14 Марта 2026, 16:30:52
Цепь ГРМ CR-V 4 пок. 2.4L кто-нибудь менял?
Тема: Цепь ГРМ CR-V 4 пок. 2.4L кто-нибудь менял? (Прочитано 22302 раз)
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: Цепь ГРМ CR-V 4 пок. 2.4L кто-нибудь менял?
06 Декабря 2019, 13:40:32 »
Цитата: melcon от 06 Декабря 2019, 11:50:05
Менял месяц назад цепь
Если не секрет,пробег авто,масло в двигателе,интервал замены,причины,симптомы.Спасибо.
melcon
Авто:Cr-v, 2.4
06 Декабря 2019, 14:32:55 »
хорош цитировать
[/quote]
пробег 158 тыс. масло 5w-30. при регулировке клапанов поставили диагноз, что начал крошиться кулачок выпускного распредвала и вытянулась цепь. явных симптомов не замечал. Решил все разом заменить.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
06 Декабря 2019, 14:47:09 »
Где менял в ЕКБ, что по деньгам и времени получилось?
melcon
Авто:Cr-v, 2.4
Ответ #18 :
06 Декабря 2019, 15:11:54 »
валера хорош цитировать
mast
Ответ #19 :
08 Января 2020, 21:48:53 »
Заменил цепь ГРМ и натяжитель цепи ГРМ сам. Болт крепления шкива коленвала открутил воротком и головкой с трёхчетвертным квадратом и трубой не больше одного метра без особых усилий с первого раза.Болт был Не на клее и Не на герметике! При сборке болт смазал маслом(как в мануале) закрутил динамометрическим ключем на 50нм и довернул на 90град(метка,которую поставил на болте перед откручиванием, совпала после затяжки).Два нижних болта крепления крышки ГРМ к блоку двигателя отличаются от остальных болтов утолщением ближе к головке болта(выполняют роль штифтов). При сборке эти болты(с утолщением) заворачивал первыми.Затем остальные болты снизу доверху и затянул динамометром 12нм.Не забудьте один болт завернут возле клапана подачи масла на фозовращатель.Крышка ГРМ "сидит" на герметике.Чтобы снять её ничего не ковырял,не стучал,а зарядил ломик (небольшой обёрнутый тряпкой) между шестернями распредвалов и слегка нажал на крышку и она отклеилась.Крышку ГРМ пришлось вытаскивать вместе с кронштейном ( один болт крепления кронштейна к крышке ГРМ упирался в лонжерон).Далее очень долго вращал коленвал,чтобы совместить жёлтые метки на цепи ГРМ с метками на звёздочках.Шток натяжителя цепи ГРМ был выдвинут на 10мм.Снял старые натяжитель цепи ГРМ, верхний успокоитель цепи ГРМ и цепь ГРМ. Установил новую цепьГРМ(оригинал),новый натяжитель цепи ГРМ(оригинал).Всё собрал. По времени получилось за 11 часов. На следующий день запустил двигатель-всё нормально.Завтра поезжу. Да,двигатель не снимал и предварительно снял переднее правое колесо ,боковую опору двигателя(двигатель снизу поддомкратил),клапанную крышку. Пробег авто 87тыс.км.
(102.12 Кб, 390x520 - просмотрено 890 раз.)
Ответ #20 :
08 Января 2020, 21:52:23 »
Молодец !
mast
Ответ #21 :
08 Января 2020, 22:05:47 »
Шток натяжителя цепиГРМ выходит на 26 мм.Шток натяжителя цепиГРМ задвигается в корпус натяжителя свободно двумя пальцами (никакие тиски не надо -как где-то писали) Надо нажимать пальцем на шток натяжителя и одновременно слегка покачивать поводок(который потом надо стопорить) и вдавливать шток в корпус натяжителя.В конце появится небольшое усилие,но оно преодолевается пальцем, поводок нужно потянуть вверх и застопорить. На нижнем снимке новая цепь справа, а цепь с пробегом 87тыс.км слева.
(73.66 Кб, 390x520 - просмотрено 847 раз.)
