11 Июля 2026, 15:50:02
Жесткое зажигание после замены топливного насоса..
Тема: Жесткое зажигание после замены топливного насоса.. (Прочитано 8768 раз)
pakana
Авто:HONDA CR-V RD2 ,K20A4 бензин газ
г.казанлък,Болгарии
Re: Жесткое зажигание после замены топливного насоса..
Ответ #15 :
06 Марта 2020, 22:01:51 »
благодаря sass ,свещите са перфектни и на всеки такт палят.Има една подробност,когато купих бензиновия филтър с него дойдоха само 1 о-пръстен.Аз го смених само на бензиновата помпа.Не трябва ли всички о-пръстени да са сменени за херметичност(помпа,филтър ,клапан налягане)да може да се задържи горивото.И от там да идва проблема че горивото не се задържа в горивопровода.При теста с манометъра налягането падаше на 10-та минута и гориво.Благодаря.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #16 :
07 Марта 2020, 05:17:13 »
Ок. Я понял. Насос накачивает бензин в рейку и через резиновое уплотнения на насосе давления стравливается обратно в бак. Получается за воздушеность топливной системы. По этому она не заводится.
pakana
г.казанлък,Болгарии
Ответ #17 :
10 Марта 2020, 09:22:38 »
Отново с моя проблем.Смених всички о-пръсени в кошницата.Но проблема си остава,горивото се връща и трудно пали.Приемам всякакви предположения и какво трябва да се подмени(бензинов филтър,кклапан за излишното гориво и т.н.).Благодаря.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #18 :
10 Марта 2020, 13:08:30 »
Снимите топленную рейку в месте с форсунками. Топливный шланг должен будит подключён к топливной рейке. Положите топливную рейку вместе с форсунками в большой пакет. Желательно прозрачный. Попросите друга покрутить стартёр или снимите на телефон что происходит в прозрачном пакете с форсунками.
Дальше расскажите что происходило.
pakana
г.казанлък,Болгарии
Ответ #19 :
14 Апреля 2020, 07:32:01 »
Здравейте приятели,искам да ВИ благодаря за идеите и помоща.Оказа се че проблем имам във LPG уредбата,изпускали са ми газовите инжектори.Изключих LPG уредба и всичко си дойде на място.БЛАГОДАРЯ ПАК ЗА ПОМОЩА,ЖИВИ И ЗДРАВИ!!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #20 :
14 Апреля 2020, 16:37:41 »
Добре дошъл.
