23 Марта 2026, 21:04:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Особенность педали тормоза (нормально ли это)  (Прочитано 63307 раз)
Rubes
Авто:Honda CR-V пруль акпп
г.Хабаровск
« Ответ #30 : 19 Октября 2011, 12:46:23 »
Вакумник проверить можно только при блокировке колес (т.е. когда их клинит), нужно стравить давление от обратки в ГТЦ  тормозной жидкости, если тормоза отпускает значит вакумник чудит. По поводу задних барабанов у меня они тоже не сильно нагревались, передние в основном. Видимо эффективность задних барабанов меньше чем передних от того и нагрев разный. Но передние клинили в равной степени, и еще вспомнил, что при этом загорались лампы ручника, АВС, ВСА и ТРК, я считал ошибки сканером и при расшифровке было, что то наподобе неисправный клапан контура тормозов , дословно не скажу, но как то так. Можно попробовать начать с вакумника, б\у стоил что то около 3,5т.р., но там есть особенность в месте, где заходит шток ГТЦ в вакумник отверстия разные (зависит от типа ГТЦ), хотя внешне миллиметр в миллиметр.
HONDA это болезнь навсегда
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 19 Октября 2011, 14:28:58 »
Ответ неверный. Смотрим мануал и читаем ФАК форума:
* -усилитель тормозов проверка.JPG (129.57 Кб, 592x919 - просмотрено 2464 раз.)
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #32 : 20 Октября 2011, 12:26:43 »
Не спорю, теория вещь правильная, но практика надежная. Шипение вакумника будет в случае, если мембрана надорвана, т.е. будет сифонить при разряжении в вакумнике из щелей и не усиливать. А в моем случае мембрана была целая и тормоза работали с усилителем, но видимо растянутая и вакумник не шипел, только из-за этого шток вакумника давил в ГТЦ больше обычного тем самым клинив тормоза, я его максимально регулировочным болтом убирал в крайнее положение и так ездил около 3 месяцев, пока не нашел замену, т.к. у меня ГТЦ был с редким заходом в вакумник и вакумника нигде на разборках не было моего типа (как оказалось очень редкая вещь). Улыбка
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #33 : 20 Октября 2011, 14:10:26 »
Всем привет!!! Проверил вакумник как написанно, т.е качал несколько раз не на заведденом двигателе,
затем при нажатой педали тормоза завел двигатель педаль ушла,
т.е. получается что дело все таки как не крути в шлангах.?
Да к стати еще ни какого шипения не было.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #34 : 20 Октября 2011, 22:28:02 »
Шланги проверяются легко-снимаешь колодки-нажимаешь на поршень, в лучшем случае должен уходить от руки.
Если нет то можно придумать какие нибудь приспособы.
Если приходится прикладывать много усилия-то в момент нажатия на поршень-ослабь шланг сверху.
Если ничего не измениться, можно для страховки ослабить шланг от самого суппорта, тогда уж должен от руки пойти поршень.
Батькович
« Ответ #35 : 21 Октября 2011, 23:34:31 »
А проверить вакумный,сними с него шланг но только заглуши его чемнибудь и прокатись.
Но только акуратно на педаль надо будет давить сильнее и лучще это делать в безлюдном месте.
Не пробовал? Только шланг глуши чтобы в двигатель не сосало.
В англицком мануле на стр 19-14 и19-15 описаны проверки и регулировки вакуумника.
Алеks
Авто:HONDA CR-V (RD1) американка, АКПП, левый.
г.Иваново
« Ответ #36 : 22 Октября 2011, 00:48:16 »
Подскажите новичку. Ситуация следующая,весь день мотался по работе все было ок,вечером заехал к другу машину поставил с небольшим уклоном(мордой в низ)через час стал трогаться опускаю ручник лампа стояночного тормоза горит,подёргал туда сюда ручник лампа всё равно горит по пробывал проехаться нормально,зад не греется( подумал концевик накрылся). по пути заехал на заправку поставил на ручник,после трогаюсь отпускаю ручник,лампа гаснет(обрадовался),но нажимаю на педаль тормоза гдето на половину лампа стояночного тормоза загорается,проехал с километр,лампа перестала загораться от нажатия на педаль тормоза но едет чувствую как то с напрягом,останавливаюсь трогаю задние барабаны чуть теплые а передние кипяток,вопрос- чё делать куда смотреть
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #37 : 22 Октября 2011, 03:43:21 »
Спецально поэтому я так активно писал в этом форуме.
