29 Октября 2026, 16:54:20 *
Автор Тема: булькание в крыше может быть?  (Прочитано 4334 раз)
Газзель!
« : 10 Октября 2019, 03:42:57 »
развейте сомнения,  глючит меня или нет.  за год прислушивплся, а теперь все более увероваюсь , что после стоянки под дождем в салоне булькает вода на првых трех четырям поток рех поворотах и звуе пропадает.  булькание мощное, большого колва воды, какбудто при наливпнии из 25 литровой бутыли в ней бултыхается вода. сначала думал что булькпет в пасажирском сидении, потом показалось что гдето под крышей, вобщем гдето в механизме ремня (?). или даже в бардачке, но всетаки по ощущениям в пасажирском сидении.   снял накладки  ниче не видно, но оказалось что под пасажирским ковром стоячая лужа, поичем именно под,  тк сверху резинловый ковер сухой,  паралон  шумки в ногх мокрый только снизу.  тоесть вода идет снизу а не сверху.   открывал дверь, дырки чистые и подтеков оттуда нет. за перкладиной под сидением сзади сразу сухо..  люк  открывал, но там ничего не разглядеть темболее под дождем.   может быть булькание или меня глючит?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1 : 10 Октября 2019, 10:14:33 »
Булькает в печке отопителя (радиатор). Воздух в системе видимо присутствует.
Газзель!
« Ответ #2 : 10 Октября 2019, 10:17:50 »
нет, звук именно как плескается вода в большой емкости,   в печке другой звуе
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #3 : 10 Октября 2019, 10:44:29 »
Был у меня случай когда разъединилась трубка омывайки заднего стекла под утеплителем пола. Вся вода из бочка ушла под пол.Замучился потом с просушкой.
Газзель!
« Ответ #4 : 10 Октября 2019, 11:05:56 »
тоже подумал, но только после дождя и не пахнет ничем кроме воды.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #5 : 10 Октября 2019, 12:19:41 »
Как вариантпроверь дрешаж люка, может прохудился, а стекло лобовое не меняли?
Газзель!
« Ответ #6 : 10 Октября 2019, 13:51:41 »
лобовое меняли  и крайне неумело, но сверху следов воды нет
Газзель!
« Ответ #7 : 11 Октября 2019, 08:12:02 »
не могу найьи дренаж люка. он хоть глазами или только на ощупь обнаруживается?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #8 : 11 Октября 2019, 21:19:02 »
Сейчас даже не вспомню, т.к. не беспокоило, поищи темы
