29 Марта 2026, 13:38:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты на холодную cr-v 2012 год 2.0 мт  (Прочитано 6940 раз)
РомаH
Авто:honda crv 4 2.0Мт elegance
г.Владикавказ
« : 04 Января 2021, 11:50:41 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Надеялся найти на форуме подобную проблему, к сожалению либо я плохой искатель либо ее действительно нет.
С появлением морозов, на холодную в течение нескольких секунд резко скачут обороты (от 1000 до 1500) далее все устаканивается.
Были проблемы со стартером (скрежет при запуске), генератором (не выдавал необходимого напряжения)
 Почистили и смазали шестерни стартера, генератор тоже починили.
Летом проводил промывку дроссельной заслонки  и регулировку клапанов у официалов.
Есть ли предположения в чем может быть проблема, и с чего начать диагностику?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1 : 04 Января 2021, 20:24:03 »
Плавают так же. После очистителя инжекторов в бак проходит на несколько тысяч километров.
Использовал Chevron Techron Concentrate Plus, Eurol Petrol Injector Cleaner.
« Ответ #2 : 04 Января 2021, 22:20:25 »
бензин лить нормальный не пробовали?
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #3 : 05 Января 2021, 08:19:52 »
 Улыбка
Стараюсь лить 95 на проверенных АЗС. Так неужели за несколько месяцев после промывки заслонки с форсунками снова засорились.
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #4 : 05 Января 2021, 08:22:21 »
Так в итоге после некоторого времени использования  очистителя, снова плавают обороты. Значит проблему это не решает. У меня на холодную, когда плавают обороты двигатель как бы сам подгазовывает пока не выравнябтся оьороты где-то на 1300
« Ответ #5 : 05 Января 2021, 16:26:06 »
полный бак 98, новый ориг воздушный фильтр, промывка заслонки для начало.
elvis76
« Ответ #6 : 05 Января 2021, 19:08:22 »
Бензин с 2016г 95 РН и газпромнефть, по паспорту качества - ЯНОС _http://www.refinery.yaroslavl.su Думаю не в бензине дело, тогда уж 95 G-drive
Воздушный только последние ~5000км Micro, до этого оригинал с заменой раз в 15000км. Но и проблемме более года. Про дроссель - мысль.
У машин с AT обороты ХХ чуть выше.
РомаH, форсунки тоже мылись, как? У меня лежат от товарища с пробегом 15000км....
А так, да, похоже на качели с перерегулированием до 1300~1500 об/мин при пуске утром в минуса.
Cdf
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2015
« Ответ #7 : 15 Января 2021, 00:18:07 »
При первом пуске в мороз плавают обороты на 100-200 в пределах 1500-1300 первые 10-20 секунд. Далее стабилизируются и в течении дня симптом не проявляется. Эксплуатирую первую зиму. Может это нормально для данного мотора?
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #8 : 16 Января 2021, 23:55:09 »
Была схожая проблема на королле 120-й, когда температура воздуха была примерно от -10 и ниже, то это проявлялось так: машина всегда зводилась без проблем, проходило около минуты, может чуть меньше/больше и обороты резко падали примерно до 600 и машина начинала троить, как при не работающем цилиндре, причем пару раз было так, что обороты падали и совсем глохла....тряска продолжалась от силы секунд 10-15, потом обороты взлетали до прогревочных 1500-2000 и все, больше этого глюка не вылезало до следюущего дня, если, конечно, были морозы....При этом, в такие моменты ничего никогда не менял, только планово, свечи, наконечники, хотя катушки родные были, даже на момент продажи, дроссель не чистил никогда, т.к. все работало без нареканий, смысл лезть "с улучшениями" если явных проблем нет coolsmiley ...заметил, что было это связано отчасти с бензином, т.к. почти всегда лил 95, но потом перешел на 92-й и как раз на 92-м эти глюки были менее выражены, т.е. трясло более плавненько и восстанавливалась быстрее, чем на 95-м, но совсем они не проходили.....почитав на тот момент информацию, нигде внятного ответа не было, но в одном месте промелькнула мысль, что из-за морозов, мог подтупливать какой-либо из датчкиов, например таже лямба, что на ней например появлялся конденсат или "коптилась" первыми газами на холодную и соответвенно выдавались кривые показания на мозги, те в свою очередь не правильно подавали топливо, если в кратце, то суть мысли была такова....так что здесь, вероятно что-то подобное, если проблем не доставляет, то просто забить и ездить дальше  Подмигивающий
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #9 : 27 Февраля 2021, 21:21:33 »
Залил полный бак 98. Отъездил целый день, на следующее утро обороты скакали секунд 5 от 1000 до 1500. Поехал на СТО, промыли и почистили дроссель с форсунками (дроссель не снимали, так как после снятия необходима адаптация с помощью хондовского сканера, который к сожалению отсутствует). Помогло все это ровно на  неделю, сейчас проблема снова вернулась. Примечателен тот факт, что при первом заводе на холодную, обороты поднимаются до 800-900 и потом подгазовывает до 1500, а не сразу до 1500 как положено. Свечи кстати тоже поменял, реакции ноль. Вот видео с проблемой. https://my-files.su/mf2l31
« Ответ #10 : 27 Февраля 2021, 21:45:58 »
дроссель надо снимать, вся грязь внутри, а так толку нет от промывки. фишка и провода как поживают на заслонке?
 ссылка битая.
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #11 : 27 Февраля 2021, 22:18:58 »
изменил
 ссылка битая.
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #12 : 27 Февраля 2021, 22:34:29 »
вполне нормальные были
« Ответ #13 : 27 Февраля 2021, 22:40:49 »
гофра целая? фильтр воздушный? подсос воздуха?
РомаH
г.Владикавказ
« Ответ #14 : 27 Февраля 2021, 23:35:53 »
гофра целая, фильтр менял, подсос откуда может быть и как это проверить?
Страниц: [1] 2   Вверх
