08 Ноября 2026, 04:36:42
#Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2
11
12
13
14
16
Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2 (Прочитано 256170 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя/климата.
Ответ #165 :
03 Января 2013, 21:34:17 »
Скажите а кнопки на руле должны гореть ?
Ответ #166 :
03 Января 2013, 22:10:09 »
нет, они же в темноте отвлекать при маневрах будут. это небезопасно.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #167 :
03 Января 2013, 22:38:33 »
Цитата: dos1k от 06 Декабря 2012, 12:25:16
Недавно заменил лампочки подсветки в блоке управления климатом и судя по моим наблюдениям и схемам из каталога их там 6: 3 на подстветку крутилок, и 3 на подсветку индикации кнопок рециркуляции, кондиционера и обогрева стекла/зеркал.
Их там больше. Я некоторые менял и поставил на 14V, светят слабже, но... наверняка дольше.
(24.11 Кб, 1024x267 - просмотрено 2684 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #168 :
03 Января 2013, 22:41:03 »
Гореть они, конечно же, могут (как и сам руль), смотря как их поджигать и поддерживать дальнейшее горение. А вот как кнопка открытия стекла багажника, как и рычажки открытия капота и люка бензобака тоже, не подсвечиваются, как и место подачи звукового сигнала на руле и кнопки на дверях.
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
Ответ #169 :
04 Января 2013, 13:19:33 »
Поменял лампочку в пепельнице и в кнопке-аварийке. В пепелке менял по второму варианту, просто открутив и вытащив направляющие. Огромное спасибо Соковыжимателю и Лебедеву за развернутые фотоотчеты по замене лампад. Кстати по сравнению с первой моделью Хонды пепелка значительно упростилась. У меня в RD1 стоял концевик который гасил лампочку при закрывании пепелки, а в нынешней RD8 лампочка горит все время в независимости открыта пепельница или закрыта.
Тише едешь и никому не должен
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
Ответ #170 :
08 Января 2013, 08:46:19 »
Проблемка с лампочкой "D". Загорается только после длительного перегона, 2-3 часа пути. В городском режиме не горит. С чем может быть связан такой дефект? И соответственно, как устранить?
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
Ответ #171 :
08 Января 2013, 10:54:32 »
Поменять лампочку. Можно временно взять лампочку с индикатора 1 или 2.
Парфен Рогожин
Ответ #172 :
09 Января 2013, 14:54:57 »
Спасибец
Буду искать инструкцию о порядке разбора панели приборов.
ПээС: Используя местные фотографии, поменял лампочки в датчике аварийной остановки и во всех ниже расположенных регуляторах. Спасибо огоромное неравнодушным участникам
Ответ #173 :
09 Января 2013, 22:09:37 »
Поиск рулит!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
VladimirGn
Ответ #174 :
14 Января 2013, 21:35:38 »
Ребята, привет! Я здесь - новенький...Порадовало "чувство локтя" опытных к другим "хондаводам".
Особое спасибо людям, которые напрягаются и делают фотоотчет о процедурах замены и ремонта.
У самого на компе стоит два руководства по эксплуатации ЦРВ-2: скан книжки и простенькая база данных в формате IE с рисунками. У самого проблема с подсветкой - сначала панель приборов поэтапно потухла, теперь регулятор обдува и температуры кондея. Терпения не хватило прочитать - полез сразу с отверткой, снял колпачки с рисунками с "крутилок" кондея и обдува, увидел лампочки, образовался и....Такой принцип извлечения лампочек я ожидал только от рФ или украинского автопрома, что для замены двух лампочек нужно разобрать полсалона.....Вот разозлюсь и разберу...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #175 :
14 Января 2013, 23:22:54 »
Разбирать сложно, да. Зато собирать очень легко - знай блоки втыкай один за другим.
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
Ответ #176 :
16 Января 2013, 17:59:04 »
белый колпачок на оригинале прикипает намертво и не снимается, а осыпается. ну и фиг с ним
Некоторые колпачки в подсветках красные,корт=ичнвые и зелёные.Занимался...ЗНАЮ!Резиновые колпачки снимаются!Нужно подержать в кипятке.Резина станет элостичной и всё получится.
ксг
Авто:Cr-v,К24А1,МКПП,руль левый,4WD
г.Лесное
Ответ #177 :
11 Февраля 2013, 21:12:11 »
Купил,лампочки,(диоды) по 7 р. за штуку на 12В,вынул из патронов старые,заменил на новые.Светит отлично.Позже выложу фото
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #178 :
16 Марта 2013, 15:03:02 »
Тоже озадачился вопросом грустных лампочек в климате. Попробовал несколько вариантов диодов , но как то не получилось засветить красненький регулятор. Пришлось применить брутальный способ , но результат есть.
(109.92 Кб, 753x565 - просмотрено 1274 раз.)
(128.8 Кб, 753x565 - просмотрено 1169 раз.)
(17.86 Кб, 753x565 - просмотрено 1405 раз.)
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
Ответ #179 :
26 Марта 2013, 00:49:39 »
Поделюсь своим опытом. Может, кому будет полезно.
Надоела мне постоянная "светомузыка" в блоке климата. Такое ощущение, что лампочка больше полугода там не живет, а учитывая, что там их шесть, постоянно что-то перегорает. Вот и решил я их поменять на светодиоды. Выбор в магазине оказался не слишком велик,и я остановился на диодах в панель приборов по 15 руб/шт (фото1). Первым делом я избавился от патрона и примерил светодиод к патрону "родной" лампы (фото2). "Усики" светодиодов оказались чуть коротковаты, поэтому их пришлось удлинить.
Для того, чтоб свет "попадал" и в район "крутилки", пришлось немного доработать изделие напильником. А точнее пройтись шкуркой, в итоге корпус светодиода из прозрачного стал матовым. Также, вырезав из атпола (светорассеивающий полистирол) кружочки диаметром 4,5 мм, приклеил их к торцу светодиода. Для подсветки кнопок в "крутилках" я взял диоды синего цвета. Их пришлось обтачивать, т.к. диаметр отверстия меньше (фото3). Дальше осталось только собрать все (не забывая проверять полярность). И вот (фото4).
В кнопку "аварийки" и подсветки пепельницы эти светодиоды также подошли.
В итоге весь этот "колхозный" тюнинг обошелся в 120 рублев и пару часов времени.
Результат мне показался вполне удовлетворительным. Свет получился чисто белым, но не бьющим. Красные указатели на "крутилках" видно хорошо. Надеюсь, что диоды окажутся долговечнее ламп накаливания.
(22.42 Кб, 389x291 - просмотрено 2883 раз.)
(28.58 Кб, 324x243 - просмотрено 2571 раз.)
(37.53 Кб, 324x243 - просмотрено 2666 раз.)
(26.8 Кб, 916x274 - просмотрено 4828 раз.)
11
12
13
14
16
