29 Сентября 2026, 23:47:20 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Посторонний звук при трогании с места... ролики - ремень?  (Прочитано 22308 раз)
« Ответ #45 : 27 Августа 2021, 17:18:51 »
Народ, всем привет!
Короче, пришёл мне наконец то оригинальный паразитный ролик за 3р. Точь в точь как и старый, с такими же номерами, везде написано JAPAN.
Подшипник в нём стоит NTN 6303
И по результату скорее всего зря заморачивался... Оба ролика, и старый и новый оказались с абсолютно одинаковыми люфтами.
Как выяснилось, люфтят они даже новые, скорее всего особенность однорядных подшипников.
В ролике-натяжителе просто пере-прессовал подшипник.
Разницы не ощутил, всё ровно также как было до замены (.
Получается по факту, если не хочешь переплачивать, то можно оставить старые ролики,
пока не загудят, хотя и менять их не долго.
И осторожно, при откручивании натяжного (гладкого) ролика, можно легко потерять гайку. Болт у него закручивается не в тело натяжителя, а крепится через сквозное отверстие гайкой, которая находится с другой стороны в специальном пазу..
* 20210827_083425.jpg (54.3 Кб, 273x273 - просмотрено 205 раз.)
* 20210827_154353.jpg (72.57 Кб, 364x364 - просмотрено 208 раз.)
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #46 : 28 Августа 2021, 00:01:09 »
О чем я и говорил, люфтят даже новые Афро не стоит заморачиваться по люфту. Я почти 200тыс наказал на ориг подшипниках, если конечно деньги лишние, можно и новыемвместе с ремнем менять, хуже точно не будет.
« Ответ #47 : 30 Августа 2021, 09:46:11 »
Добрый день!
Если кому интересно, подшипники в обводном и натяжном роликах немного отличаются...
в обводном внешняя обойма немного больше по диаметру.
Натяжной- 6203
Обводной- 6303
Lion_
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ханты-Мансийский АО
« Ответ #48 : 03 Марта 2022, 18:18:28 »
Доброго времени суток...
6203 размер 17x40x12,
6303 размер 17x47x14
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
