12 Сентября 2026, 17:41:39
Потянул резьбу рокера/коромысла. Как подобрать замену? R20A
Тема: Потянул резьбу рокера/коромысла. Как подобрать замену? R20A (Прочитано 2708 раз)
Ermak079
Авто:Honda CR-V, 2.0, R20A, АКПП.
01 Августа 2020, 02:03:58 »
Ситуация такая. Стал регулировать клапана! На 3х цилиндрах выставил всё по регламенту, контро-гайки затягивал 14нм с динамо ключём. И вот очередь за последним, 2м цилиндром. Если коротко, то стала вытягиваться резьба рокера/коромысла второго (правого) впускного клапана (есть предположение что дефект уже был, но это не точно) . Вопрос такой: от двигателей R18A рокеры подходят? Маркировка рокеров RNA 10/11/12 и т.д. имеет значение ( надо подбирать именно такой же номер или это не важно)? Как разобрать блок коромысел правильно, прошу совет! Или ссылку на инструкцию. Информацию на форуме не нашёл по этому вопросу
(149.06 Кб, 1280x960 - просмотрено 291 раз.)
Ermak079
Re: Потянул резьбу рокера/коромысла. Как подобрать замену? R20A
13 Августа 2020, 22:11:35 »
В общем не дождавшись ответа решил рискнуть и заказал комплект из 4 рокеров 2 впускных, два выпускных. Те самые маркировки не совпали но деталь оказалась идентичной. Езжу вторую неделю, проблем нет.
