07 Мая 2026, 00:55:45 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Цепь ГРМ CR-V 4 пок. 2.4L кто-нибудь менял?  (Прочитано 22677 раз)
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« : 22 Ноября 2019, 19:29:29 »
Всем привет! Вопрос возник при пробеге авто 86тыс.км так как сместилась метка  на шкиве коленвала
  миллиметров на10(при совмещённых метках на шестернях распредвалов).По третьему поколению про цепь ГРМ всё прочитал. А как обстоят дела на четвёртом поколении? Спасибо.
mast
« Ответ #1 : 04 Декабря 2019, 09:08:21 »
Неужели никто не менял цепь ГРМ на двигателе K24Z9 (даже не сам, а на СТО) ?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 04 Декабря 2019, 23:11:06 »
какое масло употребляешь ?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2019, 01:05:20 »
И как часто?
mast
« Ответ #4 : 05 Декабря 2019, 08:19:16 »
Масло лью 5W30(покупаю у дилера).Первые пару лет менял через 10тыс.км,далее стал менять через 7тыс.км.Меняю сам в своём гараже.
* IMG_20180822_100011.jpg (191.54 Кб, 700x525 - просмотрено 1209 раз.)
Doom303
« Ответ #5 : 05 Декабря 2019, 22:21:51 »
что то очень чистый движок, аж и масла кот наплакал, мой под крышкой был по грязнее и весь в масле при пробеге в 45. меняю 6-7к.
интервал в 10к очень большой все таки.
Влад2015
« Ответ #6 : 06 Декабря 2019, 07:31:57 »
Идеальный вид двигателя подтверждает, что используется правильное масло и интервалы замены тоже правильные!
peppermario
Авто:crv 2,4 АКПП, левый руль
г.Ижевск
« Ответ #7 : 06 Декабря 2019, 08:13:29 »
Доброе утро, Александр. Появилась ошибка P0341 (57-03) некорректная фазировка, менял только цепь на 70 тыс.км., шестерню VTEC не менял (цепь ГРМ: 14401R40A01). На "драйве два" есть два поста на эту тему: Андрей Гнитиёв (an645) менял на 250 тыс.км., Алексей (Staa79) менял на 110 тыс.км. Масло IDEMITSU 5w30 меняю 2 раза в год (7-8 тыс.км.)
mast
« Ответ #8 : 06 Декабря 2019, 08:42:20 »
Уточняю-снимок двигателя сделан в прошлом году на пробеге 70тыс.км,при этом клапанная крышка изнутри была в рыжем налёте(как будто лаком покрыта).На днях хочу ещё раз проверить и точно замерить смещение меток к.в. и сфотаю .
mast
« Ответ #9 : 06 Декабря 2019, 09:00:48 »
Марат,спасибо за информацию.А что ошибка появилась неожиданно?Я,вот, при проверке зазоров клапанов обратил внимание на смещение меток ГРМ,да и при пуске двигателя кратковременный стук и лязганье в двигателе.Потом при прогреве двигателя остаётся какой-то шелест (ширканье).Запускал двигатель без ремня навесного оборудования-посторонний звук не пропадал.Вот и собираю статистику по цепи ГРМ и по-немногу готовлюсь.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2019, 09:08:43 »
Я все разжевывал про цепь ГРМ в моторах К серии: http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=107883.0
mast
« Ответ #11 : 06 Декабря 2019, 09:22:07 »
СанСаныч я всё прочитал ,спасибо,там всё понятно и доходчиво.Но там про двигатели третьего поколения, а я интересуюсь четвёртым поколением.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #12 : 06 Декабря 2019, 09:30:35 »
модели двигателей ка серия разница и принцип хоть от второго хоть от четвертого хоть от баяна одна хрень
Думал о пятерке и купил на
peppermario
г.Ижевск
« Ответ #13 : 06 Декабря 2019, 09:51:58 »
Ошибка появилась неожиданно: утром на автозапуске, потом через день сама "ушла". Попутно загорается VSA и "руль". Сбрасывали ошибку три раза. Осциллограммы датчиков СМР и СКР были некорректны. Звуков (шелест, ширканье) никаких не было, но динамика чуток изменилась: при kickdown был эффект перегазовки. Шелест у меня появился позже в навесном: поменяли натяжитель.
melcon
Авто:Cr-v, 2.4
« Ответ #14 : 06 Декабря 2019, 11:50:05 »
Менял месяц назад цепь, натяжитель цепи и выпускной распредвал на СТО.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
