24 Октября 2026, 00:13:36
Тарахтение из-под капота R20A9 с включенным климатом
Тема: Тарахтение из-под капота R20A9 с включенным климатом (Прочитано 5880 раз)
Micron
Авто:Honda CR-V 2.0 5AT
г.Ангарск
10 Мая 2021, 17:06:02 »
Всем привет! Появилась ситуация: после ночной стоянки при заводке двигателя (климат включен на авто), при включении передачи (D/R - не важно) и выходе оборотов из ХХ появляется тарахтение из-под капота. Причем явное тарахтение такое:) Проехав на оборотах выше ХХ пару минут - тарахтение проходит и больше не проявляется до следующей продолжительной стоянки. Заметил вещи:
1) если в момент тарахтения выключить климат-контроль (кнопка OFF) - тарахтение тут же прекращается;
2) при отключенном климате после продолжительной стоянке тарахтения нет...
Ремень натянут, метка натяжения в норме...
Какие есть предположения? Может у кого было нечто подобное?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Тарахтение из-под капота R20A9 с включенным климатом
10 Мая 2021, 21:44:47 »
IMHO перекладка не прогретых поршней под нагрузкой (кондиционер) на ХХ.
Забить. Можно попробовать частично уменьшить подбором масла.
Micron
г.Ангарск
11 Мая 2021, 10:34:08 »
А муфта кондёра не может себя так вести? Хотя, наверное, она бы тарахтела не прекращаясь... Обороты-то потом по всем диапазоне гуляют от ХХ до 4-5 тыс, а тарахтит только на холодную:( ошибок по компу нет.
ommega39
Авто:cr-v 2.0 акпп левый
г.Калининград
22 Марта 2024, 13:33:30 »
Тоже тарахтела. Когда тарахтит видно как колеблется болт натяжителя (небольшой ход). Ездил так, пользовался кондиционером изредка. На пробеге 170000 заскрипел обводной ролик(ручейковый). Решил поменять и заодно ремень приводной новый поставил. После этого тарахтеть перестала. Связываю это тарахтение с растянутым приводным ремнем ( хотя сам ремень выглядел нормально).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
23 Марта 2024, 12:27:30 »
У меня тарахтение было слышно во время старта при нагрузке.
Заменил натяжитель вместе с роликами и ремнём- всё прошло.
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Знаменск, Нижний Новгород
23 Марта 2024, 12:56:45 »
Необходимо смотреть натяжитель приводного ремня. Там в нем стоит гидравлический демпфер. Он с годами приходит в негодность. На холодную ремень дубовый и демпфер не справляется с колебаниями. По мере прогрева и демпферу становиться легче гасить колебания. Натяжитель фирмы inna. В ориге он стоит только с наклейкой хонда
михаил58
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
01 Апреля 2025, 16:11:08 »
у меня такая же ситуация сначала тарахтело под нагрузкой на холодную когда включаешь D или R теперь тарахтит и без нагрузки как прогреется треск перестает . Ремень снимал то же самое треск где то слева внизу где цепь привода маслянного насоса .Началось в тысяч30 пробега сейчас 120 тысяч .Натяжитель ремня менял У кого такое было напишите
Алик Борисов
г.Тверь
03 Апреля 2025, 07:41:50 »
У меня тоже есть своего рода тарахтение на холостом думаю это натяжитель, иногда пропадает. Наверное втулки гидронатяжителя
Лучшее враг хорошего
