29 Сентября 2026, 00:25:31
Код 22-02 (P2647)
Тема: Код 22-02 (P2647) (Прочитано 3426 раз)
Nextus
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Дмитров
Код 22-02 (P2647)
21 Октября 2019, 13:02:36 »
Люди помогите разобраться при прогреве авто вылез чек и треугольник , после прогрева и езды около часа и выключение авто ошибка пропадает потом может выскочить опять через пару дней на холодную.
Сделал диагностику показал Код 22-02 (P2647)VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage. VTEC Датчик давления масла Высокое напряжение в цепи. Разобрали клапан помыли поменяли прокладку сеточку все равно ошибка. Сели с диагностом подключил свои компьютеры и поехали клапан показывает что все в порядке открывает и закрывает как положено. Диагност посоветовал начать с малого поменять с начало датчик VTEC Датчик давления масла, подскажите покупать оригинал 3500 или можно купить не оригинал от 1400-1700 что скажите?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Код 22-02 (P2647)
21 Октября 2019, 15:50:07 »
Зачем надо новую тему клепать, чем эта не устраивала??
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
Код 22-02 (P2647)
