16 Августа 2026, 11:39:36 *
Автор Тема: замена задних фонарей на DEPO  (Прочитано 6214 раз)
olpd
Авто:CR-V 2.0 АКП
год:2005, 2011
« : 23 Октября 2019, 12:08:52 »
Доброго утра, коллеги по CR-V.
Слегка разбил задний фонарь. Небольшая трещина. Затекает вода. очень красиво отражается на стенках гаража при движении задним ходом.
ну просто аквариум, а не гараж. Улыбка
Решил расстаться с этой красотой за разумные деньги и купить задний фонарь у альтернативного производителя.
В качестве оного посоветовали DEPO.
Привезли. Глянул. на вид - ну точная копия! Хорошая упаковка. Купил. Начал пытаться установить патроны от ламп, с удивлением обнаружил - не только посадочное отверстие не подходит под патроны, но и лампа не входит в отверстие! И отверстия какие-то треугольные...
Что за фигня? Может это для дорестайлинговой? Но, думаю, и там те же лампы.
на фотке старый оригинальный фонарь (верхний) и новый.
(про "не гонялся бы ты за дешевизной" вспомнил не сразу.... Надфили и напильники есть, но просто интересно - для чего такие отверстия?)
olpd
Авто:CR-V 2.0 АКП
год:2005, 2011
« Ответ #1 : 23 Октября 2019, 12:13:53 »
Собственно фото
* CRV.jpg (108.83 Кб, 851x480 - просмотрено 1097 раз.)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #2 : 23 Октября 2019, 20:19:01 »
Вероятно эти отверстия для разработки мелкой моторики рук.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3 : 24 Октября 2019, 09:52:01 »
olpd
Для установки Депо придётся менять патроны - резать проводку. Поищите в сети есть названия подходящих патронов. Судя по описанию у вас треснул  только плафон, а корпус оригинала не пострадал. Может надёжней сменить разбитый плафон на этот от Депо?
olpd
Авто:CR-V 2.0 АКП
год:2005, 2011
« Ответ #4 : 25 Октября 2019, 09:36:56 »
Действительно, треснул только красный пластик.
Но мне кажется, что красный ластик приклеен. Не так просто снять.
По поводу патронов (для ламп). Не только патроны не садятся в это посадочное место, но и баллон ламп не проходит- диаметр отверстия меньше диаметра лампы..
Может быть в дорестайлинговых как-то по-ругому?
exMicSer
« Ответ #5 : 28 Октября 2019, 09:45:11 »
С патронами меняются и лампы,конечно.
Обзорная статья по заднему фонарю HONDA CR-V (07-).
Мой друг работает в магазине автозапчастей и предложил сделать этот обзор, так как эта познавательная статья может помочь или же заставить поразмыслить как любителям, так и профессионалам.
Дело обстоит так. Фонарь на этот автомобиль имеет несколько разновидностей (по крайней мере на территории Европы) — EURO и USA тип.
EURO typ имеет номера (первым записан оригинальный номер):
33500SWAG02 = ZHD1982R = 11-B439-01-8B — правый фонарь (по ходу движения);
33550SWAG02 = ZHD1982L = 11-B440-01-8B — левый фонарь.
USA typ:
33501SWAA02 = ZHD1983R = 11-6311-01-1A — правый фонарь (по ходу движения);
33551SWAA02 = ZHD1983L = 11-6312-01-1A — левый фонарь.
Каталог заменителей DEPO предлагает три варианта на эту модель:
первый (о нём речь идти не будет, так как такие оригинальные номера ещё не встречались)
второй (как видно из ОЕ: номеров соответствует EURO typ)
третий
Как видно из описания внизу картинок лампочки в трёх вариантах заменителей используются везде (безцокольные)
Теперь по делу.
Пришёл к моему другу клиент заказать фонарь задний правый на этот автомобиль и принёс его с собой.
