20 Августа 2026, 18:55:36 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 250682 раз)
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #150 : 10 Ноября 2012, 23:01:35 »
Если хотите вместо обычных ламп светодиоды, то ищите широкоугольные. Я нашел 3-х вольтовые, с углом рассеивания 130 гр. Добавил резистор. Поставил сегодня в кнопку аварийки. Дальше буду в блок климата вставлять.
покажи как выглядит.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #151 : 12 Ноября 2012, 17:07:08 »
Друзья, а кто знает как поменять лампочки на заднем номере - подсветка номера ))
там какие-то клипсы непонятно куда че поддевать - чтоб не сломать, есть у кого фото че куда сувать? Спасибо )
Дерись, не сдавайся.
rimlinin
г.Курган
« Ответ #152 : 12 Ноября 2012, 21:58:40 »
 Улыбка там плафоны на защелках. на холоде сломать можешь.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
г.Кишинев
« Ответ #153 : 13 Ноября 2012, 16:22:23 »
бх, заменил, легко - этот полупрозрачный плафончик от лампочки легко поддеваем сбоку отверткой и вытаскиваем, назад защелкиваем тоже легко..
Новый вопрос - а габарит спереди? )) Снял защелку (контакт) а как вытащить лампочку? не крутится никак и толком рукой туда не подлезть, как снимается передний габарит* Лампочка такая же маленькая, как и в подсветку номера.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #154 : 13 Ноября 2012, 21:12:43 »
Новый вопрос - а габарит спереди? )) Снял защелку (контакт) а как вытащить лампочку...
Вы бы ещё во всех остальных темах форума сразу этот вопрос продублировали, а не только в двух. Вероятность ответа выросла бы значительно.
rimlinin
г.Курган
« Ответ #155 : 14 Ноября 2012, 12:50:26 »
Патрон поворачивается и вытаскивается из блока фары. Далее всё понятно.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
г.Кишинев
« Ответ #156 : 23 Ноября 2012, 18:19:10 »
Бх, еле его выкрутил - рукой, туго, ваще не шел. Вытащил лампу, а там внутри какие-то мелкие пласмаски оторвались, что лучше лампочку держат, вставил кусочек картона. Звиздец ))
dos1k
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #157 : 06 Декабря 2012, 12:25:16 »
Друзья, доброго дня всем.
Жутко мучает меня один вопрос, пытался найти в интернетах опровергающих или подтверждающих фотографий, но попытки мои не увенчались успехом. Помогите разобраться.
Недавно заменил лампочки подсветки в блоке управления климатом и судя по моим наблюдениям и схемам из каталога их там 6: 3 на подстветку крутилок, и 3 на подсветку индикации кнопок рециркуляции, кондиционера и обогрева стекла/зеркал.
И вот одним ноябрьским вечером прогревая автомобиль, заметил вот такую картину:
Кнопки индикации и общая подсветка крутилок работают, но из самих кнопок подсвечивается только подогрева зеркал и заднего стекла. Кнопки кондея и рециркуляции не подсвечиваются вовсе и найти их в темноте трудно.
За предыдущие 7 лет эксплуатации я либо был слеп и не замечал такой ассиметрии и дискомфорта, либо все было нормально и возникшую техническую проблему НУЖНО СРОЧНО РЕШАТЬ!!!111  Улыбка
Прошу помочь разобраться и встать на верный путь. )
Спасибо.
dos1k
« Ответ #158 : 06 Декабря 2012, 14:08:45 »
Спасибо за перенос.
Немного конкретезирую вопрос, т.к. прочитал всю тему и понял что подсвечиваться сами кнопки постоянно все-таки должны.
Вопрос следующий: какие из лампочек отвечают за:
1) подсветку шкалы и красного индикатора на верхнем круге регулятора
2) постоянную подсветку кнопок рециркуляции, кондиционера, обогрева
3) подсветку индикатора включения кнопок рециркуляции, кондиционера, обогрева.
спасибо.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #159 : 06 Декабря 2012, 14:10:02 »
две левые кнопки не подсвечиваются
Аналогичная проблема, не горят две левые кнопки.
« Ответ #160 : 06 Декабря 2012, 14:51:34 »
Значит:
а) перегорели лампочки этих кнопок. Как ни крути, но любая лампочка невечная.
б) если они не горели сразу после замены, возможно нет контакта в цоколе, или не довернул лампочки.
dos1k
« Ответ #161 : 06 Декабря 2012, 15:09:11 »
Значит:
Спасибо за ответ.
Хочется поточнее, меня волнует что именно менять. Я только что туда лазил и мне казалось что все поменял. Лампочек 6. 3 таких и 3 сяких. Замена была частичной, но инициирована была тем, что не горел индикатор включения кондиционера. После замены он загорелся, индикаторы на двух левых горят, подсветка внутреннего и внешнего кольца индикатора горят.
Так какими (какой) лампочкой подсвечивается сама кнопочка, и яркий индикатор, горящий только когда кнопка нажата?Улыбка
« Ответ #162 : 06 Декабря 2012, 20:05:59 »
лампочки используются только для подсветки.Большие - ручек, маленькие - кнопок.  Индикаторы подсвечиваются светодиодами внутри кнопок.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #163 : 07 Декабря 2012, 09:07:59 »
Кстати, при замене лампочек нужно обязательно их проверять (хотя бы батарейкой). Немало случаев брака лампочек. Даже при звонящейся цепи, бывает нет вакуума  в них. Ставишь, а они при включении перегорают.
dos1k
« Ответ #164 : 08 Декабря 2012, 00:08:18 »
Благодарю.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вверх
