09 Сентября 2026, 19:50:25
в области заливной горловины сгнило всё что делать будем?
Тема: в области заливной горловины сгнило всё что делать будем? (Прочитано 19031 раз)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
17 Октября 2020, 18:24:09 »
У меня в области заливной горловины сгнило всё и грязь забрасывается в лючок когда заливаю бензин, прихожу в ужас.
Как теперь это всё восстановить, ума не приложу, там латки варить нужно что ли? Вот как раз в тему подкрылки не помешали бы сзади. Странно что они не предусмотренны с завода. Жду фото
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: в области заливной горловины сгнило всё что делать будем?
19 Октября 2020, 10:01:50 »
Вот прямо сейчас занимаюсь этим увлекательным занятием - восстанавливаю левую заднюю арку... Идет медленно - но идет. Как сделаю выложу фотки
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
20 Октября 2020, 21:25:12 »
Не знаю как у вас, но у меня там полный стыд и позор
(205.01 Кб, 960x1280 - просмотрено 1137 раз.)
(246.49 Кб, 1200x1600 - просмотрено 849 раз.)
(230.03 Кб, 1200x1600 - просмотрено 923 раз.)
Oz
Online
г.Северодвинск
20 Октября 2020, 22:56:37 »
уж точно, не так. Постараюсь фотки сделать, на днях
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
21 Октября 2020, 14:46:53 »
Славик - у меня гораздо печальнее... И это на самом деле самая малая часть проблемы
Правда что бы полечить у тебя надо демонтировать заправочную трубку - поэтому конечно тоже не просто все. А без демонтажа может быть очень хороший бах
Oz
Online
г.Северодвинск
22 Октября 2020, 21:28:18 »
сделал фотку. Не знаю, какой пробег у Vladik84, но так довести машину...
У моей - 251+ тыс. км., 2003 г.в.
(216.93 Кб, 697x392 - просмотрено 1059 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
22 Октября 2020, 23:39:34 »
Олег, я просто быстро езжу и много слякоти на улице, забрасывается сильно в арки. По моим наблюдениям задняя ось сильнее подвержена коррозии. Так как передние колёса продуваются встречным ветром, быстрее сохнут. А весь водяной шлейф летит на зад и страдает вся колёсная арка и механизм тормозной. У меня сгнили все задние колёса. Посмотри защитные тарелочки что с ними стало. Климат влажный.
(196.87 Кб, 1200x1600 - просмотрено 798 раз.)
(211.5 Кб, 1200x1600 - просмотрено 575 раз.)
Oz
Online
г.Северодвинск
22 Октября 2020, 23:51:04 »
Ну, тоже были не лучше. Пришлось менять. Правда, у нас улицы тоже, не одним песком сыплют, соли тоже хватает. А летать... По городу, ИМХО, глупо. Да и смысл-то. 2-3 минуты выиграть за счет ненужного риска. Но по трассе - уж точно, не плетемся. Да и климат у нас отнюдь не сухой
UPD Что-то я недопонимаю, конечно. Но какая разница между ездой на "разрешенных" 60+19 и предположим, 100 км/ч с гнилыми насквозь арками? Поток песка и грязи на арки летит в разы больше и быстрее?
Ну и даже если так, то лишний аргумент в пользу "нет смысла гонять"
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
23 Октября 2020, 13:36:06 »
Oz - а ты снизу арки заглядывал туда если защиту с трубки снять? Если нет - может быть очень неприглядная картина... А там еще немного и будет как у Славика. У меня 320 тыров пробега - и там живого места нету
Oz
Online
г.Северодвинск
23 Октября 2020, 13:40:50 »
Dmsq2004, как раз вчера поднимали машину, глянул под арку за колесом мельком - вроде, все прилично выглядит.
А просто так бензотрубку ковырять, для "просто посмотреть" - пока никакого желания нет.
Счаз буду ставить на замену цепей, попрошу, что-б глянули, до кучи
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
26 Октября 2020, 14:41:26 »
Там надо защиту трубы снять - 3 клипсы пластиковых... Трубу трогать не надо - и так все видать будет
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
27 Октября 2020, 04:46:59 »
Вчера менял резину на зимнюю и решил глянуть что у меня с заливной трубой в арке колеса. Снял три клипсы, защиту и выскреб лопату спрессованной земли. Обработал мовилем. В самом вверху возле горловины пластмассовый кожух не плотно прилегал к крылу, пришлось использовать проволочный бандаж. Всем спасибо!
Aleks37
Авто:Хонда CR-V 2.0л,акпп,левый руль.привод полный.
г.Иваново
03 Ноября 2020, 23:12:31 »
Мне тоже казалось что у меня все хорошо в лючке бензобака пока не поменял топливо заливную горловину , которая сгнила под защитным пластиком. Картина после замены оказалась неприглядной.
(174.34 Кб, 1560x2080 - просмотрено 893 раз.)
Aleks37
г.Иваново
03 Ноября 2020, 23:22:15 »
Постоянно летевшая грязь в срочном порядке заставила искать решения , с подкрылками как-то не получалось, пришлось делать лючке . Вот что получилось , может кому пригодиться.
(324.91 Кб, 1560x2080 - просмотрено 1015 раз.)
(273.68 Кб, 1560x2080 - просмотрено 701 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #14 :
04 Ноября 2020, 13:04:51 »
Алексей - а сама арка под лючком восстанавливалась? Или только накладку на лючок поставили?
