17 Марта 2026, 09:32:15 *
Автор Тема: Поиск причины износа кулачков распредвала  (Прочитано 4495 раз)
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
« : 13 Февраля 2022, 13:23:19 »
Уважаемые форумчане!
В поиске основной причины разрушения кулачков выпускного распредвала,хотелось бы собрать и проанализировать взаимосвязь высоких оборотов двигателя(выше 3-4 т.об.мин.и до красной зоны).Откликнитесь,кто ,,попал,,на вал и крутили ли вы двиг в отсечку и как часто? Или и аккуратные ,с пенсионерским стилем вождения,тоже попадают на замену распредвала?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 13 Февраля 2022, 18:53:56 »
В пробках  по  чаще стоять  надо когда холостые 650 и давления  масла  в 1кг.
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #2 : 13 Февраля 2022, 21:44:24 »
Сильно не давлю, езжу спокойно. Таскаю прицеп. Летом буду менять выпускной. Разрушение кулачка 3 цылиндра. Пробег на сегодня 414 т/км. Регулировка клапанов каждые 20 т/км.
котэ
« Ответ #3 : 14 Февраля 2022, 00:47:09 »
И это первая замена распредвала?
Газзель!
« Ответ #4 : 15 Февраля 2022, 04:20:40 »
ответит только тот кто купил новую машину или распред и отездил их до разрушения.  причины везде одинаковы, или неисправна смазка или клинит то на что нажимает кулачек.  высокие обороты не являются неисправностью а если поразмышлять,  то иза оборотов нагрузка на распред меняется минимально
котэ
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 04:42:32 »
По поводу,,клинит ,то на что нажимает,,это навряд ли. Я приобрел с износом первого кулачка около миллиметра, остальные были в идеале. Было залито 10в40. Я залил 0в20 и скатался по трассе 2 ткм на оборотах выше средних и крутя в отсечку на обгонах. По приезду вскрыл крышку и обнаружил,что остальные 3 кулачка начали сыпаться. Вот и задался вопросом
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #6 : 15 Февраля 2022, 09:53:08 »
 Первый хозяин моей машины был "ботаник" и обслуживался у официалов в Аояма моторс.
Все бумаги по обслуживанию мне отдал. В заказ-нарядах написано, что ему с новья лили 5W-40 какое-то безродное бочковое..
Он накатал 230 т.км и он "обслужился" в Аояме на 238 килорублей facepalm. Вал поставили новый оригинал.
Сейчас заливаю 5W-30 с заменой через 7 т.км.. 0W-20 не решаюсь - все таки мотор с износом...
 Пробеги на 95% городские....
котэ
« Ответ #7 : 15 Февраля 2022, 10:25:50 »
Получается 5в40 не уберегло от разрушения,правильно понял?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #8 : 15 Февраля 2022, 10:59:48 »
 Трудно сказать,что виновато масло...
Пробег большой....
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #9 : 16 Февраля 2022, 21:42:42 »
Не думаю, что виновато масло или какая то ненормальная эксплуатация. Проточки в кулачке по сути нет, есть только выкрашивание. Свой поменял на 210 тысячах.. и кажись ездил бы еще и ездил не зная, если б не полез полезли регулировать клапана.)) Цена страшная была уже два года назад, сейчас вообще наверно лучше не знать.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 16 Февраля 2022, 22:24:27 »
Ещё  раз  напишу.  Выкрашивания кулачков происходит из-за  масленого голодания в основном в летний период.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #11 : 17 Февраля 2022, 22:13:48 »
первая замена. Машину покупал с пробегом 160 т/км. Ещё 250 т/км мои ( на газу).
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #12 : 05 Мая 2022, 12:53:09 »
В 2017г. поменял на контрактный выпускной распредвал по причине выкрашивания кулачка 3-го цилиндра. С 2018г. использую присадку в масло "СУПРОТЕК" (все делал по инструкции к присадке). Провожу регулярную обработку по этой технологии. С тех пор кулачки не изнашиваются.
