16 Августа 2026, 07:21:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Клеммы АКБ  (Прочитано 15159 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« : 24 Февраля 2020, 14:18:13 »
Не нашел похожей темы.
Износились клеммы АКБ. При полной затяжке болта крепления, оригинальные клеммы проворачиваются от руки.
Как оказалось, найти качественную замену не так просто.
Обратите внимание, на штатных клеммах силовые  провода обжаты. Другие провода обжаты в кольцевых клеммах, которые прикручены к клемме АКБ.
Пересмотрел кучу неоригинальных клемм, но не нашел ни одной замены, которая обеспечила бы такие же качественные соединения проводов к клемме АКБ.
Кто нибудь решал подобную проблему?
Хочется сделать качественно и красиво.
* 20200223_104819-806x605.jpg (151.42 Кб, 806x605 - просмотрено 1307 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 25 Февраля 2020, 04:10:48 »
Здесь не зажимную (приемную) клемму можно заменить, а увеличить диаметр клеммы АКБ.
По уму делается двумя способами:
1. Через специальную форму доливкой расплавленного свинца.
2. Положить прокладку из раскатанной до толщины около 1 мм полоски того же свинца.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2 : 25 Февраля 2020, 04:16:33 »
Вот такого плана чем не устраивает?Зажимает провод хорошо,на другом авто года 3 такая стоит,даже намека нет на прослабление в зажиме.
* 08-12-32-_________________501b9384cb90f.jpg (228.84 Кб, 640x480 - просмотрено 745 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3 : 25 Февраля 2020, 20:30:04 »
Думал о таких способах, но только как о временном решении.
По первому пункту - очередной АКБ будет снова проскальзывать (для меня АКБ - расходник, см. ниже);
По второму пункту - как то "колхозно" (если ничего не найду, временно так и сделаю).
Данные клеммы не обеспечат хорошее обжатие силового провода. Кроме того дополнительные провода прикручивать некуда, будут сверху торчать - опять "колхоз". Для повседневной езды сойдет, но для меня это не решение.
Добавлю пару особенностей моего автомобиля: дополнительно установлены предпусковой подогреватель и "музыка" с тремя усилителями (снизу есть еще один красный нештатный провод).
Это все дополнительная нагрузка на систему электропитания автомобиля (у меня новый АКБ выдерживает три года, после чего отдаю знакомым, и он два года пашет на другой машине).
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #4 : 01 Марта 2020, 20:59:03 »
Изучал рынок клемм, это лучшее что нашел. Что скажите знатоки?
* клеммы.jpg (245.07 Кб, 1280x1280 - просмотрено 489 раз.)
* клеммы 1.jpg (177.32 Кб, 425x595 - просмотрено 317 раз.)
* клеммы2.jpg (6.96 Кб, 333x151 - просмотрено 317 раз.)
* клеммы 3.jpg (6.9 Кб, 197x256 - просмотрено 280 раз.)
* клемма 4.jpg (248.02 Кб, 1240x930 - просмотрено 315 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 03 Марта 2020, 03:57:30 »
to Валентин ВВ
Валентин, файлы картинок переименуйте латиницей или цифрами, потому как с такими именами они увеличению не подлежат и рассмотреть их весьма проблематично.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #6 : 03 Марта 2020, 05:38:22 »
Брал себе быстросъемные клеммы на Алиэкспресс.
Цена вопроса 250 руб. за пару.
 С плюсового провода срезал старую клемму, только не поперек, а вдоль, т.е. вся длина штатного провода должна остаться  под зажим.
Зажимные болтики рекомендую поменять на большие, т.е. М8, т.к. при обжатии в конце процесса резьбу с болтов М6 слизнуло.
Минусовая клемма пока  не достает, не трогал.
Обзоры от блогеров на ютубе:
-https://www.youtube.com/watch?v=afGe2y4t_9Q
-https://www.youtube.com/watch?v=t_MeEFc-FBY
Моя плюсовая простояла год, проблем нет, пробовал металл клеммы, на магнит - не реагирует.
В принципе, если через сколько то лет разболтается, то и поменять не страшно за эти деньги, а вот то что делают блогеры, накручивая клемму - делать не следует, т.к. острыми краями снимают стружку с клемы и потом точно будет болтаться,  проверять надо усилием вверх. Афро
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #7 : 03 Марта 2020, 22:05:51 »
Залил еще раз
* 0.jpg (245.07 Кб, 1280x1280 - просмотрено 522 раз.)
* 6.jpg (19.93 Кб, 512x384 - просмотрено 467 раз.)
* 7.jpg (5.82 Кб, 275x183 - просмотрено 452 раз.)
* 1.jpg (177.32 Кб, 425x595 - просмотрено 428 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 03 Марта 2020, 22:28:44 »
Всё шлаг.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #9 : 03 Марта 2020, 22:49:13 »
Как такой вариант?
* YAponiya-odin-zazhim-1.jpg (60.28 Кб, 425x595 - просмотрено 638 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 04 Марта 2020, 08:43:52 »
Нет. Нужно под прес форму или  под м8  наконечник.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #11 : 04 Марта 2020, 14:00:27 »
Так себе жену  не выбирают, как вы клеммы. Веселый
Копеечно - дешевый вопрос, зашел в авто-ларек всегда в наличии на выбор с пол десятка клемм, не понравилось, тогда  в известном китайском магазине практически неограниченный выбор  .
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #12 : 04 Марта 2020, 20:18:23 »
Нужно ...... под м8  наконечник.
Я такие и ищу. Верхний "шлаг"  м8 идет  под наконечник (ки). Итальянская фирма МТА, если не ошибаюсь оригинал фиат. Пока лучшее из того что нашел.
Не свинец конечно, но наши штатные тоже не из свинца. Но по сравнению со штатными будет один плюс: если сделать один раз под наконечник, то потом замена клеммы по трудозатратам = снять АКБ.
Копеечно - дешевый вопрос, зашел в авто-ларек всегда в наличии на выбор с пол десятка клемм...
В том и дело, предложений с десяток, но все реальный "шлаг". Вариант купить под затяжку болтом - деньги (а главное время) на ветер.
Александр правильно сказал: опресовка или под наконечник.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #13 : 04 Марта 2020, 23:32:19 »
понятия "шлаг" и "шлак" не путаете? Веселый
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #14 : 05 Марта 2020, 16:17:38 »
под затяжку болтом - деньги  на ветер.
И правильно и не правильно. Афро
Имеет место быть такая русская поговорка: "с дуру можно член сломать!
Надеюсь вы понимаете, что Америку своими рассуждениями не открыли, и более того не только опрессовка , но и материал самой клеммы имеет значение, как то переходное сопротивление от свинца к стали и т.п..
Я когда свои быстросъемные взял, тоже думал надо зажать провод под скобу и затем сделаю пропайку. Но   решил опробовать, может и не надо ни чего.
В итоге клемма не греется, контактный зажим тоже не греется, все работает в самом лучшем виде, честно говоря не думаю, что в вашем случае токи с аккума будут как то больше и что то может изменится.
Есть же такое понятие предельная достаточность,  Подмигивающий  т.е вполне  достаточно небольшая легкая и удобная в реальной эксплуатации клемма, с примитивным зажимом под скобу и не надо вешать на каждый вывод по килограмму свинца, (прошлый век, ей богу).
Дополнительные провода, крепятся под один из  болтов, на выбор, что зажимают скобу.
* 1.jpg (12.08 Кб, 260x260 - просмотрено 521 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
