26 Августа 2026, 00:30:14 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33   Вниз
Автор Тема: "Кончился" мотор и прочие проблемы с движком на Honda CRV 3 gen  (Прочитано 300841 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #450 : 28 Апреля 2012, 17:53:59 »
Загорелась лампочка неисправность двигателя , VSA , ! застучал двигатель в районе шкива коленвала , лампочка давление масла не загоралась ,
Сделал компьютерную диагностику показало непостоянная ошибка P2646 (P2646 (22)  - Rocker Arm Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage ) . Как её более точно перевести и какой мне вердикт .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
« Ответ #451 : 28 Апреля 2012, 19:57:33 »
судя по ошибке проблема с VTEC-ом, у нас это он переключается давлением масла. вот с него и не идет сигнал.
а крышку пробовал снять, приподняв двигло? обычно, его подпирают как раз на крышке, но можно на коробке. также можно при этом ослабить крепеж на правой опоре двигателя.
поправлюсь, ошибка датчика давления масла втека, вот как это на втором поколении http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53926.msg281369.html#msg281369
Белан
г.Барановичи
« Ответ #452 : 28 Апреля 2012, 20:10:58 »
Проблема с датчиком давления масла VTECA , но при этом еще и движок застучал как это понять .
« Ответ #453 : 28 Апреля 2012, 20:39:43 »
не совсем. датчик говорит, что нет давления. или он сдох, или клапан накрылся.
можно вывернуть свечи и покрутить стартером. при этом стуки поршней из-за проскока цепи можно услышать. это вообще самый тихий режим для прослушивания, только стартер жужжит, давления в цилиндрах нет.
вот не уверен, что просто отключение втека вызовет стуки, что-то ещё должно быть
Белан
г.Барановичи
« Ответ #454 : 28 Апреля 2012, 22:10:25 »
Двигатель начнут разбирать только в среду , после чего отпишусь , потому , что в зависимости от результата разборки нужен будет совет. Но готовлюсь к худшему( двигатель на замену ) .
farm
« Ответ #455 : 28 Апреля 2012, 22:38:43 »
Прежде чем копаться в КШМ проверь не перескачила ли цепь и что там с клапанами.
Белан
г.Барановичи
« Ответ #456 : 02 Мая 2012, 20:15:01 »
Разобрали мотор ,  коленвал под замену (или шлифовать ) , большая выработка ,  размер шатунных вкладышей нужен 0,5 , но я так думаю если для себя машину оставлять нужно искать новый коленвал , шатун , или смотреть б/у двигатель . Сколько стоит коленвал новый , б/у не продают . Вот прикидываю , что делать .
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #457 : 08 Мая 2012, 10:05:41 »
В ветке много инфы про 2.0 (брак запрессовки направляющей клапана 3его цилиндра).
 Что скажете про масложор 2,4?
Жрут ли эти движки масло?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #458 : 08 Мая 2012, 10:12:31 »
Пробег 39т.к., масло не только не добавляю , а оно практически стоит на месте, по щупу!
farm
« Ответ #459 : 08 Мая 2012, 10:15:23 »
Двигатель довольно таки превередлив к частоте замены масла и к его вязкости а так вполне нормальный.
Андрей 001
Авто:Honda CR-V, американка, двиг. 2354 см.куб, 183 л.с., автомат,
« Ответ #460 : 22 Июня 2012, 20:14:40 »
Сегодня загорелся чек. Считали ошибки - пропуск вспышки в 3 ем цилиндре. Ничего не нашли... Пообщаемся? Улыбка
« Ответ #461 : 22 Июня 2012, 20:35:01 »
да легко))
те, которые считали, что за причину указали?
Форсунка
Сопротивление в свече
Свечной модуль зажигания
Разъем этого модуля
Что из этого проверили и приговорили?
Stalaktit
Авто:Honda CR-V III, 2.0, мkпп, левруль
г.Мурманск
« Ответ #462 : 06 Ноября 2012, 17:39:55 »
Господа! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Двигатель 2.0, механика. Пробег 95 тыщ. Беспардонно жрет масло. Где-то 600-700 мл на 1000 км. Раньше - меньше было. Осмотр колпачов и колец причины не выявил. Компрессия в норме. Свечи без нагара. Вряд ли это проблема с направляющей 3-го цилиндра. Масло прямиком попадает в выхлопную трубу. Знаю про 1 литр на 1000 км, а также знаю, что в нормальном состоянии столько мотору масла не надо. Какие будут мнения на этот счет?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #463 : 06 Ноября 2012, 18:30:38 »
Какое используете  масло, какая манера езды ?, попробуйте перейти на другое масло, на форуме все есть.
Stalaktit
г.Мурманск
« Ответ #464 : 06 Ноября 2012, 18:39:19 »
С начала эксплуатации масло было хондовское 0w20, потом оф дилер залил shell helix 5w30, манера вождения - спокойная. Уверен, что дело не в масле и не в манере вождения, иначе не выливалось бы оно через выхлопную трубу.
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33   Вверх
