06 Сентября 2026, 05:37:50
замена подрулевого шлейфа SRS рестайлинг
Тема: замена подрулевого шлейфа SRS рестайлинг (Прочитано 8496 раз)
wortex
Авто:CR-V R20A левый руль
03 Марта 2020, 09:19:11 »
в общем родной шлейф меняли еще до меня. стоял китаец.
поставил ST-77900-SNA-U31. с подушкой и управлением музыкой все хорошо. но 2 кнопки управления режимами бортового компа не работают. есть у кого опыт?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: замена подрулевого шлейфа SRS рестайлинг
03 Марта 2020, 12:41:28 »
а чего удивляешься поменял китай на китай
Симптомы: перестали работать кнопки на мультируле, гудка тоже нет, вылез чек SRS.
Диагноз: замена подрулевой шлейф-ленты аирбага.
Оригинальный парт: 77900-SWA-U11 REEL ASSY., CABLE. Стоит как самолет.
Контрактные тоже не дешевые и не факт, что отработают дольше. Да еще и говорят, что праворульные шлейфы отличаются от леворульных, хотя не понятно как. (контрактных леворульных шлейфов очень мало в продаже).
Взял новую китайскую в Автотрейде, 1600р, SAT. (ее номер ST-77900-SNA-U31)
Несмотря на некоторые визуальные отличия от родной — встала на место нормально.
Установить не сложно. На что нужно обратить особое внимание при замене:
1) Перед работами и снятием рулевой подушки — СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АКБ! выждать 3-5 минут.
2) Когда поставили новый шлейф на место — отцепить с него фиксатор кручения (он ставится на новых) и прокрутить по часовой стрелке до упора и против часовой стрелки (примерно 3 оборота), тем самым выставить ровно стрелкой наверх.
В мануале всё описано, но вкратце — это все, что нужно знать. Ну и не забыть все разъемы подключить на место.
Из инструментов нужны: звездочка (шестигранник), крестовая отвертка, пиво, съемник для руля (если закис и не снимается).
Результат: Кнопки руля работают, гудок гудит, srs чек больше не горит.
Написал, потому что инфы по замене шлейф-ленты крайне мало. может она и не нужна — и так всё просто, но тем не менее.
Спасибо за внимание Akvazar
(224.53 Кб, 869x912 - просмотрено 877 раз.)
(87.59 Кб, 480x516 - просмотрено 722 раз.)
(53.61 Кб, 480x378 - просмотрено 645 раз.)
(76.05 Кб, 480x522 - просмотрено 626 раз.)
(75.18 Кб, 480x493 - просмотрено 630 раз.)
Думал о пятерке и купил на
wortex
03 Марта 2020, 17:29:10 »
это для дорестайла. там да шлейф такой. у меня 2 кнопки на руле не работают. вот эти
(49.92 Кб, 640x480 - просмотрено 694 раз.)
MeD
ModG
03 Марта 2020, 19:50:04 »
ну а тебе надо было такой ставить 77900SWAU61 там проводов больше
zee
03 Марта 2020, 22:05:34 »
А что на разборках?
Я менял эту улитку в 2017 году. 3 500 руб. улитка б/у оригинал (с новой, практически, машины), 1 500 руб. замена там же на разборке с проверкой, что всё корректно работает. Приехал к ним, 5 000 отдал и забыл, ничего не беспокоит более.
Причина косяка с улиткой, лично у меня, была неправильная фиксация руля во время ремонта рулевой рейки. Вернее отсутствие её фиксации.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
05 Марта 2020, 18:52:52 »
Цитата: MeD от 03 Марта 2020, 19:50:04
ставить 77900SWAU61
На мой рейсталл 11 года , почему то по VIN коду и оригинальному каталогу вот такой артикль бьется: Honda
77900-SNA-U31
wortex
14 Марта 2020, 11:28:50 »
походу мне просто брак достался. надо еще 1 такой купить проверить
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
14 Марта 2020, 12:23:24 »
wortex. перепробейте по своему вин коду, какой выйдет артикель!
Что касается вашего якобы бракованого шлейфа, просто посчитайте количество линий и сравните со штатным, если количество линий совпадает, то косяк в опресовке шлейфа с колодкой. Прозвоните линии и попытайтесь восстановить опресовку (хуже уже не будет).
Из сообщений выше, не могу понять, если действительно на рейстале имеют место быть доп. кнопки, то косячит подборщик по VIN-у/
P/S. Только не забывайте отписываться, как и что устранили.
wortex
20 Мая 2020, 10:19:45 »
Итак финал истории.
Тот шлейф что я купил в автотрейде ST-77900-SNA-U31 для рестайлинга не подходит потому что у него нехватает ножек в контактной группе и нижние кнопки на руле не работают. Он только для дорестайла
Что было решено:
Заказал на Али экспрессе шлейф который по отзывам ребята ставили.
Сегодня воткнул. Всё работает. На нем самом нет артикула но по али он идет как: MH 77900-SNA-U31 для Honda Civic CR-V 2006-2011
Незнаю можно ли тут ссылки кидать на магаз.
MeD
ModG
20 Мая 2020, 10:28:40 »
фотогафии хоть сделал?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
20 Мая 2020, 12:49:50 »
Ну так то да, непомешало бы фото, где, сколько и каких ножек не хватает.
Зы. SAT как всегда косячит, за все время из SATа брал лишь развальные болты на одну из своих машин, просто потому, что они были в 100 раз дешевле оригинала, а больше альтернативы не было, не понравились! - Сталь мягкая, зазоры между болтом и регулировочной шайбой большие. Народ из SATа берут только радиаторы, порой крепеж немного совмещен, но напильник спасает.
wortex
20 Мая 2020, 16:14:58 »
это неправильная распиновка для рестайла. а для дорестайла подойдет т.к. все кнопки кроме управления компом у меня работали
(193.81 Кб, 624x832 - просмотрено 615 раз.)
wortex
20 Мая 2020, 16:17:12 »
а это правильная для рестайла 9-11г.
(103.02 Кб, 282x206 - просмотрено 458 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
20 Мая 2020, 21:22:24 »
wortex. Поделись ссылкой на товар.
Не пойму, почему у меня с аккаунта не бьется.
