тахометре.
zsergey84
Ответ #40 :
20 Ноября 2021, 09:09:40 »
Цитата: Крокодил Гена от 20 Ноября 2021, 07:09:54
3000 об/мин.
Да, тоже нашол статейку что с 3000т
zsergey84
Ответ #41 :
20 Ноября 2021, 09:25:46 »
Но у k24z4 так такого-то втека и нету у него тупо до 3000т работает на впуске работает 4 клапана а после 3000т все 8 клапанов сделано для того чтоб "типа" на малых оборотов ела меньше бенза.
Вот ссылка на статейку.
http://http://forum.crvclub.ru/stati/skaz-pro-k-i-vtec
zsergey84
Ответ #42 :
20 Ноября 2021, 09:29:46 »
Вопрос такой, буди робить если поставить пастель с карамыслами и распредвалами на 3000т оборотов.
Не пропадёт ли мощность если горбатый кулачек будит работать с трех тысяч?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #43 :
20 Ноября 2021, 18:09:07 »
Как с головой всё нормально?
Это нужно прописать в мозги топливную валов аккорда плюс фазы которые не крутятся больше 25 градусов.
zsergey84
Ответ #44 :
21 Ноября 2021, 11:12:15 »
С гбц все норм.
А вобще возможно прописать аккордовскую программу вместо сервантовской?
А если не чего не прописывать, а оставить так как есть, поменять только валы, какие будут последствия ?
