08 Апреля 2026, 05:24:49 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема при установки доводчика стекол  (Прочитано 39679 раз)
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
« Ответ #15 : 06 Октября 2008, 08:16:41 »
Я схему прикладывал для устранения данной проблемы. Она хорошо подходит для первой. Но на второй мне эту проблему решили на Огородном взяв эту схему за основу и добавили для доводчика 2 релюхи и диоды. Теперь все работает как работало с завода. И работают давдчики на сегналке. Кто хочет решить такую проблему как у меня была с доводчиками стекла. Пишите в личку и адрес ребят в сервисе дам. Делают классно. Проблема была , что после установки доводчиков все работало нормально. Только при закрытии стекла в режими авто стекло доходило до конца и отходило на 5 сантиметров вниз. Это достало. Мне помогли внеся корректуры. Сейчас все прекрасно.
LAN
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #16 : 12 Июня 2009, 08:10:00 »
Александр, а можешь выложить схему для "второго" (с 2-мя релюхами и диодами)? Непонимающий
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #17 : 14 Июня 2009, 01:02:49 »
А ты готов влезть в водительский блок управления стеклоподъёмниками? Если да, то схему объясню на словах: берёшь плюс от сиги, появляющийся на 10 - 15 секунд, развязываешь его диодами на четыре хвоста (аноды к общей точке). Вскрываешь блок управления (в двери, который с кнопками), ищешь на плате четыре точки, на которых появляется плюс при нажатии кнопки в положении подъём (если там появляется минус, то диоды включаем наоборот и в моём описании все слова "плюс" заменяешь на "минус"). Аккуратно подпаиваешь к этим точкам четыре вышеописанных провода (тонкие провода, там слаботочка). Теперь можно проверить: при включённом зажигании подаём на провод, идущий от сигнализации плюс - и все четыре стекла должны начать подниматься. Если поднимаются, тогда осталось этому блоку на время работы сигнала комфор от сиги обеспечить включённое зажигание. Для этого находим в жгуте проводов на блок провод, накотором этот потенциал появляется, режем и включаем между общим и нормально замкнутым контактом пятикинтактного автореле (общий к блоку). На нормально разомкнутый контакт реле цепляем постоянный плюс 12 вольт. Управлять реле можно тем же импульсом, что и используется для имитации нажатия кнопок (желательно сделать диодную развязку). Ну вроде всё... получилась схема с одним реле и пятью диодами. Работает уже не один год и не одна схема. А про плюс или минус я не помню - давно это было... Во вложении файлик по TLC Prado, там виден принцип...
* Prado.doc (29.5 Кб - загружено 882 раз.)
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
sanek562
г.Архангельск
« Ответ #18 : 14 Июня 2009, 10:56:02 »
Один маленький нюанс, на прадике все кнопки слаботочные и на все стекла есть режим авто а у нас только на водительском
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #19 : 14 Июня 2009, 20:13:04 »
Валера, спасибо тебе за ответ конечно, само собой готов влезть Улыбка а как еще иначе подключить блок PWM?, но как то непонятно всеже...  В замешательстве
в файле Александра нехватает фотографий, зато нашел один ресурс (по тексту из этого файла)...
 привожу в том же виде: взято с сайта geotrade.ru/index.php?id_node=160
Геотрейд / Отдел техподдержки / Подключение блока PWM (доводчика стекол)
(решение проблемы на машинах с контроллером авторежима стекол)
Краткое описание проблемы:
На некоторых моделях Honda (например, Hr-V, Stream) реализован механизм защиты от защемления поднимающимся в режиме "auto" стеклом рук, голов и прочих посторонних предметов. При подключении блока доводчика стекол (PWM) к стеклоподъемнику с такой функцией "в лоб" по-инструкции (т.е. непосредственно в разрыв силовой цепи моторчика) наблюдается неприятная проблема: после того как блок PWM хоть раз сам покрутит моторчик стеклоподъемника, штатный контроллер "забывает" крайнее верхнее положение стекла и при попытке закрыть стекло в авторежиме оно закрывается и тут же приоткрывается на несколько сантиметров.
Идея решения проблемы состоит в том, чтобы заставить модуль PWM управлять не моторчиком стеклоподъемника напрямую, а лишь давать команду штатному блоку закрыть стекло в авторежиме.
Предложенные ниже схемы подключения требуют небольшой доработки штатного блока управления стеклоподъемниками (того, что находится в водительской двери). Схемы рассчитаны на ПЛЮСОВОЙ сигнал с блока PWM (или охранной системы) и МИНУСОВОЙ сигнал управления внутри самого блока управления (на контактах "UP" кнопки с авторежимом). Для других вариантов схему нужно соответственно адаптировать (например, можно обойтись вообще без реле, если сигнал на кнопке плюсовой).
Схема с использованием реле с двумя группами замыкающих контактов (проверена):
Схема с использованием реле с одной группой замыкающих контактов (НЕ ПРОВЕРЕНА):
Красным цветом отмечены все дополнительные элементы и соединения, которые удалось уместить внутрь штатного блока управления (см. фото ниже), кроме одного диода, который стоит в разрыве провода, идущего от зажигания к блоку управления. Других разрывов штатных цепей делать не пришлось.
