08 Сентября 2026, 18:14:17 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Клеммы АКБ  (Прочитано 15366 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #15 : 06 Марта 2020, 22:05:03 »
Дмитрий!
Если поставить любую, самую дешевую, самую простую клемму, то автомобиль будет заводиться, а аккумулятор будет заряжаться, и каждый может сказать: "Зачем платить больше, если....".
Я с Вами абсолютно согласен, насчет "разумной достаточности" (нашел хорошие свинцовые клеммы на грузовые автомобили, но по феншую не подходят).
По поводу свинца, возможно Вы тоже правы, я уже забыл, когда видел свинцовые клеммы в стоке, автопроизводители же не совсем дураки.
Я уже писал свои критерии и их обоснования, повторяться не буду. Могу только добавить еще одну позицию - клемма должна затягиваться болтом и гайкой, вместо гайки допускается эксцентрик. Допускаю клеммы на основе медных сплавов. Главное каждый контакт должен быть надежным!
Рассматривал даже музыкальные. Пришел к выводу: " тоже шлаг".
Да, совсем забыл:
"шлаг" и "шлак" не путаете? Веселый
не путаем! Модератор сказал "шлаг", значит шлаг!
Сам пока склоняюсь к клеммам МТА, надо увидеть в живую.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #16 : 09 Марта 2020, 19:59:41 »
   Суть то в чём?
 У меня минусовая  клемма в дефолте (я ее не менял), вообще ни чем не затягивается, просто одевается на конус, как  то так получилось, что притерта в идеале  и ни каких проблем не доставляет. И вот скажи мне зачем  ее затягивать на болт?
Это уже не принципиально важно, будет она золотая, или чугунная Смеющийся, потомушто основное сопротивление будет в самом переходе свинец / золото, или свинец / чугун, а не в самой клемме.
Вы наверно описАлись!  Предположительно разряжаться, а не заряжаться, у нас же во время прокрутки стартером, в аккуме проходят процессы разрядки....
Вы знаете такую волшебную клемму, что при заводки автомобиля, аккумулятор не будет разряжаться?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #17 : 09 Марта 2020, 20:52:55 »
Чтоб был качественный контакт, и чтобы вибрация автомобиля никак не влияла на качество этого контакта.
Нет, я не описался, скорее неправильно выразил мысли. Я имел ввиду именно этап заряда АКБ во время работы двигателя.
Как будет заряжаться АКБ, если например  падение напряжения в месте контакта клеммы АКБ составит 1 В?
п.с. Клемму поменял, купил МТА. По результатам пока рано делать выводы. Позже может скину фото и напишу, если почувствую разницу.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #18 : 09 Марта 2020, 21:47:29 »
Он и так качественный, настолько качественный, что за 9 лет эксалуатации, не разу не пришлось его поправлять, к стати, в отличии от плюсовой клеммы.
Я его даже менять не стал, вторая клемма из набора, так и не использована..
Валентин, поверьте, уж если спорные конструкции клеммы, позволяют беспроблемно заводить автомобиль, то с процессом заряда АБ, где токи на порядок меньше, тем более проблем не возникнет.
И опять же годовой опыт эксплуатации быстросъемной клеммы, говорит о том, что  в части надежности и практичности ни чего большего навешивать на клеммы  и не нужно.
Можно, но не нужно! Подмигивающий
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #19 : 09 Марта 2020, 22:41:11 »
Реле регулятор вырабатывает фиксированное напряжение. Если часть этого напряжения будет теряться на клеммах АКБ, то ток  заряда АКБ будет уменьшится.
И еще. Не надо приводить в пример свой автомобиль.
У Вас автомобиль в стоке, а у меня установлен предпусковой подогреватель, которым я активно пользуюсь.
У Вас АКБ разряжается в момент запуска двигателя, а у меня в момент работы предпускового подогревателя (30 мин) и в момент запуска. Причем основной разряд именно во время работы подогревателя.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #20 : 09 Марта 2020, 23:20:19 »
Условно фиксированное!
 Наши реле управляются бортовым компьютером и характеристиками самого Р.Р. , который я выкинул и заменил на Китай, подняв таким образом бортовое напряжение, где то на   0.4 В. (зимой после работы котла, и сразу после запуска бортовое напряжение достигает 14,7 В. постепенно снижаясь до  14.5 и  летом 14.4 В) вольтметр у меня вынесен на прибоную панель.
Аналогично Webasto!  Подмигивающий
Вероятно по этой причине и менял РР, стоковых 14.2- 14.0  было недостаточно  http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=126916.30
А вы вероятно решили, что обойдетесь банальной заменой клемм на более жирные. В замешательстве
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #21 : 10 Марта 2020, 13:12:38 »
Условно фиксиров
Зачем более жирные?
Я хотел восстановить заводские показатели. Мне их семь лет хватало, пока заводская клемма обеспечивала затяжку токовывода АКБ.
А вот почему Вам пришлось менять реле регулятор - вопрос. Может эти 0.4 В и потерялись в Вашей клемме?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #22 : 10 Марта 2020, 14:52:39 »
Невольно вспоминается мульт   "ёжик в тумане" Веселый
Напряжение в клемме потерятся не может, разве что  в каком либо контактном соединении, но замеры производится непосредственно на выводе  генератора, предохранителе  и плюсовом проводе клеммы аккумулятора.
