27 Августа 2026, 22:14:51 *
Автор Тема: Прокладка ГБЦ  (Прочитано 4352 раз)
kompressor
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Владикавказ
« : 28 Марта 2020, 22:47:20 »
простите, что обращаюсь к вам, но вопрос космической важности. и так, есть автомобиль honda crv 2002 года, есть двигатель k20a (под капотом), так же имеется гбц (не под капотом), прокладка оной(новая оригинальная), которая, собственно, является объектом внимания этой темы. вопрос 1 : можно ли по маркировке на самой прокладке установить ее истинное японское  (оригинальное) происхождение?
вопрос 2 : должна ли эта маркировка совпадать с артикулом на наклейке упаковки этой прокладки?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 29 Марта 2020, 08:49:35 »
Да можно.  Фотку маркировки  выложите. Плюс возьмите штангенциркуль и померти диаметр кольца на прокладке куда поршень  входит. Помните что  прокладка  с  К24  мотора  не  подойдёт  на  К20 мотор.
2
По  идеи да, но  не уверен.
kompressor
г.Владикавказ
« Ответ #2 : 29 Марта 2020, 22:06:08 »
размеры идентичные, отверстия совпадают. вот только на новой прокладке есть пару косяков на черном покрытии
pnc5c1. на старой pna, как и на наклейке
* qNrv6Nbhmmo.jpg (193.77 Кб, 900x675 - просмотрено 401 раз.)
* MSG8U6QvHXM.jpg (166.96 Кб, 900x675 - просмотрено 401 раз.)
svo1988
« Ответ #3 : 30 Марта 2020, 05:38:58 »
То что покрытие немного поцарапано в этом месте, это фигня, притянется.
К слову сказать я на таком моторе временно ставил б-у прокладку гбц, все работало нормально, проехал около 1200км, но потом все же купил новую)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 30 Марта 2020, 08:15:39 »
сколько по размеру выходит?
kompressor
г.Владикавказ
« Ответ #5 : 30 Марта 2020, 20:35:09 »
диаметр что то около 85.95. так как нет штангенциркуля точно замерить возможности тоже нет. но старая прокладка не уже - факт.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 30 Марта 2020, 22:11:47 »
Ок.  На  к24а1  диаметр  87.72
kompressor
г.Владикавказ
« Ответ #7 : 31 Марта 2020, 18:57:29 »
да как бы сомнений в том, что прокладка именно на эту голову не было. только сомнения в ее подлинности В замешательстве
Газзель!
« Ответ #8 : 31 Марта 2020, 19:25:13 »
сравнивалторигинал с 800 рублевои, разницымв изготовлении не увидел, но на дешевои дырки не совпадали
kompressor
г.Владикавказ
« Ответ #9 : 01 Апреля 2020, 01:59:06 »
тут то дырки совпадают и на направл. втулки садится прокладка, но за 2.5к хотелось бы без изъянов типа выдавленных, а не просверленных отверстий в пластине и каких то  ворсин на покрытии (под покрытием). иначе, какой смысл покупке в "японской" детали