Все дополнительные элементы, включая внешний диод - слаботочные (миллиамперы).
Отмеченный красным цветом сигнальный провод от PWM удалось завести прямо в штатный разъем - в нем нашелся один незадействованный контакт (№ 6 на схеме, на одном фото видно подключение к нему - зеленый провод с обратной стороны платы). Отсутствующий контакт в ответной части разъема можно подобрать с любого другого подходящего ненужного разъема.
Некрасивые следы лака на плате - остатки предыдущих неудачных решений Улыбка
После обратной сборки и подключения всех разъемов нужно выполнить обучение штатного контроллера, как описано в мануале (обычно достаточно один раз полностью опустить и поднять стекло).
У предложенной схемы есть один положительный побочный эффект: если при включенном зажигании начать закрывать стекло в авторежиме и выключить зажигание, вынуть ключ и уйти - стекло все равно закроется до конца Улыбка
В принципе, можно вообще не задействовать PWM для управления "автоматизированным" стеклом (стеклами), а использовать выход одного из дополнительных сервисных каналов охранной системы (например, тот, который собственно и управляет модулем PWM), тогда эти стекла будут закрываться одновременно с какими-то другими.
Dennis aka DAW
По дополнительным вопросам пишите daw©prelude.ru
тут вроде все понятно, только непонятно что еще добавляли то, в сервисе?
... Но на второй мне эту проблему решили на Огородном взяв эту схему за основу и добавили для доводчика 2 релюхи и диоды...
farm
« Ответ #20 : 14 Июня 2009, 20:45:00 »
А меня это не напрягает, всё равно после постановки на охрану стекло закрывается до конца и ещё один плюс стекла закрываются по очереди что есть гуд для аккумулятора  Афро
master_171
г.Калининград
« Ответ #21 : 16 Июня 2009, 00:01:31 »
Александр, на режим авто там схема другая: импульс короткий, но его надо подавать на два контакта сразу: на "авто" и на "мануал"... эта схема как раз для ручного режима всех четырёх дверей.
Врать не буду - на серванте не делал, но делал на L-200 схему управления от сигнализации без PWM с одновременной переделкой блока управления стёклами  праворукой машины под левый руль. Именно таким образом. И ничего - машина на ходу... :-)))
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #22 : 16 Июня 2009, 20:32:01 »
Кстати есть идеи как добавить функции "авто вверх/вниз" всем окнам и даже люку, а уже заодно и автозакрывание наладить нормальное?! Афро
Думаю, что скоро это возможно будет сделать в клубном сервисе.
Сейчас вот сделают прототип из моей машины Веселый
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #23 : 28 Декабря 2010, 16:17:02 »
Видимо идей нет? На предидущем авто (passat b5) стекла от сигнализации закрывались одновременно, затем закрывался люк. На cr-v закрываются поочередно (правое, левое).Это понятно что для заботы об аккумуляторе, но на wv проблем с аккумулятором не было. Есть какая-нибудь настройка на одновременное закрытие стекол?
Даниил
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 00:01:02 »
Всё давным-давно реализовано и радует, в летний период!! И функции "auto" всем четырём стеклам и закрывание при постановке на охрану, с последующем возвращением в прежнее состояние при снятии с охраны!! Очень комфортно!! Спасибо клубному сервису и лично СанСанычу!! Единственное до чего руки не дошли, это люк - пришла зима, поглотили дела, пропала актуальность Улыбка но решение есть!! Звони Тарасу - всё сделают в лучшем виде. С Наступающими Праздниками!!
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #25 : 12 Февраля 2011, 22:12:48 »
Кстати у меня проблема на водительском стекле вниз авто срабатывает а вот вверх нет от чего может быть подскажите
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
grg
« Ответ #26 : 13 Февраля 2011, 11:48:00 »
Была проблемка после снятия клем с аккумулятора.Вылечилось "обучением" стекла (процедура описана выше).Если не поможет,нужно вынуть блок с кнопками и проверить работоспособность выключателя на плате управления напрямую (возможно кнопка не дотягивает ползунок).
Леша1975
« Ответ #27 : 13 Февраля 2011, 13:32:54 »
Я проверю конечно, просто дело в том что када вниз нажимаеш до режима авто надо сильнее жать ну тоесть жмёш раз потом глубже ну типо того , а в верх нету такого-оттягивается также как остальные кнопки вот
grg
« Ответ #28 : 14 Февраля 2011, 16:53:02 »
Скорее всего дело в клавише.Открутите  плату от клавишь и проверьте.
Леша1975
« Ответ #29 : 14 Февраля 2011, 19:01:32 »
на выходных попробую может из за клавиши и ещё подскажите нужна кнопка которая на кузове в районе двери для подсветки салона, где её можно достать и вот ещё подойдёт ли от СРВI?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
