15 Августа 2026, 18:43:02 *
Автор Тема: Температура двигателя и включение вентилятора  (Прочитано 7543 раз)
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
« : 20 Августа 2019, 22:54:53 »
Добрый, на улице +30 и начал замечать что температура двигателя поднималась до 10 делений и мне показалось поздно срабатывает вентилятор. Подключил elm 327 и показался с ним рабочая температура в районе 90-100, а вентилятор включается при 105 градусах. R20a2 мотор. Подскажите у кого какая температура вкл вентилятора и рабочая температура
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1 : 20 Августа 2019, 23:07:44 »
все тоже самое. 103-105 и включается вентилятор. по трассе 88-90 гр.
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #2 : 20 Августа 2019, 23:10:19 »
Сегодня по трассе ехал в районе 100 держится температура. Выше 8 делений поднималась когда нибудь температура
zub73
г.Каспийск
« Ответ #3 : 20 Августа 2019, 23:15:21 »
однажды заметил на один кубик больше, когда вверх по горному серпантину торопился. А так в пробках два кубика до середины стабильно держит.
zub73
г.Каспийск
« Ответ #4 : 20 Августа 2019, 23:17:58 »
термостат проверь. температура на елм и на панели с разных датчиков кажется. может не успевает контур охлаждаться из-за термостата
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #5 : 20 Августа 2019, 23:25:04 »
Термостат новый весной поменял оригинал и антифриз поменял и помпа новая стоит. Не знаю даже куда копать, думал что может радиатор забит, но когда сливал старый антифриз был относитель чистый без каких либо часциц
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #6 : 21 Августа 2019, 03:26:19 »
Радиатор может быть забит с наружи (соты),сними накладку пластиковую сверху радиаторов и посмотри.Между радиаторами может быть забито.
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #7 : 04 Сентября 2019, 13:25:18 »
Умерла помпа, ставил той осенью прошла 7000 крыльчатка проворачивался на валу фирма помпы npw h63 будьте осторожны
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #8 : 04 Сентября 2019, 18:16:58 »
Зато выбрал самое дешевое предложение Япония из Китая. Злой
Корейская фирма GMB  отличные  помпы делает и только помпы от GMB можно брать, остальные з.ч. мягко говоря не очень.
ЗЫ. сколько у тебя "родная" прошла?
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #9 : 05 Сентября 2019, 23:05:07 »
Родная отходила 130000 и вот теперь стоит и работает опять...не буду родную менять, когда только не выйдет полностью из строя
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #10 : 07 Сентября 2019, 22:37:39 »
BooMBy. В смысле родная? Поставил старую, с люфтом что ли?
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #11 : 10 Сентября 2019, 23:01:06 »
Да, поставил родную помпу с люфтом. Она не гудит пусть ходит, хоть крыльчатка крутится welcome Веселый ехать на было на работу а в наличии ничего небвло