У меня похожая ситуация была 3 года назад и никто не мог сказать в чем дело.
Выкладываю чертежи с пояснениями для Johnsona:
Причина в вакумнике, ГТЦ тут не при чем, у тебя в вакумнике растянута мембрана.
Стандартным способом не определяется исправность вакумника в этом случае, т.к. обычно вакумник если шипит при неисправности.
Значит воздух заходит из-за негерметичности вакумника (или повреждения мембраны).
В моем случае и наверно в твоем мембрана целая и вакумник герметичен.
Создается излишнее давление штока вакумника на ГТЦ, который и клинит твой тормоза, пока не так сильно, раз ты еще ездиешь,
но это прогрессирует. Поэтому 2 варианта либо отрегулировать вакумный шток (если есть регулировочная гайка), либо заменить вакумник.
И еще рекомендую после сменить жидкость в автомате, т.к. она у тебя работала с нагрузкой и нагревалась больше обычного.
Но в большинстве случаев его нету на наших ЦРВ (рис 02). Самое интересное что, когда  начал искать вакумник оказалось,
что на кузов РД1 выпускалось аж 3 вида вакумников. С виду и по креплениям один в один, но отличия в посадочном месте ГТЦ.
* 01.jpg (56.71 Кб, 1001x768 - просмотрено 2132 раз.)
* 02.jpg (81.84 Кб, 1001x768 - просмотрено 2093 раз.)
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #38 : 27 Октября 2011, 15:09:12 »
Перед тем как крутить обязательно отметь в каком положении сейчас находится
Ответы в картинках
* Vacumnik.JPG (63.28 Кб, 739x601 - просмотрено 2119 раз.)
* Vacum.JPG (56.2 Кб, 739x601 - просмотрено 2091 раз.)
* Vacum 1.JPG (47.02 Кб, 739x601 - просмотрено 1896 раз.)
* Vacum 2.JPG (47.33 Кб, 739x601 - просмотрено 2096 раз.)
* Vacum 3.JPG (41.15 Кб, 739x601 - просмотрено 1920 раз.)
johnson
г.Кострома
« Ответ #39 : 27 Октября 2011, 16:20:06 »
спасибо!!!! Вот теперь более чем понятно куда чего лезть...
sup
« Ответ #40 : 29 Декабря 2011, 09:10:53 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после замены задних колодок изменилось положение торможения педали тормоза, то есть если до замены машина начинала тормозить при ходе педали 30-40%, то после педаль почти в пол упирается. Нормально ли это? В сервисе сказали что надо немного покататься чтобы колодки новые притерлись и все станет нормально. Но меня терзают смутные сомнения....
Батькович
« Ответ #41 : 29 Декабря 2011, 09:50:19 »
Меняли только колодки?
« Ответ #42 : 29 Декабря 2011, 10:37:55 »
1. Воздух в тормозной системе.
2. Не разведены задние тормозные колодки.
sup
« Ответ #43 : 29 Декабря 2011, 11:03:32 »
Хорошо. Спасибо! Буду бороться)
varel
Авто:CR-V, МКПП (Германия)
« Ответ #44 : 19 Марта 2012, 05:44:29 »
Как то тоже заехал поменять тормозную жижу сцепления (педаль в самом низу и передачи не переключались) и заодно в тормозах - обе были черные. Оригинальные жидкости оказались прозрачными  Подмигивающий
Всё прокачали, уехал, сцепление ок, а вот перед обеими колесами стал тормозить жутко (синели диски)
В сервисе проверили суппорта и отправили за тормозными шлангами, но идея не прошла, гтц не причем - тормозило бы по диагонали, сказали - АБС, жижу сливали без автомата.
Через пару дней отпустило само, но в накат притормаживала.
Недавно покрутил шток вакуумника под педалью (вкрутил в сторону педали) - помогло, теперь всё ок
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
