08 Января 2026, 23:18:10 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Чертовщина с ODB2 и иммобилайзером  (Прочитано 12726 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #15 : 03 Февраля 2022, 05:37:57 »
Здравствуйте. Для меня было не новость когда я увидел этот пост автора. Дело в том что у меня в машине есть магнитола андроид и блютус адаптер elm327 который постоянно воткнут в разьем обд2, тут все хорошо ошибки читаются все показывает. Однажды друг попросил на ниве ошибки почитать подьехали встали рядом я машину свою заглушил вытащили блютус адаптер у меня и вставили в ниву, когда я стал запускать свою машину, то запустить не смог, при повороте ключа во второе положение в районе бардачка судорожно трещало какое то реле, на приборке очень быстро мерцал чек, лампа акб и вродебы масла. Скинули клеммы и потом машина завелась как нивчем не бывало ошибок не было. На ниве ошибку считали потом адаптер поставили мне обратно и разошлись по домам. Потом примерно месяц назад друг опять попросил считать у него ошибки, вынули адаптер у меня, и все машину я больше завести не смог пока адаптер не вставили обратно мне. Также трещало реле за бардачком, мерцал чек, но в этот раз скидывание клемм акб уже не помогало, и никак ее было не завести, друг сказал что нужно адаптер втавить мне обратно, но я как человек разбирающийся в электронике сказал ему что это бред и мы час пытались хоть что то сделать с машиной в мороз -25 на улице, но ничего не помогало, пока друг всетаки не вставил этот блютус адаптер мне обратно в машину, произошло чудо, реле перестало судорожно трещать, чек потух как обычно и машина завелась. Попробую летом с этим как то разобраться. Так что человек создавший тему не врет и не верить ему у меня оснований нет. Хотя давненько очень может года полтора назад я вытаскивал блютус у себя из разьема и все нормально у меня заводилось без него.
Была cr-v 1997
Dramwer
Авто:Honda CR-V 2.4 K24A, АКПП, USA
« Ответ #16 : 04 Февраля 2022, 08:21:24 »
Возможно, эти адаптеры переводят мозги машины в какой то диагностический режим
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #17 : 05 Февраля 2022, 22:31:33 »
 Улыбка
Нет, в диагностический режим машину переводит другой разъем - двухпиновый, он к жгуту примотан синей изолентой с рождения машины. Желающие пострадать хиромантией, вроде считывания кода неисправности глазками по приборке, этот разъем хорошо знают. Тем временем, мне по почте пришёл новый адаптер (на всякий случай) и новый Obd2 разъем. Звоню ножки на которые приходит чёрный (земля) и чёрно-жёлтый (сигнальная земля)  - коротко. То есть, производители адаптера упростили себе жизнь, будучи уверенными, что никаких помех на их устройстве не будет. Собственно, адаптер, таким образом, это "перемычка"... просто где-то на ECM/PCM (комп) или на иммобилайзере пропала земля или сигнальная земля и эта "перемычка" её туда доставляет.  Отпишусь с фото, когда докопаюсь где дело было и восстановлю разъем в более удобном месте.
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #18 : 05 Февраля 2022, 22:44:01 »
Спасибо за поддержку, коллега! Менял на днях прокладку клапанной крышки и внимательно осмотрел кабель под капотом и в точке заземления (сигнальная земля - она там к двигателю прикручена, как на одной из предыдущих картинок). Повреждений нет. Свой колхоз с подпаянным адаптером пока не разбирал - уж больно я его старательно замотал, поэтому прозвонить что отвалилось из "земель" не получилось. Холодно снаружи и гаража тёплого нет. Полторы недели назад тросик сдернул на замке капота и лёжа не льду открывал капот снизу, малёха подпростудился. Кстати, о том, что раньше заводилось без адаптера - у меня это началось после того, как лифтанули, буквально на несколько сантиметров, двиг - нужен был хороший доступ к датчику давления масла, мне его сломали в резьбе. В итоге - не завелся. Потом лазал кругом и, видимо, задел адаптер, как уже писал, разъем мне раздолбанным достался, почему-то... Тогда не уловил закономерности, а когда заглох на морозе и с перепугу разобрал всю приборку понимая, что если не найду, то с заклинившим капотом потом точно не заведусь, хлопнул по адаптеру, тот и загорелся светодиодом... Полезное другим: если крутит, но не заводится, смотрите землю или сигнальную землю на компе-иммобилайзере. Чтобы диагностировать без разборки, можно замкнуть соответствующие пины на OBD2 разъеме, по цвету подходящих проводов: чёрный и коричнево-жёлтый.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #19 : 13 Февраля 2022, 14:21:54 »
Прочитал всё и понимаю  что какая та  чушь происходит.
