04 Мая 2026, 09:09:02 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Жесткое зажигание после замены топливного насоса..  (Прочитано 8472 раз)
pakana
Авто:HONDA CR-V RD2 ,K20A4 бензин газ
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #15 : 06 Марта 2020, 22:01:51 »
благодаря sass ,свещите са перфектни и на всеки такт палят.Има една подробност,когато купих бензиновия филтър с него дойдоха само 1 о-пръстен.Аз го смених само на бензиновата помпа.Не трябва ли всички о-пръстени да са сменени за херметичност(помпа,филтър ,клапан налягане)да може да се задържи горивото.И от там да идва проблема че горивото не се задържа в горивопровода.При теста с манометъра налягането падаше на 10-та минута и гориво.Благодаря.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 07 Марта 2020, 05:17:13 »
Ок.  Я  понял. Насос накачивает бензин в  рейку и через  резиновое  уплотнения на  насосе давления стравливается обратно  в  бак. Получается за воздушеность  топливной  системы. По этому она  не  заводится.
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #17 : 10 Марта 2020, 09:22:38 »
Отново с моя проблем.Смених всички о-пръсени в кошницата.Но проблема си остава,горивото се връща и трудно пали.Приемам всякакви предположения и какво трябва да се подмени(бензинов филтър,кклапан за излишното гориво и т.н.).Благодаря.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #18 : 10 Марта 2020, 13:08:30 »
Снимите топленную рейку  в  месте  с  форсунками. Топливный шланг должен будит подключён к топливной  рейке. Положите топливную рейку вместе  с  форсунками в большой  пакет. Желательно  прозрачный. Попросите друга покрутить  стартёр или  снимите на  телефон  что  происходит  в  прозрачном  пакете с форсунками.
Дальше расскажите что происходило.
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #19 : 14 Апреля 2020, 07:32:01 »
Здравейте приятели,искам да ВИ благодаря за идеите и помоща.Оказа се че проблем имам във LPG уредбата,изпускали са ми газовите инжектори.Изключих LPG уредба и всичко си дойде на място.БЛАГОДАРЯ ПАК ЗА ПОМОЩА,ЖИВИ И ЗДРАВИ!!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #20 : 14 Апреля 2020, 16:37:41 »
Добре дошъл.
Страниц: 1 [2]   Вверх
