07 Сентября 2026, 14:23:08 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Расколбас при запуске ДВС 2,0L на CR-V gen4  (Прочитано 27339 раз)
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #45 : 12 Июля 2021, 16:24:41 »
Про "нагнетает давление" это я конечно погорячился. Имел в виду что понятно почему давление может быть отличным от атмосферного.
Ну и в добавок, с ходу не так очевидно из-за чего пшик - из-за разряжения или повышенного давления в баке.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #46 : 12 Июля 2021, 16:35:23 »
может быть пониженного? как я понимаю адсобер поглощает пары бензина и через клапан подает их на впуск для дожигания
пруф _https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
Grasper
« Ответ #47 : 12 Июля 2021, 17:08:21 »
Да фиг его знает - повышенное или пониженное.
Тут еще веселуха с этой EVAP, что у 2л и 2,4л они отличаются.
Только вот какое отношение работа этой системы имеет к проблеме с запуском?
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #48 : 13 Июля 2021, 08:49:13 »
Говоря простым языком, если пшикает при открытии пробки бензобака это хорошо или плохо? В замешательстве
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #49 : 13 Июля 2021, 10:14:40 »
это нормально. внутри бака воздух разряжен, при открытии воздух всасывается внутрь из атмосферы
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #50 : 14 Июля 2021, 09:18:27 »
А ты когда в след раз приедешь на заправку, сразу после откручивании крышки приложи руку к горловине. Там прям явно чувствуется что воздух всасывается.
ЗЫ: к запуску это вообще никакого отношения не имеет, бензонасос давление в топливной одинаковое накачает.
Алвик
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Таллинн
« Ответ #51 : 28 Декабря 2021, 15:34:32 »
Может кому поможет - при наступлении холодов начались проблемы с запуском ,если в теплое время заводилась с пол тыка то теперь надо крутить 3 - 6 сек и если заводится то не сразу начинает ровно работать . Поменял свечи ничего не поменялось, порыл НЕТ  проблема у многих владельцев хонд та же ,у меня 2013 год мануал двигатель R20A9 пробег 130000 . Купил очиститель топливной системы форсунок ( инжектора) залил в бак через пару дней проблема ушла ! Вот как то так,пробуйте хуже не будет !
Удачи всем!
« Ответ #52 : 29 Декабря 2021, 01:05:40 »
 Афро
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