(190.25 Кб, 1040x780 - просмотрено 972 раз.)
mast
Ответ #22 :
06 Февраля 2020, 10:04:28 »
Цитата: mast от 06 Декабря 2019, 09:00:48
при пуске двигателя кратковременный стук и лязганье в двигателе.Потом при прогреве двигателя остаётся какой-то шелест (ширканье)..
После замены цепи ГРМ и натяжителя цепи ГРМ проехал тысячу километров.Авто стало по-резвее(быстро откликается при нажатии на педаль газа)Стук и лязганье при пуске двигателя не исчезли.Единственное, заметил-при повороте ключа зажигания на запуск сразу -стука и лязганья нет.Если включить зажигание,сделать паузу (как в мануале написано) пока лампочки на приборке загорятся и топливный насос отключится,а потом ключ повернуть на запуск двигателя- кратковременный стук и лязганье слышно. Причём,всё это наблюдается при открытом капоте и открытой двери водителя. При закрытии всего ничего не слышно.На это решил не заморачиваться(может так было всегда). А вот " какой-то шелест(ширканье) осталось.Буду думать дальше.
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
Ответ #23 :
11 Марта 2020, 22:13:22 »
Редко захожу на форум...При регулировке клапанов на 90к на СТО, мне показали, что натяжитель выдвинут полностью и рекомендовали заменить цепь (до холодов, дело было летом ), чтобы избежать смещения фаз при возможном перескоке цепи. Шанс которого увеличивается зимой. В итоге в декабре 18 года на пробеге 97к была заменена цепь, шестерня, и все успокоители (на всякий случай). Масло мной меняется раз в 7000км оригинал, распредвал был в порядке. Как подойдёт очередь на очередную регулировку клапанов на 135к, проверю состояние распредвала.
Online
Ответ #24 :
11 Марта 2020, 22:40:52 »
печальные результаты, конечно же.
r0mA
Авто:CR-V 4 2.4AT/CR-V 3 2.4AT
год:2014/2011
Ответ #25 :
02 Августа 2020, 17:24:31 »
Машина 2014 год к24Z9
На 112ткм менял цепь, тк ошибка по фазам была+вся гирлянда.
Цепь поставил от 7 аккорда 2.4(14401-PPA-004), там она прочнее и подешевле выходит.
Так же ее легко проверить на подделку, на звеньях выбито BWA( borg warner).
Заодно сменил шестерню VTC, на холодную был треск при запуске двс.
Сейчас все идеально.
Считаю что причина быстро вытянутой цепи- поездки с низким уровнем масла, до меня ездила баба и меняла масло раз в 15ткм у дилера( есть отметки при каждом посещении ТО о низком уровне масла)
Allexey
Ответ #26 :
31 Мая 2021, 17:58:55 »
Здравствуйте.
загорелся чек + гирлянда (руль и еsр-стабилизация)
(ошибка Р0341)
какая средняя стоимость замены цепи и шестерни VTC в сервисе?
Allexey
Ответ #27 :
31 Мая 2021, 18:45:37 »
двигатель K24Z9
закупил
Honda 14401-PPA-004 Цепь грм
Honda 14310-R40-A02 Шестерня впускного распредвала
Honda 14510-R40-A01 Натяжитель цепи ГРМ
Masuma GC-5005 Прокладка клапанной крышки
Ajusa 15074500 Сальник коленвала
Honda 12342-P08-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
Honda 15845-RAA-A01 Прокладка клапана "VTC"
Honda 91302-PNA-004 Прокладка передней крышки двигателя
Ответ #28 :
04 Сентября 2023, 12:57:55 »
На 128 тыс. пробега во время замены шестерни втека обнаружилось растяжение цепи. Пришлось поменять и цепь и натяжитель (заедал и люфтил).
Вылет был 16 мм при допуске 13 мм. Цепь ставил от трешки, она якобы прочнее.
(169.35 Кб, 720x1280 - просмотрено 421 раз.)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #29 :
04 Сентября 2023, 22:01:22 »
а какой артикул цепи от трешки?
