05 Августа 2026, 15:55:13 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Особенность педали тормоза (нормально ли это)  (Прочитано 67508 раз)
it
Авто:Pajero Sport
« : 17 Июня 2008, 13:01:07 »
При долгом нажатии на педаль тормоза на уже остановленной заведенной машине в пробке более минуты может и больше происходит следующее.
Педаль проваливается на чуть чуть, при этом машина стоит даже если под горку.
Номально ли это?
коробка ручная
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 15:18:15 »
С недавних пор наблюдаю такую же картину, как мне показалось это началось с приходом лета, зимой что-то подобного не замечал, тормозуха вроде не уходит, а педаль чуть-чуть но опускается.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 09:33:21 »
Судя по логике теряется моща на некоторое время. А жижи тормозная никуда не может деваться из замкнутого контура, разве только на асфальт.
внук генерала Манштейна
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 23:18:40 »
Усилитель тормозов связан с впускным коллектором, поэтому усилие на педали тормоза будет немного плавать в зависимости от оборотов(меняется разрежение в коллекторе). Якорь, а вот то что обороты так поднимаются при нажатии на тормоз, хреновый признак, думаю вакуумнику конец.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 00:15:25 »
Точно, совсем из башки вылетело. С увеличением оборотов разрежение будет расти, вакуумный усилитель будет создавать большее давление, педаль, соответственно, будет падать.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 08:05:00 »
Тогда у всех, на всех машинах надо менять, попробуй покачать педалью тормоза обороты повышаются? думаю что да, и это нормально, честно говоря это уже обсуждалось не один раз........
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 23:29:00 »
Почитайте на досуге: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7697.15.html
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #7 : 19 Июля 2008, 15:24:47 »
и перед и зад, и покозания одинаковые, мож стенд не фунциклирует должным образом, как вариант проверицца на другом.....
sembur
« Ответ #8 : 22 Июля 2008, 16:24:58 »
У меня на тойоте если долго тормоз держать педаль опускается на пару см. причем это без всяких усилий. Сервисмены сказали что так и должно быть. Типа такой бонус - нога не устает, усилитель срабатывает. АБС есть, МКПП. На хонде такая ж ботва только невнятно так педалька слабеет (мож потому что афффтомат да и класс у хонды другой). АБС нет. АКПП.
А если сильней придавить до пола педалька доползает?Непонимающий
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
« Ответ #9 : 23 Июля 2008, 20:47:34 »
алексей По идеи это работа вакума насколько я знаю и со слов мастеров это нормально
ХОНДА НА ВСЕГДА
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 13:19:10 »
Перед тем как ставишь возвратную пружину надо немного отрегулировать по длинне (т.е. сделать короче) распорную вилку. В процессе работы она примет нужный размер,  сожалению сам размер изменяется в большую сторону. Укорачивать только руками.
Сделай так:
- сними барабан
- укороти ту самую распорную вилку
* br.jpg (53.3 Кб, 403x420 - просмотрено 2364 раз.)
sembur
« Ответ #11 : 25 Июля 2008, 20:17:17 »
Результат - не греются больше, СПАСИБО! Проблема с провалом педальки осталась Плачущий, вчера понажимал на педальку другого серванта - педаль намного жесче, если и продавить до пола, то с большим трудом, и она жестко пружинит назад. Теперь ломаю голову, с чего начинать замену с вакуумника, либо с главного цилиндра? Склоняюсь к мысли, что стоит начать с вакуумника, есть шанс, что не прийдется опять качать всю систему Плачущий. Кстати есть какая нибудь инфа по замене вакуумника и главного цилиндра, что-то поиском не нашел?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 20:42:38 »
Сегодня чуть не забодал Хонду-минивен, ботинок споткнулся об педаль тормоза во время переноса ноги с педали газа...
На механике педали тормоза и газа находятся на одном уровне, а у меня педаль тормоза выше педали газа. А вопрос, собственно, вот в чем...
Правильно ли это и возможно ли её (педаль тормоза) опустить немного?
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 20:58:29 »
Высота от коврика до пола
на ручке - тормоз 155, сцепление - 185;
на автомате - тормоз 161.
Газ - тросиком.
glserg
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 07:01:55 »
У нас тоже как то педаль тормоза выше  педали газа, ногу переносить не совсем комильфо, но можно привыкнуть
Что гуру скажут, педаль тормоза по высоте регулируется как то ?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
