10 Сентября 2026, 18:25:35 *
Автор Тема: подвеска или акпп? колеса на резинках или ощущение воды в тазе  (Прочитано 4665 раз)
Газзель!
« : 12 Ноября 2019, 20:51:54 »
при разгоне и затормаживании  чуствуется эффект, будто  гдето между млтором и колесом гдето резинка,тоесть акпп не буксует, мотор тянет хорошо, но авто какбы  гевтакт разгоняется, а через секунду какбудто грузик на резинке подтадталкивает авто,мягко без ударов и звуков,  и при торможжении именно ощущение, какбудто масса воды в тазе затомаживается и волна доходит до борта таза. логика говорит что дело в подвеске, но интуитивно кажется что дело в акпп. сначала думал что мотор на подушках размягчился и плавает или дае что подрамник открутился , но осмотр никаих дефектов не выявил. аммо ну не новые но оч свежие оригинал.  может ли стабилизатор какнить хитро клинить и потом не в такт отпускать кузов?  вооощем у кого что было похожее?
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #1 : 13 Ноября 2019, 09:39:13 »
Может одна-две тормозные колодки подклинивют и плохо отходят?
Газзель!
« Ответ #2 : 13 Ноября 2019, 10:57:27 »
хм,впринципе  идея. тормоза не очень, но не греются, и тормозат хорошо и сразу, а догон при торможении не соотносится с хорактером торможения
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #3 : 13 Ноября 2019, 11:17:52 »
Наблюдал у себя такое поведение - пришлось поменять переднюю и заднюю подушки...
Газзель!
« Ответ #4 : 13 Ноября 2019, 20:55:25 »
а внешне целые были?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #5 : 14 Ноября 2019, 11:24:55 »
Если память не подводит на передней был виден надрыв, на задней уже после снятия разглядел. Ну те когда их снял то да - видно что убитые...Полез потому что ощущения при езде были прикольные - типа огромного пузыря с водой под капотом. Тормозишь а машину кидает по инерции вперед а потом назад Улыбка
Газзель!
« Ответ #6 : 14 Ноября 2019, 11:28:18 »
точно мой вариант, особо заднюю подуху хрен определишь
