23 Декабря 2025, 22:52:34 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблема при установки доводчика стекол  (Прочитано 38626 раз)
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
« : 18 Июня 2008, 08:10:51 »
В поиске ничего не нашел. Кто нибудь ставил доводчик на все стекла. Ставиш на сигнализацию и если стнкла были открыты то они самостоятельно закрываются. Я себе установил магуст доводчикю Но есть странный глюк со штатным блоком управления стеклами.
У нас есть штатная функция при нажатие на кнопку стекла водителя сильнее вниз - стекло опускается вниз. Посильнее в верх - стекло полностью закрывается. После обучения стекла все работает нормально. После постановке на сигнализацию доводчик срабатывае нормально. После снятия с сигнализации появляется глюк у штатного блока. При полном опускании в вниз все нориально. При закрытии при сильнном нажатии, чтобы само закрылось. Стекло полность закрывается, а потом опускается вниз на 5 сантиметров и приходится придерживая кнопку, чтобы полностью закрыть окно. Помогите пожалуйсто как решить данный глюк. В одно установочном сервисе сказали, что ничего сделать нельзя. Есть предположения из-за растояния проводов от нештатного доводчика к штатному блоку управления стеклами.
Какие идеи?
Заранее всем спасибо, кто откликнется на эту проблему.
LAN
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 10:55:50 »
Два вопроса: куда ставил блок контроллера и имеет ли он какие-нибудь доп. функции типа проветривания и т.д. Кстати, а штатный комфорт по-моему работает только при опускании стёкол.
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 12:46:41 »
Какие идеи?
Не парь голову. Это штатный режим работы стекла водительского (травмобезопасный режим)
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 12:50:17 »
Удивительно уже то, что ты вообще смог поставить доводчики. Очень многие электрики отказываются ставить - говорят, из-за шины невозможно.
andru
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 13:05:56 »
Ни чего удивительного. Ставлю уже на вторую машину проблем нет.
master_171
г.Калининград
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 13:06:47 »
Я таки извиняюсь, а причём здесь шина? Моторы - что - по шине управляются? В любом случае они по двухпроводке управляются. Я просто предполагаю, что lan мог подключить контроллер стеклоподъёмников не к моторам непосредственно (как положено) а к блоку к слаботочной линии. А с ней контроллер корректно работать не будет...
lan
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 14:06:51 »
Я подключал к моторам. Для своего успокоения ездил к электрикам проверенным. Сказали , что все правильно подключено. Были удивлены, что выходит такой результат. Поколдовали и дали совет. Привыкнуть или отключить доводчик на водительское стекло.
Номне хочется, чтобы работало нормально.
LAN
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 20:54:22 »
да именно такая же проблема и меня приследует тот кто мне ставил говорит что такое встречается на разных марках (теперь буду трясти чтоб проблему решил) Афро
demo
Авто:CR-V II rb
г.Дон
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 21:37:42 »
Автомат водитальского стекла по проводам , то мотора к блоку определяет положение стекла и нагрузку на двигатель .
если нагрузка возрастает ( что-то попало под стекло) , то контроллер опускает стекло на 5 см.
Автодоводчик мешает прохождению этих сигналов и контроллер "рубится".
Но это не на всех моделях, атолько там где автомат работает в обе стороны.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 22:22:08 »
выход отключить этот автомат путем снятия клейм и непрограмирования заново что я и сделал
lan
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 07:56:51 »
А как, если пару раз закроешь и откроешь до конца он опять начнет работать. Но это решения привычки. Мы работаем с техникой. Интересно решить технически. По такому принципу гремит - просто привыкни и не замечай. Мы ведь решаем такие проблемы. Хочется и эту решить.
LAN
pvb
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 11:31:41 »
А что, если "помышковать" и зацепить выход сигналки за релюху, включенную контактами параллельно кнопке "Авто вверх"? Насколько я помню, у сигнализации выход управления стеклоподъемниками (куда и подключается доводчик) выдаёт импульс программируемой длительности. Вот так "лишняя" релюшка и будет имитировать нажатие на кнопку "Авто вверх" для водительского стекла.
Кто что скажет?
З.Ы. при установке сиги у друзей в мастерской я тоже услышал в ответ на просьбу поставить доводчик - "На хрен тебе это надо?! Там такой головняк! Всё равно будет глючить!" ну и т.п. Ну и не стал ставить....а хоца!
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #12 : 19 Июня 2008, 20:38:26 »
зато если стеклышко неприкроеш закроется, а так лишний соблазн будет у личностей.
demo
Авто:CR-V II rb
г.Дон
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 00:09:19 »
Одной релюшкой не обойтись, нужно еще подать питание на блок кнопок.
Есть доводчики которые работают не по шуму мотора , а по нагрузке SATURN например. Но они уже редкость.
lan
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 07:48:02 »
Тут в инете нарыл. Прикладываю файл. Может кто-то делал и молчит. Интересно Ваше мнение.
* Проблема Доводчика 1.doc (82.5 Кб - загружено 1290 раз.)
LAN
Страниц: [1] 2 3   Вверх
