20 Августа 2026, 17:09:31 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: #BCM Issues CR-V - все относительно блоков BCM  (Прочитано 79219 раз)
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
« : 18 Октября 2021, 09:41:10 »
Относительно блоков BCM вопрос.
Насколько распространенная проблема? Судя по нашему форуму - 1 случай?
Сейчас выбираю машину на замену IV, не радостно будет нарваться на "сюрприз"...
Опять же, диагностировать неисправность блока при осмотре машины реально?
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
kochan
год:2021
« Ответ #1 : 18 Октября 2021, 10:11:08 »
Случаев действительно мало, но они есть. Но в штатах этот блок стоит 170 долларов, поэтому можно не сильно парится.
Ну и если рестайл новый берете, то есть вариант, что блоки уже другие стоят + гарантия.
Я когда гуглил на эту тему наткнулся на alarmforum. На 2019 год пишут, что 20 случаев отказа блока по России (откуда статистика не ясно). Но в основном все случаи зафиксированы на машинах с установленными доп.сигнализациями.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #2 : 18 Октября 2021, 10:39:03 »
Машина рассматривается 2017-2018 с пробегом до 100.
Тоже поискал сейчас, вроде не так все страшно - в продаже есть и цена не 200 000. )
Спасибо!
Отказы с  установленной сигнализацией любого производителя?
ex-Mals
kochan
год:2021
« Ответ #3 : 18 Октября 2021, 11:01:14 »
Пандора точно. Загугли прям в поисковике Honda cr v 5 bcm блок, там сразу вылезет алармфорум.
 А вообще, на эту машину не нужно доп сигналки ставить (я не ставил ничего). Ну если только ради обратной связи. Там итак всё есть, да и редкая она Подмигивающий
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #4 : 18 Октября 2021, 14:56:34 »
Ваши аргументы железные прям. 20 случаев - это откуда информация?
А то, что сигнализация может явиться причиной - это очень даже вероятно, зная кто и как устанавливает всё это оборудование.
Здесь по уму допустимы только системы, полностью работающие по CAN.
Я переписывался с двумя производителями сигнализаций, выяснилось, что их техотдел вообще плохо представляет устройство конкретно нашего автомобиля, устройства плохо протестированы. Логично, что ХМР по таким случаям выкатит отказ и будет прав.
Поэтому дружеский совет - не ставьте системы у всяких Кудряшовых, Загонов.нет и прочих фигзнает каких Студио.
В случае выхода из строя какой-либо электроники все будут валить друг на друга.
kochan
год:2021
« Ответ #5 : 18 Октября 2021, 15:18:06 »
Это инфа на конец 2019 года. Прочёл на alarmforum. Но там не указано, откуда сия статистика. Это типа форум по сигналкам как раз.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #6 : 18 Октября 2021, 15:22:50 »
А на дворе 2021-й, значит и случаев может быть больше.
kochan
год:2021
« Ответ #7 : 18 Октября 2021, 15:25:47 »
Вполне возможно. Я сразу указал откуда инфа и на какую дату.  Подмигивающий
Не так много инфы по этому вопросу, значит не так всё плохо.
Причём на нашем форуме товарищ писал, что у него не установлено ничего, а блок крякнул. Ему по гарантии заменили.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #8 : 18 Октября 2021, 15:32:33 »
А у кого что-то установлено - отказали. Но если установлено не у дилера. Потому что если ставил дилер, подразумевается, что он сертифицирован ХМР и все работы соответствуют регламенту. Здесь ХМР идёт навстречу.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #9 : 18 Октября 2021, 15:36:51 »
Осталось p/n блока зафиксировать и можно расслабиться.
ex-Mals
kochan
год:2021
« Ответ #10 : 18 Октября 2021, 15:41:17 »
Мне даже не предлагал диллер ставить сигналку.
Лишнее это, я считаю. Автозапуск штатный стоит. Да и машинка уже не в топах угонов.
Я и на 3ку не ставил, только замок на коробку стоял.
kochan
год:2021
« Ответ #11 : 18 Октября 2021, 15:43:15 »
38809-tla-r21
Но в штатах другая маркировка. А на 20-21 год - третья.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #12 : 18 Октября 2021, 15:58:02 »
SergeiUg23, можете номер блока подтвердить? Чтоб уже зафиксировать p/n для 2017-2019 года?
ex-Mals
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #13 : 19 Октября 2021, 09:45:15 »
Да...
38809-TLA-R21
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #14 : 02 Ноября 2021, 21:36:52 »
Случай на самом деле не единичный, скорее уже становится массовым. http://голубятня/forums/honda-cr-v-Blok-bcm-t17343
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
