27 Августа 2026, 13:15:32
#ТО 180 и дальше...
Тема: #ТО 180 и дальше... (Прочитано 3771 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
#ТО 180 и дальше...
15 Июня 2020, 12:21:09 »
Какие работы на ТО180 делать и последующих ? В офф документе заканчивается на 165
Re: ТО 180 и дальше
15 Июня 2020, 12:47:17 »
В мануале до 195 тыс. прописано.
А какие у тебя возникли сложности с экстраполированием видов работ свыше указанного интервала?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: ТО 180 и дальше
15 Июня 2020, 12:50:44 »
Пожалуйста
(75.13 Кб, 640x413 - просмотрено 359 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Re: #ТО 180 и дальше...
15 Июня 2020, 13:07:12 »
color, например, что ТО180 не равно ТО90
m.n.u. на официальном сайте CR-V_RE5RM4_2013.pdf , жидкость в диф меняется на ТО165 , значит на ТО180 не меняется...
15 Июня 2020, 13:58:09 »
Оно и не должно быть равно. Периодичность то у работ разная, и не должна быть кратна 90 тыс. пробега.
Жижа в дифе, вроде как, меняется раз в 60 тыс. или 5 лет, что наступит раньше. При сложных условиях через 30-40 тыс. км.
m.n.u.
15 Июня 2020, 16:35:49 »
Я чёт сам не понял, посмотрел у официалов первый раз меняется на 15т.км(мне кажется на ТО2 менял впервые,не помню,какой смысл менять на первом ТО,как будто минералка обкаточная)
В любом случае на 180 я менял, а дальше каждые 75т.км
(167.96 Кб, 640x441 - просмотрено 293 раз.)
15 Июня 2020, 17:06:47 »
По нашему мануалу бумажному жижа в дифе первый раз на 30 тыс. меняется.
(181.68 Кб, 1218x701 - просмотрено 323 раз.)
15 Июня 2020, 18:02:19 »
я менял на 1000км почти сразу после покупки.
m.n.u.
15 Июня 2020, 19:09:22 »
Посмотрел по теме первого ТО, действительно на 15т.км была первая замена жижи в муфте
Den172
Авто:crv 2.4
16 Июня 2020, 11:44:44 »
Бензофильтр только на 90к , далее не надо
#ТО 180 и дальше...
