12 Сентября 2026, 21:41:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #МаслЯный фильтр cr-v 5 какой брать?  (Прочитано 13334 раз)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« : 11 Апреля 2019, 09:42:20 »
Тут печаль нарисовалась. Утром вышел на парковку - капли масла под движком. Поддон весь мокрый. Уровень по щупу на нуле, купил баклажку литровую, целиком ушла.
ТО 22,5 делал в феврале. Надежда, что пробку недокрутили... Днищем не стукался
_____________________________________________________________________________________________
14:03:17  Вот фотоотчет, фильтр был приобретен в ЕМЕХ как оригинальный. Менялся на промежуточном ТО 22,5. Выдавило на пробеге почти 24 тыс. км.
* #oil filter honda.jpg (54.89 Кб, 517x477 - просмотрено 513 раз.)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #1 : 11 Апреля 2019, 11:08:18 »
Может фильтр недокрутили?
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 13:41:11 »
Или фильтр оригинальный.... Подмигивающий
Buch55
г.Питер
« Ответ #3 : 11 Апреля 2019, 18:26:42 »
На картинке видно что уплотнительной кольцо на фильтре смещено, это последствия снятия или так прикрутили в ОД?
* #oil filter honda.jpg (54.89 Кб, 517x477 - просмотрено 523 раз.)
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #4 : 12 Апреля 2019, 07:14:38 »
Что за тема?
У меня случилось такое:
На промежуточной замене масла (меняю у бывших сотрудников дилера, в их сервисе уже около 10 лет, не первую машину обслуживают, в их компетентности не сомневаюсь)
прикрутили новый "оригинальный" фильтр, заказанный через полузнакомого ИП-шника. Заказали, как он сказал, с Экзиста.
Залили масло, завели - из-под машины фонтан масла, заглушили - 2 литра уже выдавило из-под масляного фильтра!
Фото прилагаю, слева оригинальный, родной. Справа - купленный.
* IMG_9280.JPG (123.16 Кб, 640x480 - просмотрено 662 раз.)
* IMG_9281.JPG (104.98 Кб, 640x480 - просмотрено 623 раз.)
* IMG_9282.JPG (100.58 Кб, 640x480 - просмотрено 616 раз.)
PanovSerg
Авто:Honda CR-V 5 2.0
год:2017
г.Новочебоксарск
« Ответ #5 : 12 Апреля 2019, 08:22:24 »
Вас не смутило, что код у фильтра для нашей модели 15400-RTA-003, а у Вас 15400-PLM-A02 с применимостью для Accord'а?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 12 Апреля 2019, 09:01:37 »
Ничего криминального. Первый производства Japan, второй USA. Но второй явная подделка. Смутил яркий цвет, и фланец.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #7 : 12 Апреля 2019, 10:23:17 »
Интересно, а какая разница в цене оригинального фильтра у дилера и якобы "оригинальных" через сторонних продавцов?
vas12
год:2017
« Ответ #8 : 12 Апреля 2019, 11:19:19 »
На первом фото видно, что конструктивно они абсолютно разные.
—У оригинала резьба нарезана в корпусе, у правого вварена.
—Расстояния между уплотнительной резинкой и началом резьбы разнятся (возможно это и сказывается на неправильную посадку. Есть вероятность, что купленный фильтр очень глубоко наворачивается и что-то происходит нештатно).
—Количество отверстий по кругу тоже не одинаково.
civic331
« Ответ #9 : 12 Апреля 2019, 12:55:56 »
не знаю, сколько у дилера, но в специализированном магазине около 600 руб стоит, а этот около 300 стоил.
Дело не в цене фильтра, я заказывал всё скопом для машины - защиту, ковры и т.п., заодно и расходники на промежуточное ТО взял.
Belconti
« Ответ #10 : 12 Апреля 2019, 13:28:22 »
Я к тому спросил, что уже вот второй случай со сторонними фильтрами. По мне так какой смысл экономить  500 руб. (или сколько там) на условные 7-10 тыс. пробега, чтобы словить потенциальный геморрой?
PanovSerg
год:2017
г.Новочебоксарск
« Ответ #11 : 12 Апреля 2019, 14:04:15 »
В данном случае дело не в производителе фильтра, а в том, что был куплен фильтр не подходящий для CR-V gen5, по коду детали совместимость только с Accord'ом
civic331
« Ответ #12 : 12 Апреля 2019, 15:57:03 »
согласен, я не проверил, Привык работать с профессионалами, а тут дал маху.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #13 : 12 Апреля 2019, 16:37:22 »
Я думаю, что совместимость с Аккордом это все фигня... На Хонды почти все фильтра взаимозаменяемы. Что касается нашего случая с 2,4 двигателем то вот что пишет каталог:
15400-PLM-A01 Filter, Oil (Filtech Toyo Roki) (SOLD IN MULTIPLES OF 30)
и данный фильтр применяется на все модели начиная от FIT и заканчивая PILOТ c 2006 года по  2018г включая...
сами посмотрите _ttps://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~filter~oil~15400-plm-a01.html
Думаю в моем случае 2 варианта -левый фильтр либо косяк при установке- резинку уплотнительную каким то образом провернули
« Ответ #14 : 12 Апреля 2019, 16:45:31 »
90% оригинальных фильтров в России подделка !
Страниц: [1] 2 3   Вверх
