04 Апреля 2026, 10:17:50 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 240710 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #165 : 03 Января 2013, 21:34:17 »
Скажите а кнопки на руле должны гореть ?
« Ответ #166 : 03 Января 2013, 22:10:09 »
нет, они же в темноте отвлекать при маневрах будут. это небезопасно.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #167 : 03 Января 2013, 22:38:33 »
Недавно заменил лампочки подсветки в блоке управления климатом и судя по моим наблюдениям и схемам из каталога их там 6: 3 на подстветку крутилок, и 3 на подсветку индикации кнопок рециркуляции, кондиционера и обогрева стекла/зеркал.
Их там больше. Я некоторые менял и поставил на 14V, светят слабже, но... наверняка дольше.
* Panel.jpg (24.11 Кб, 1024x267 - просмотрено 2629 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #168 : 03 Января 2013, 22:41:03 »
Гореть они, конечно же, могут (как и сам руль), смотря как их поджигать и поддерживать дальнейшее горение. А вот как кнопка открытия стекла багажника, как и рычажки открытия капота и люка бензобака тоже, не подсвечиваются, как и место подачи звукового сигнала на руле и кнопки на дверях.
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
« Ответ #169 : 04 Января 2013, 13:19:33 »
Поменял лампочку в пепельнице и в кнопке-аварийке. В пепелке менял по второму варианту, просто открутив и вытащив направляющие. Огромное спасибо Соковыжимателю и Лебедеву за развернутые фотоотчеты по замене лампад. Кстати по сравнению с первой моделью Хонды пепелка значительно упростилась. У меня в RD1 стоял концевик который гасил лампочку при закрывании пепелки, а в нынешней RD8 лампочка горит все время в независимости открыта пепельница или закрыта.
Тише едешь и никому не должен
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
« Ответ #170 : 08 Января 2013, 08:46:19 »
Проблемка с лампочкой "D". Загорается только после длительного перегона, 2-3 часа пути. В городском режиме не горит. С чем может быть связан такой дефект? И соответственно, как устранить?  Грустный
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
« Ответ #171 : 08 Января 2013, 10:54:32 »
Поменять лампочку. Можно временно взять лампочку с индикатора 1 или 2.
Парфен Рогожин
« Ответ #172 : 09 Января 2013, 14:54:57 »
Спасибец  Улыбка Буду искать инструкцию о порядке разбора панели приборов.
ПээС: Используя местные фотографии, поменял лампочки в датчике аварийной остановки и во всех ниже расположенных регуляторах. Спасибо огоромное неравнодушным участникам  Афро Афро
« Ответ #173 : 09 Января 2013, 22:09:37 »
Поиск рулит!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
VladimirGn
« Ответ #174 : 14 Января 2013, 21:35:38 »
Ребята, привет! Я здесь - новенький...Порадовало "чувство локтя" опытных к другим "хондаводам".
Особое спасибо людям, которые напрягаются и делают фотоотчет о процедурах замены и ремонта.
У самого на компе стоит два руководства по эксплуатации ЦРВ-2: скан книжки и простенькая база данных в формате IE с рисунками. У самого проблема с подсветкой - сначала панель приборов поэтапно потухла, теперь регулятор обдува и температуры кондея. Терпения не хватило прочитать - полез сразу с отверткой, снял колпачки с рисунками с "крутилок" кондея и обдува, увидел лампочки, образовался и....Такой принцип извлечения лампочек я ожидал только от рФ или украинского автопрома, что для замены двух лампочек нужно разобрать полсалона.....Вот разозлюсь и разберу...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #175 : 14 Января 2013, 23:22:54 »
Разбирать сложно, да. Зато собирать очень легко - знай блоки втыкай один за другим.
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #176 : 16 Января 2013, 17:59:04 »
 белый колпачок на оригинале прикипает намертво и не снимается, а осыпается. ну и фиг с ним
Некоторые колпачки в подсветках красные,корт=ичнвые и зелёные.Занимался...ЗНАЮ!Резиновые колпачки снимаются!Нужно подержать в кипятке.Резина станет элостичной и всё получится. Афро
ксг
Авто:Cr-v,К24А1,МКПП,руль левый,4WD
г.Лесное
« Ответ #177 : 11 Февраля 2013, 21:12:11 »
Купил,лампочки,(диоды) по 7 р. за штуку на 12В,вынул из патронов старые,заменил на новые.Светит отлично.Позже выложу фото
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #178 : 16 Марта 2013, 15:03:02 »
Тоже озадачился вопросом грустных лампочек в климате. Попробовал несколько вариантов диодов , но как то не получилось засветить красненький регулятор. Пришлось применить брутальный способ , но результат есть.
* 1.JPG (109.92 Кб, 753x565 - просмотрено 1219 раз.)
* 2.JPG (128.8 Кб, 753x565 - просмотрено 1128 раз.)
* 3.JPG (17.86 Кб, 753x565 - просмотрено 1353 раз.)
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
« Ответ #179 : 26 Марта 2013, 00:49:39 »
Поделюсь своим опытом. Может, кому будет полезно.
Надоела мне постоянная "светомузыка" в блоке климата. Такое ощущение, что лампочка больше полугода там не живет, а учитывая, что там их шесть, постоянно что-то перегорает. Вот и решил я их поменять на светодиоды. Выбор в магазине оказался не слишком велик,и я остановился на диодах в панель приборов по 15 руб/шт (фото1). Первым делом я избавился от патрона и примерил светодиод к патрону "родной" лампы (фото2). "Усики" светодиодов оказались чуть коротковаты, поэтому их пришлось удлинить.
Для того, чтоб свет "попадал" и в район "крутилки", пришлось немного доработать изделие напильником. А точнее пройтись шкуркой, в итоге корпус светодиода из прозрачного стал матовым. Также, вырезав из атпола (светорассеивающий полистирол) кружочки диаметром 4,5 мм, приклеил их к торцу светодиода. Для подсветки кнопок в "крутилках" я взял диоды синего цвета. Их пришлось обтачивать, т.к. диаметр отверстия меньше (фото3). Дальше осталось только собрать все (не забывая проверять полярность). И вот (фото4).
В кнопку "аварийки" и подсветки пепельницы эти светодиоды также подошли.
В итоге весь этот "колхозный" тюнинг обошелся в 120 рублев и пару часов времени.
Результат мне показался вполне удовлетворительным. Свет получился чисто белым, но не бьющим. Красные указатели на "крутилках" видно хорошо. Надеюсь, что диоды окажутся долговечнее ламп накаливания.
* 1.jpg (22.42 Кб, 389x291 - просмотрено 2837 раз.)
* 2.jpg (28.58 Кб, 324x243 - просмотрено 2515 раз.)
* 3.jpg (37.53 Кб, 324x243 - просмотрено 2620 раз.)
* 4.jpg (26.8 Кб, 916x274 - просмотрено 4781 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
