27 Августа 2026, 18:50:42
Ошибка АКПП: P1717. Моргает D и не хочет включаться круиз
Тема: Ошибка АКПП: P1717. Моргает D и не хочет включаться круиз (Прочитано 6026 раз)
АнтонCRVII
Авто:CR-V, 2.4 KA24, AКПП, леворулька, американка
24 Февраля 2020, 20:04:49 »
Здравствуйте. Прошу прощения, что создаю новую тему, но поиск по данной проблеме не ничего не выдал.
Проблема следующая:
При езде на скорости, (по городу такого не припомню, а вот трасса) переодически моргает D, а круиз выключается или не включается вовсе. Причем это беспорядочно! Иногда это начинает происходит спустя 15 минут, а иногда и 30. Очень редко могу вообще долго ехать и нечего не происходит. Но сейчас эта проблема стала постоянной и ездить уже страшно. Круиз думаю не работает просто из возникающей ошибки, потому что когда D не мигает, круиз держит скорость как народ.
А вот что за проблема такая?
Подскажите, пожалуйста, что это и с чего начать ремонт. Специальных сервисов у нас нет по crv, так что чаще "кулибинам" ещё и объясняешь что где, если сам не могу сделать.
Ошибка АКПП: P1717 (62): Неисправность в цепи сигнала ATP RVS переключателя диапазонов автоматической трансмиссии
svo1988
Re: Ошибка АКПП: P1717. Моргает D и не хочет включаться круиз
25 Февраля 2020, 05:14:41 »
Ошибка селектора. Т.е та приблуда, которая показывает коробке какое положение рычага включено. Вода попала наверное. Вроде даже разобрать можно почистить
АнтонCRVII
25 Февраля 2020, 07:27:20 »
Я уже так год катаюсь, как с ремонта забрал. Ставили мне контрактный двигатель и вот такие чудеса! Вспомнил вот что, что первый где то месяц, если поставить D, потом на N, а потом снова D, то происходил конкретный пенок с громким звуком, это происходило только в этой последовательности. Сейчас этого нет но вот есть эта ошибка и сброс круиза.
Это куда лезть? Где находится это место?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
25 Февраля 2020, 13:02:00 »
Для чего туда лезуи и какие поломки вызывает его неисправность
— не правильно горят лампочки на панели (включили драйв, а вы на нейтралке итп)
— не заводится машина на паркинге — не правильно стоит датчик
— глюки при движении — опять же не правиьлно стоит дачтик (ощущение что немного не дотянут тросик хотя лампочка горит) — появляется небольшое дребезжание при езде от коробки
— обычно перестает гореть D4 но и бывает что просто лампочка сдохла
Вот вроде все и мелочь но иногда в морозы вы будете желеть что не полезли обслужить когда машина не заведеться, правда можно засунуть ключь за панель и передвинуть селектор на нейтраль и завестись… но не постоянно же так делать, итак приступим.
Со временем любой смазке приходит конец, любые детали изнашиваются и этот датчик не исключение.
Домкратим и снимаем правое переднее колесо.
прежде чем снять — ставим селектор на нейтраль!
откручиваем два болта на 10
отсоединяем от коробки датчик
после снятия засуньте плоскую отвертку и немного расширьте посадочное место — это предотвратит проскальзывание в дальнейшем — но не шибко сильно, иначе трудно будет обратно засунуть датчик
можно делать все на месте, можно немного вытащить, можно полностью снять.
снимаете фишку
болт держаший проводку — и немного оттягиваете — чтобы полностью снять там на коробке мешается фигнюшка которую не удобно снимать…
откручиваем крестовой отверткой шурупчики — лучше отмочите вдшкой — если не идет есть большая вероятность сорвать шлици на шурупах — осторожней иначе заработаете себе большой гемор…
снимаем крышку и что мы видем — на стороне где проводка
смазка есть — все отлично, нечего не трогам
на другой стороне не все так радостно
видим что смазка стерлась и начал тереться пластик
снимаем селектор и проверяем его пружинки с контактами
-пружинки должны без заеданий пружинить
-контакты должны быть целыми не стертыми
поверхность должна немного выступать
надо нанести смазку
я использовал на основе меди в балончике, думаю вский литол тоже подойдет
ставим селектор в паз на верху — он указывает на нейтральное положение — поэтому мы вначале поставили на нейтраль
все собираем обратно.
Когда прикрутили датчик к коробке — сразу проверьте все положения по приборке — все должно гореть как положено, если что-то не соответствует, повращайте немного датчик — у него есть пазы регулировки (чуток ослабьте болты и поверните в нужную сторону)
Все, можно собирать и радоваться что вы такой молодец сделали се сами))
(c)lefik
(175.35 Кб, 960x720 - просмотрено 731 раз.)
(172.2 Кб, 960x720 - просмотрено 594 раз.)
(154.74 Кб, 960x720 - просмотрено 612 раз.)
(169.74 Кб, 960x720 - просмотрено 707 раз.)
(209.1 Кб, 960x720 - просмотрено 563 раз.)
(291.23 Кб, 960x1280 - просмотрено 696 раз.)
(291.31 Кб, 960x1280 - просмотрено 980 раз.)
(243.42 Кб, 720x960 - просмотрено 587 раз.)
(230.48 Кб, 960x720 - просмотрено 668 раз.)
(228.55 Кб, 960x720 - просмотрено 564 раз.)
(276.32 Кб, 720x960 - просмотрено 588 раз.)
(262.55 Кб, 960x720 - просмотрено 672 раз.)
svo1988
26 Февраля 2020, 06:15:22 »
Да, только вот ты про первое поколение написал.
Тут все примерно так же, только колесо надо левое переднее снимать, а так конструкция примерно понятная
svm6053
г.Благовещенск ДВ
26 Февраля 2020, 06:44:14 »
Самое смешное - я этого не писал. Просто дал "Хитрую ссылку" на ДРОМ - видимо
модератор решил это дело безнаказанным не оставлять и заменил текст(по теме, но не мой). Да и бог с ним! Главное по сути правильно написано.
АнтонCRVII
03 Марта 2020, 18:36:38 »
Наконец-то я добрался до выходных и устранил проблему! Друзья, благодарен всем кто отозвался! Именно в этом и была причина, разобрал этот селектор, сделал все как по инструкции, все понятно, доступно и просто. Только на контактах, которые подпружинены, были по центру лунки протертые, наждачкой всё заровнял, контакты зачистил, смазал как на фото.
Вот блин
как всё просто, а ездил год наверное так
а ведь давно хотел на форуме спросить.
Всем спасибо!
