06 Сентября 2026, 06:44:26
Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen
Тема: Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen (Прочитано 15864 раз)
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
05 Апреля 2020, 08:45:38 »
Приветствую!
Не катастрофичное, слабо заметное, но очень неприятное зафиксировал наконец-то в районе выходного канала радиатора. Причем стабильного подтека здесь не наблюдаю. Скорее иногда, потому что начал присматриваться когда в декабре пришлось долить антифриза до уровня.
Думаете вылечиться заменой ржавого хомута на новый?
(71.79 Кб, 1024x576 - просмотрено 1214 раз.)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Подтекание антифриза иногда стало понятно где
05 Апреля 2020, 23:28:30 »
Однозначно поможет,на предыдущем поколении была такая болячка
Лучшее враг хорошего
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
06 Апреля 2020, 10:11:43 »
замена хомута не поможет...
было такое...
хомут протер саму трубку...
пришлось менять трубку + хомут... работы на 30 минут...
сначала, пока ждал новую трубку, старую чуть натянул на патрубок радиатора, и новый хомут одел - меньше, но все равно подтекало...
удачи...
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
12 Июня 2020, 20:25:22 »
Номерок трубки (шланга) и хомута не подскажете? Такая же беда, начел подтекать антифриз на выходе радиатора.
sds
год:2015
15 Июня 2020, 10:12:29 »
Еще пристально смотрите верхний хомут (патрубок со стороны термостата двигателя)!
Мне и его в середине мая заменить пришлось. Когда стало жарко через верхнюю часть патрубка прокапывал тосол и стекал по патрубку почти в это же место
- создается иллюзия что все что сделано раньше на нижней части (стык патрубка с радиатором) не помогло, а это просто вторая часть той же оперы!
Т.е. если в апреле у меня не держал нижний ржавый хомут и вроде вылечилось, то когда жара и пробки в середине мая стали - дал знать о себе верхний, т.к. не
клапан в пробке радиатора стравливал давление избыточное в расширительный бачек, а стравливал верхний хомут "на улицу".
Нашли это уже у официала специальной приспособой для проверки качества опрессовки системы охлаждения. Рекомендую съездить на эту диагностику если надо вылечить и забыть, просто самому не всегда этот случай отловить можно когда есть возможность заниматься - это проявляется при давлении близком к порогу стравливания клапаном в пробке радиатора.
Green-Go
год:2016
Re: Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen
15 Июня 2020, 20:29:47 »
Честно говоря, шокируют такие косяки на 3,5-летней машине уважаемой японской марки.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
16 Июня 2020, 19:50:29 »
это явление типа исключения, да и реагенты на дорогах помогают.
Green-Go
год:2016
17 Июня 2020, 19:57:51 »
В итоге, так и не найдя нигде номера нижнего патрубка, из-под которого тек антифриз, поехал на поклон к официалам. Естественно, каталожный номер они зажали, пришлось заказывать и делать у них.
Выкладываю, возможно кому-то пригодится (а судя по всему, рано или поздно пригодится всем обладателям сего транспортного средства)
(339.52 Кб, 1080x720 - просмотрено 847 раз.)
Doom303
17 Июня 2020, 20:15:21 »
HOSE, UPPER RADIATOR
19501-R5C-A00 CANADA, MEXICO, USA BUILT
19501-5LA-A00
19501-R5A-A01 JAPAN BUILT
HOSE, LOWER RADIATOR
19502-R5C-A00 CANADA, MEXICO, USA BUILT
19502-5LA-A00
19502-R5A-A01 JAPAN BUILT
для 2.4 верхний и нижний патрубок.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
13 Августа 2020, 23:08:34 »
Сегодня и я столкнулся с этой проблемой.
По предварительному осмотру - тот же нижний патрубок.
Завтра пойду разбираться детально
Green-Go
год:2016
13 Августа 2020, 23:44:46 »
Замена хомута не помогает. Или помогает, но временно.
Нужно менять вместе с патрубком.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
13 Августа 2020, 23:47:47 »
Ужас. Ну а что ты хотел это секретная информация, только менеджер по гарантии владеет таким эксклюзивным знанием.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155734.0.html
Green-Go
год:2016
14 Августа 2020, 00:04:47 »
Ну видимо я туповатый.
Или просто каталогов на рестайлинг у интернет-магазинов нет.
14 Августа 2020, 01:18:32 »
Да все везде есть....
(175.58 Кб, 817x1017 - просмотрено 1189 раз.)
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
14 Августа 2020, 23:52:50 »
Закончилась моя история с течью антифриза быстро. Результат - проржавел в труху хомут на нижний патрубок (показан на предыдущих фото). Результат работы - обычный нержавеющий хомут из магазина и 30 минут работы.
Но впечатления не из приятных- авто 3,5 года и 82 тысячи пробега - рановато для гниения!