Вот он:
По номеру кузова в программе этот фонарь имеет номер 33501SWWG01, что соответствует третьему варианту по DEPO. Посмотрели по программе и какие лампочки там стоят 33301-S04-004 (поворотника), оказалось, они вот такие (это же подтвердил и клиент).
Согласно описанию DEPO внизу картинки, лампочки там бесцокольные, т.е W21W, а не P21W.
Как быть и понять ?
Оригинальный фонарь под номером 33501SWWG01 стоил около 4,5 млн.бел.руб., — цена клиента пугала до побледнения. Сервисные программы заменителей не предлагали.
После нескольких логических размышлений и беседы с клиентом пришли к решению: так как код региона автомобиля по кузову определялся как RG Германия и фонарь можно было вернуть поставщику обратно без рекламаций, значит и закажем фонарь EURO typ, а именно по DEPO 217-1982R-LD-U за 850тыс.бел.руб. За такую цену клиент был рад взять и фонарь с отличиями от своего.
Вот и сам фонарь:
Кто внимательный сразу заметил разницу в отверстиях под разъём для лампочки между привезенным и тем, что принёс клиент.
Напрашивается вопрос: а если бы мы заказали оригинальный фонарь, какие бы отверстия там были?
Если бы фотки в каталоге DEPO были высокого качества, было бы проще ответить.
Теперь немного о фонаре USA typ.
Когда пытаешься найти картинку фонаря данного типа и разобраться, чем же он отличается от EURO typ.
например 33501-SWA-A02, то на "амазоне" находится интересная картинка amazon.com/Genuine-Ho…A-A02-Right/dp/B008I18780
Как видим отверстие под лампочку такое-же как и у привезенного нами DEPO. Конечно эти фотки с "амазона" не являются догмой, но как говориться "Информация к размышлению".
На этом пока всё. Спасибо.
Р.S. Что касается патронов ламп под такие треугольные отверстия, то они подходят от:
1)Патрон с проводком заднего противотуманного фонаря Honda Civic 4D 2006-2008 г.в. (ОЕ: 34152-SNB-G01);
Спасибо за фото Dasot
2)Патроны заднего фонаря (2шт) Mitsubishi Lancer IX 2003-2008 г.в. OE: 8330A374
3) Патрон для переделки (колхоза)
HONDA OE: 33515-s50-003
Flosser 2444
Flosser 2644
СОВЕТ — Прежде чем купить такой фонарь DEPO поищите на разборке или магазинах такие треугольные разъёмы для бесцокольных ламп.
Всем удачи. \i-mexanik\
* 1.jpg (44.4 Кб, 514x389 - просмотрено 2003 раз.)
* 2.jpg (97.14 Кб, 515x592 - просмотрено 2099 раз.)
* 3.jpg (84.32 Кб, 514x591 - просмотрено 2013 раз.)
* 4.jpg (110.11 Кб, 960x720 - просмотрено 1953 раз.)
* 5.jpg (184.06 Кб, 960x720 - просмотрено 2015 раз.)
* 6.jpg (134.55 Кб, 960x720 - просмотрено 1941 раз.)
* 7.jpg (212.94 Кб, 760x570 - просмотрено 1982 раз.)
* 8.jpg (174.29 Кб, 960x720 - просмотрено 1866 раз.)
* 9.jpg (150.67 Кб, 960x720 - просмотрено 1953 раз.)
* 10.jpg (145.68 Кб, 960x720 - просмотрено 1870 раз.)
* 11.jpg (174.39 Кб, 960x720 - просмотрено 2014 раз.)
* 12.jpg (145.97 Кб, 960x720 - просмотрено 2032 раз.)
* 13.jpg (107.13 Кб, 960x1443 - просмотрено 1973 раз.)
* 14.jpg (101.02 Кб, 960x1443 - просмотрено 1884 раз.)
* 15.jpg (202.05 Кб, 760x570 - просмотрено 2291 раз.)
* 16.jpg (61.77 Кб, 600x400 - просмотрено 1921 раз.)
* 17.jpg (64.68 Кб, 600x400 - просмотрено 1979 раз.)
