10 Сентября 2026, 20:49:23
При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс
Тема: При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс (Прочитано 15431 раз)
vakt
Re: При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс
Ответ #15 :
11 Декабря 2020, 17:07:54 »
Влад вряд ли тебе кто сможет помочь онлайн . Если ,ты исключаешь механическую неисправность ГРМ ,то Есть на любом ДВС две главные причины незаводки : датчик положения коленвала и ЭБУ . Вообще стоит по возможности отдать в ремонт специалистам . Причину думаю , определят очень быстро . Двигатель ,в частности К- серии , заводится уже когда в ЦПГ , в распредвалах износ запредельный .
Надеюсь ,что в Барнауле ( кроме контрактных авторазборов ) есть и опытные мотористы .
vlad_22
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп лруль
г.Биийск
Ответ #16 :
11 Декабря 2020, 17:18:25 »
Сегодня завел с 4 раза в гараже -2 , и проверил что сига мне погоду показывает, была температура двигателя + 60-80 , а сига Кажет -4 ... Сига может влиять на завод ... На прогретую с авто запуска все норм,, заводит
vakt
Ответ #17 :
11 Декабря 2020, 17:50:47 »
В принципе может быть ,слышал про такое , встречал автовладельцев , которые и не ставят доп. сигнализацию , чтобы не чего не повредить на новой машине . Влад ,в чем вопрос , пробуй -отключай , по крайней мере еще одну вероятность исключишь .
vlad_22
г.Биийск
Ответ #18 :
16 Декабря 2020, 07:25:26 »
Поменял тлплевную рейку вместе с форсунками .... Все по прежнему... Нет нормального запуска двигателя ... Уже не знаю что смотреть, куда рыть
советуйте люди добрые
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Ответ #19 :
16 Декабря 2020, 11:48:23 »
У знакомого на другом авто тоже плохо заводилась на холодную, долго мучился,проверили метки грм и охренели, на распред валах 4-5 зубьев расхождение, менял грм в сервисе,выставили по мануалу с пол тыка завелась в минус 10, у меня так не заводится
vlad_22
г.Биийск
Ответ #20 :
16 Декабря 2020, 11:57:43 »
Я возил в сервис где цепь заменили. лично все проверял. Все четко...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #21 :
16 Декабря 2020, 17:25:34 »
Сканер типа елм 327 есть? ХДС хонды не подойдёт.
vlad_22
г.Биийск
Ответ #22 :
18 Декабря 2020, 18:24:04 »
да уж советами завалили.. Всем спасибо кто помог и кто нет.. Тоже низкий поклон ... Если сделаю дай мне сил Ясон,, выложу полный разбор инфы данной проблемы... А она не единична я так понял...
всем удачи ушёл на долгий ремонт. Петрехать проводку, и полез полностью в двигатель глубже недельки через вернусь...
vlad_22
г.Биийск
Ответ #23 :
17 Февраля 2021, 16:58:56 »
Вообщем проблему не решил ни один сервис... Куда ещё копать ни кто не знает... Руки опустились уже
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Ответ #24 :
17 Февраля 2021, 21:31:28 »
ГБО не установлено?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #25 :
24 Февраля 2021, 07:31:54 »
В общем, если было проверено компрессия, давление бенза, искра и распыл бенза из форсунок, то причина может быть в неправильной смеси. Например смесь слишком бедная для запуска и двиг не схватывает.
Для этого нужно знать подробнее как именно "Не заводится" и базовые параметры из ЭБУ. Обрати внимание на вопрос sass
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
alekssey.mts
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.0. левый руль, RD8, Британка
Ответ #26 :
30 Декабря 2021, 12:52:26 »
Привет. Решил вопрос? похожая ситуация. с автозапуска никогда с первого раза не заводится. бывает с 4 бывает с 6 раза
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #27 :
07 Января 2022, 12:36:31 »
Привет! У Меня после 10-12 мороза тоже не всегда запускается, держу на запуске по 10 15 секунд, иногда стартер проснется и заводит как ни в чем небывало.. когда не стартует проворачиваю немного шкив гидрача и спокойно заводится авто
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #28 :
09 Января 2022, 11:55:40 »
Роман у тебя видимо уже щётки на стартере кончаются ,контакт плохой.
.Rom
г.Новосиб
Ответ #29 :
09 Января 2022, 17:40:51 »
Николай Спасибо! По возможности проверю, не так просто к нашему стартеру добраться...
