12 Сентября 2026, 19:38:20
Толчки при резком нажатии газа
Тема: Толчки при резком нажатии газа (Прочитано 8210 раз)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Толчки при резком нажатии газа
Ответ #15 :
02 Февраля 2023, 21:52:02 »
Возможно в баке была вода, а присадка её расщепляет и работа восстанавливается, так то в бензе моющие присадки и так есть, дай бог, что-бы не повторялось
Лучшее враг хорошего
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #16 :
02 Февраля 2023, 22:42:47 »
Пару раз было : на трассе при ускорении легкие толчки , которые почуял только я . Но думаю что это не тот случай а просто маленький " баг" кпп. А там посмотрим ....
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #17 :
04 Февраля 2023, 15:15:20 »
Цитата: Mihail8500 от 02 Февраля 2023, 19:22:34
Вообщем перепробовав всё, кроме замены форсунок, проблема не уходила. Ни один диагност даже не хотел с этим разбираться. Дилер в Иваново после диагностических манипуляций предложил проверить зазоры клапанов, после чего я его и покунул.
А правильно ли я понимаю, что авторемонтная братия берёт бабло за любую манипуляцию вне зависимости решена проблема или нет? По зазору клапанов ржака. Можно было ещё настройки аудиосистемы проверить, вдруг у вас какой-нибуть трек Скриптонита такой эффект выдавал...
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #18 :
04 Февраля 2023, 16:44:21 »
Конечно так и есть. Люди форумов начитаются, приходят в сервис и начинается- вот я хочу, давайте делайте. Людям же нельзя отказывать, некрасиво получается. Есть же такие кто диагнозы по интернету или картам ставит или кофейной гуще.
Mihail8500
Авто:Honda CRV 5 2.4
г.Шарья
Ответ #19 :
05 Марта 2023, 09:17:52 »
Обращался к дилеру в Иваново изначально на диагностику. Они готовы были методом тыка за мой счёт по цене норма-часа искать проблему. И предложили начать с регулировки клапанов.
Mihail8500
г.Шарья
Ответ #20 :
05 Марта 2023, 09:21:55 »
Я именно к этой же версии и склоняюсь. Потому как моментально пропала проблема.
Mihail8500
г.Шарья
Ответ #21 :
05 Марта 2023, 09:31:17 »
Вообще дилерским оборудованием увидели разовые пропуски зажигания в 3 цилиндре. Но ошибки постоянной не было и простым сканером ошибок не наблюдалось.
Но, как оказалось, и разовые пропуски можно обычным китайским ELM327 почитать в движении причём с помощью бесплатной программки.