* 4.png (27.53 Кб, 1117x616 - просмотрено 349 раз.)
* 3.png (40.06 Кб, 1079x525 - просмотрено 357 раз.)
* 2.png (68.4 Кб, 1095x655 - просмотрено 316 раз.)
* 1.png (18.64 Кб, 1097x275 - просмотрено 306 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #20 : 13 Февраля 2022, 14:30:01 »
По мозговой земле на выпускном коллекторе, ну  не  как  она  не  связана  с  обд2 разъёмом.
* 5.png (34.22 Кб, 1105x805 - просмотрено 331 раз.)
* 6.png (12.18 Кб, 1157x321 - просмотрено 323 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #21 : 13 Февраля 2022, 15:06:17 »
2006 год очень сильно  отличается по  мозгам от 2004 года. Кардинально  другая  система заключающаяся уже  в  том  что ваши  мозги можно  прошить, а 2004 года не  как.
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #22 : 15 Февраля 2022, 02:53:30 »
Замыкаешь BRN/YEL и BLK - заводится. Размыкаешь - не заводится. "Замыкателем" работал адаптер в разболтанной колодке. Там выводы к которым ведут два упомянутых провода соединены накоротко.
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #23 : 15 Февраля 2022, 03:01:50 »
Вот схема мне понятная (извините, в других сложно в отрыве разобраться) и полностью повторяющая цветовую маркировку проводов на OBD (DLC) коннекторе. На то, что переделывал кто-то похоже не очень, но сама колодка была разболтана до нельзя.
* CR-V-2_wiring_diagrams_25.gif (168.83 Кб, 2400x1239 - просмотрено 323 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #24 : 16 Февраля 2022, 22:14:40 »
Видео этого чуда покажите.
Чёрный провод это земля  на  корпусе , точьнее под торпедой. Коричнево/ жёлтый это экранирования с лямд  которая приходит ещё на  мозги под пин  Е3. Хорошо допустим что  на  мозгах  обрезали провода  земли на  пинах А4  и А5 которые приходят на землю на коллекторе.  Тогда  чисто  теоретический такое  можно допустить что  мозг  землю получает через мозговой пин Е3. Но это не  силовая земля. Е3 отвечает за экранирования то есть снятия шумов  и  наводок.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #25 : 16 Февраля 2022, 22:19:26 »
Банальный вопрос, куда все эти провода приходят на мозги по пинам и коннекторам? Где в вашей схеме это  указано?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #26 : 23 Марта 2023, 22:07:06 »
Здравствуйте разобрался я у себя почему машина не заводилась если вынуть ELM с разьема ОБД. Была плохая масса в этом месте.
* photo.jpg (217.39 Кб, 960x1280 - просмотрено 376 раз.)
Была cr-v 1997
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #27 : 27 Марта 2023, 10:03:25 »
  Афро Афро
Поздравляю!!!!
Найти такую неисправность - огромная удача!!!
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #28 : 09 Мая 2025, 19:56:55 »
Дорогой вы мой, спасибо! А то тут меня каким-то шаманом уже окрестили, видимо. Я, встати, закоротив "чистую и грязные" "земли" так и езжу с тех пор. Вывел разъём в отсек под аварийной кнопкой, когда надо - втыкаю ELM. Понятно, что на форуме после такого перерыва объявился в поисках решения очередных проблем. Вот поэтому то проверю "землю" завтра. Да и вообще, интересный прецедент по слабодиагностируемому глюку. С Днём Победы всех!
Страниц: 1 [2]   Вверх