Так же можно замерить разницу напряжений на участке цепи, для особо дотошных, например на плюсовом проводе  и выводе аккумулятора, зашунтировав щупами   саму клемму, поверьте, в режиме заряда там мы скорей всего и сотки вольта не намеряем, в силу малой нагрузки.
Если бы вы прошлись по ссылке выше, вопросов бы не было.
Валентин озвучьте плиз, какие напряжения вы снимаете???
1. Зимой в режиме полуразряженной батареи, после длительного простоя и последующей работы котла.
2. В режиме заряженного аккумулятора.
Приходится ли в морозы  после  длительной стоянки(скажем неделя и больше) подзаряжать аккумулятор?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #23 : 10 Марта 2020, 21:50:34 »
По первой части:
Дмитрий, мы незаметно ушли от темы. Я создал эту тему только потому, что живя в не самом маленьком городе не смог сразу найти нормальную клемму, которая удовлетворяла бы простым условиям. Пришлось лазить в интернете.
По поводу опресовки наконечников, клемм, и болтовых соединений - считайте это мои внутренние убеждение (мнение, воспитание, теоретические знания, практический опыт или религия... , как вам удобнее думать).
Не стану я устанавливать клеммы, типа которых Вы предложили, даже если разницы не видно.
По поводу вопросов: ни где я напряжение не снимаю. Думаю свыше 99% водителей этой фигней не страдает.
Я выявил неисправность, изучил пути решения, выбрал оптимальный (с моей точки зрения),  устранил неисправность.
По вопросу зарядки АКБ:
Во первых пользуюсь машиной почти каждый день, ежедневно проезжаю 50-80 км (полтора-два часа ежедневно). Для себя установил правило: время работы подогревателя не должно превышать время работы двигателя. Если командировка до двух недель (больше не припоминаю), то после работы подогревателя заводится почти как обычно (чуть слабее крутит стартер, но не критично).При таких условиях заряд АКБ не требуется.
Заряжаю для профилактики (2-3 раза в год), или когда сам посадил АКБ (1 час работы  подогревателя с включенным климатом и музыкой сажают АКБ в "ноль").
p.s. знаю доказать невозможно, измерить тоже. Если хотите, верьте на слово, но с новой клеммой АКБ стартер вращается значительно бодрее.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #24 : 11 Марта 2020, 08:08:38 »
Вас никто и не напрягает, клеммы выставлены на обзор для тех, кто желает получить что то практичное и совсем за малые деньги.
Поинтересуюсь, как вы выявили  неисправность не замерив  элементарно напряжение на зажимах?
На мой взгляд, вы ни чего не выявляли, а просто поменяли клеммы, который приходилось время от времени поправлять.
В ежедневно проезжаю 50-80 км  (полтора-два часа ежедневно)
В столь приблатненных условиях аккумулятору и штатных 14В. должно хватать, по умолчанию.
Эффект плацебо - не ново, давно известно что машина, после помывки даже едет легче. Подмигивающий
___________________________________________________________________________________________________
Если же причина недозарада устраняется кардинально (в условиях эксплуатации   Арктика + котел), то единственно верный выход - повышение бортового напряжения.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #25 : 11 Марта 2020, 14:38:07 »
То, что клемма не затягивается - это и есть неисправность, которая лечится ее заменой. При чем тут напряжение на зажимах?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #26 : 11 Марта 2020, 15:15:02 »
Господи! Какой примитив.  Подмигивающий
А так красиво начиналось..
 Смеющийся Смеющийся
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #27 : 14 Марта 2020, 18:13:52 »
Установил новые клеммы, под наконечник, с дополнительным выводом и предохранителем.
 Из плюсов:
надежные контакты;
наличие дополнительного вывода с предохранителем;
наличие изолирующей крышки;
в дальнейшем имеется возможность быстрой заменны клеммы, на любую другую под наконечник.
Из минусов:
при установке необходимо монтировать наконечник;
для снятия акб необходима головка на 10 с удлинителем и ключ на 13 (раньше достаточно было рожкового ключа на 10.
Качество изготовление клеммы на уровне оригинальной (не хуже и не лучше).
Фото:
* 20200303_165327_copy_600x800.jpg (180.29 Кб, 600x800 - просмотрено 490 раз.)
* 20200303_165413_copy_640x480.jpg (90.65 Кб, 640x480 - просмотрено 504 раз.)
* 20200314_152828_copy_800x600.jpg (129.95 Кб, 800x600 - просмотрено 551 раз.)
* 20200314_152852_copy_800x600.jpg (121.95 Кб, 800x600 - просмотрено 485 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #28 : 14 Марта 2020, 20:14:30 »
  Нууу едрено корень, с конвеера плюсовая вообще дерьмо стоит, как хочешь ее тяни, она не затягивается, а если даже затянется все равно поправлять приходится. Хотя последний год ездил: фольга + обмазал ее смазкой ЭПС-98, вроде не доставала. Но это не дело.
 Мне даже на старых Жигулях больше нравилось, массивная свинцовая клемма, даже и в мыслях не было, менять ее.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #29 : 14 Марта 2020, 20:19:51 »
Del
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
